Šmolko / Škoda 130 l Šmolko / Škoda 130 l
komentáře | popis | fotky | Skoda 130 l/474 | 16.03.16 21:27 | 12x v oblíbených
Konečne som si splnil sen a kúpil škodovku. Auto som kúpil po 1 majiteľovi. Podpísal sa na nej zub času. Karoséria je hrdzavá na častiach ako sú dvere, lem zadného blatníka, celé predné čelo, rohy dverí a je zhrdzavený jeden držiak stabilizátora.
V bližšej budúcnosti sa chystám vymeniť predné čelo, vyvariť držiak stabilizátora, preleštiť lak, pozrieť zadné brzdy a snáď sa vydarí aj cesta na nejaký ten zraz :-)
Motor - 742.13
Rok výroby - 1988
Farba - modra
02. 11. 2014 - kúpa autíčka
18. 03. 2015 - výmena výfukového tesnenia
02. 05. 2015 - vymena oleja + olejoveho filtra a tesnenia olejovej vane
09. 05. 2015 - kupenie novej baterie
09. 05. 2015 - vymena silentblokov motora VDAKA JANES
09. 05. 2015 - výmena manžety poloosy VDAKA JANES
01. 06. 2015 - výmena sviečok a zapaľovacích káblov
11. 06. 2015 - cistenie interieru a kompletna vymena sedaciek
12. 06. 2015 - úspešne absolvovaná EK a STK
25. 06. 2015 - montáž GL palubovky
21. 08. 2015 - výmena predných a zadných pružin
Šmolko / Škoda 130 l - komentáře:
14:31:09
13.09.2015
Skoda 130 l/474
poradte pls ako mam vybrat domky pružin z karoserie 1 zda sa mi ze nie su original, lebo aj ked som vymenil pružiny tak mi to pride este stale vysoko 1 vdaka
13:49:45
23.08.2015
Skoda 130 l/474
musim cakat na zadne silentbloky do ramien a ptm naraz vymením aj zadne pružiny 1
10:49:08
23.08.2015
-> Skoda 130 l/474: este keby to bolo v rovinke
08:38:30
23.08.2015
Skoda 130 l/474
Na fotke to tak az nevidno ale v realy je vyssie 6
18:14:22
21.08.2015
Skoda 130 l/474
tak predna naprava znizena a poloos spravena 6 ale teraz zadok je az komicky vysoko 3
17:11:19
20.08.2015
Skoda 130 l/474
Dakujem pekne za pomoc potom napisem ci sa mi to podarilo 6
09:32:00
20.08.2015
-> Skoda 130 l/474: Tak potom tak, ako som ti písal. Unášač z prevodovky (z diferáku) za pomoci dvoch kladív. Stačí jemne klepnúť, ono to vyskočí. A nazad zasunutie unášača (poloosi) do prevodovky robím tak, že klepnem z opačnej strany po unášači (po manžete) gumeným kladivom a ono to tam zacvakne.
A čo sa týka tej prednej pružiny, ak máš namysli ten čap spodného ramena spájajúci rameno so zvislým čapom, tak ak je to zahrdzavené a nejde to povoliť, tak jedine flexa no. Je to excentrický čap, dá sa ešte celkom bežne kúpiť.
17:48:20
19.08.2015
Skoda 130 l/474
Myslim toto co ide dnu do prevodovky asi do diferencialu ale na tej fotke to mam odfotene kde mi vypadla poloos a toto co ostalo v prevodovke :) a ked po tom klepnem s kladivom ptm jak to dam naspet :) a este dnes som vymenil lavu prednu pruzinu podla toho navode v clankach ako vymenit predne pruziny a chcel som pokracovat v lavel ale nemohol som odtocit tu srubu kde je zavlacka asi je zhrdzavena :) nwm ci by som mohol rezat lebo nwm ci zozeniem este nieco take asi to je cap alebo co ? Dakujem
08:42:03
19.08.2015
-> Skoda 130 l/474: Upresni, čo vlastne nevieš vytiahnuť. Nevieš dostať kĺb (unášač) von z prevodovky, alebo nevieš vybrať hriadeľ z toho kĺbu na strane prevodovky? Hriadel (osku) z kĺbu stačí len vytiahnuť voľne rukou po zhodení manžety. A unášač z prevodovky von dostaneš tak, že použiješ dve kladivá, jedno dáš medzi unášač a prevodovku a druhým po ňom klepneš.
19:28:53
18.08.2015
Skoda 130 l/474
prosim o radu ako mam vybrat tu časť poloosy od manzety čo ide do prevodovky ? dakujem
23:09:13
11.06.2015
Skoda 130 l/474
zajtra nas caka velky den 6 stk a ek
08:48:09
04.06.2015
Skoda 130 l/474
ja viem ze to neni najlepšie, ale urobil som to iba preto lebo mam momentálne rozobratý interiér a chystám sa ho vymeniť 6 a ta podlaha je iba do leta lebo v lete ju ideme vyvariť, tak dúfam že to víde, ale vyzerá to aspon trochu lepšie 1
08:21:16
04.06.2015
Discovera
Tos neudělal zrovna nejlíp s tou barvou. Pod tím asfaltem to bude liška....už jen podél tunelu to smrdí liškou a né zrovna malou....ta barva není jen z koberce.
06:20:04
04.06.2015
mira76
Zdravim,
tys tu modru barvu si natrel na podlahu aniž bys to očistil na základ(na plech)?
18:15:34
06.04.2015
peter55
-> Skoda 130 l/474: 1 4
17:39:23
06.04.2015
Skoda 130 l/474
To som sa bol iba povozit cez okolite dediny. Take vyfiltrovanie hlavy aj benzina z nadrze. 6
07:33:57
06.04.2015
peter55
-> Skoda 130 l/474: a to kde si bol na vylet?mohol si zajst do Sniny4
18:29:35
09.03.2015
Skoda 130 l/474
a za koľko by ste predali ten most ?
21:44:54
08.03.2015
isti
-> Skoda 130 l/474: Aj ja by som súhlasil s Minnom v tom že na začiatok by stačilo v predu skrátiť origo pružiny.A v zadu vymeniť vlečkové za kyvkové(sú kratšie a tvrdšie).
Najjednoduhšie riešenie s mostom by bolo buď vyrezať z nejakého vraku potrebný kus a navariť to tam alebo vymeniť celý most(ani to nie je až tak zložité)Keby si potreboval mám nový most na predaj.
20:08:11
08.03.2015
Skoda 130 l/474
Ďakujem pekne za vysvetlenie a radu. Na podvozku sa chystám pracovať toto leto, tak dúfam že mi to vide. Chcel by som tie pružiny zo speedpro + tie tvrdšie gumy pod pružiny a možno hrubší stabilizátor. Fotku pridám zajtra.
