ŠKODA 120GL
Rok výroby 1972/1986
Úpravy exteriéru:
Zamračená přední kapota a zavařené otvory, zahlazené střešní žlábky, “C“ sloupky, blinkry, přední blatníky + čelo zahlazené s kastlí. Zadní kapota Š105, přední a zadní nárazník. Lakované vnitřky klik a okenní sloupky. Přední světla čočky (by-xenon) Škoda super, vše zahlazeno. Nalakované a čiré kryty. Vnitřní blinkry zahlazeny a nalakovány. Čiré překrytí (Ellri tuning). Upravené víčko nádrže. Zrcátka Retro klasic.
Kola + Pneu:
Drátěná kola OG Wire Wheels USA FWD 15x7 eT +25
Bridgestone Potenza RE040 165/50 R15
Lak:
Fialová perleť VW
Styling motorového prostoru:
Komplet bílá barva, čelo ze spod lakováno a očalouněné izolační hmoty do okrové koženky. Držáky motoru komaxit. Nerezová expanska, catch tank, box na El. čerpadlo, baterka a dekly postranních kapes. Očalouněné hadice motoru koženkou. Lakované a leštěné díly motoru.
Úpravy interiéru (mimo zavazadlový prostor):
Sedačky + pásy Š105. Komplet očalouněné koženkou. Doplňky lakované. Řadící hlavice a ruční brzdy (issota Swarosky), pedály issota.
Úpravy zavazadlového prostoru:
Úprava držáku rezervy a povinné výbavy spolu s lakováním, niklováním a čalouněním do koženky. Nerezová přepážka + kryt posilovače a vrchní dutiny odstřikovačů.
Styling podvozku:
Šasi na bílo. Nápravy do okrového komaxitu + červená barva. Nádrž lakovaná do barvy vozu..
Audio (použité komponenty):
Autorádio Alpine CDA-9886R, čtyřkanálový zesilovač 1x Dragsters DAB-4110, komponentní reproduktory 4x Dragsters DSK-672, kabeláž Dragsters, Sinus live, Cinch kabely Sinus Live, pojistkové pouzdro Sinus Live, baterie Varta Blue DINAMIC, vytlumená kompletně podlaha a část vnitřků dveří TECSOUND 4 mm s hliníkovou fólií
Tuningové úpravy motoru:
Původní motor 1174 cm nahrazen Favoritem 136B s obsahem 1390 cm. Klika, pístní sada, ojnice a řemenice Fábie 1,4 8v. Odlehčená řemenice a setrvák. Kovokeramická spojka a přítlačný talíř 1,6MPi Fel. Vačka 280/280 MOTORSPORT, měděné těsnění hlavy válců, úprava ventilu, vodítek, spalovacích prostorů. Zvětšené sací a výfukové kanály + sací potrubí. Nerezový výfuk Jiří Hricina 4 do1 + příčňák. Odvětrávaná kliková hřídel. Olejový chladič Š120Ls. Karburátor Š130l přetryskovaný na obsah 1,4. Úpravená trubyčka vratné vody do termostatu a měrka oleje. Tvrdé uložené motoru.
Tuningové úpravy podvozku:
Povrchová úprava zinek + komaxit a alkyton. Přední náprava převařené misky dorazu a výztuha do nápravnice , vyztužené spodní a horní rameno. Přední kotouče Brembo 220 mm. Zadní náprava převařený most. Vyztužená podelná ramena. Zadní kotouče Š130 + třmeny Š130. Podvozek PROTLUM výškově stavitelný + rozpěra tlumičů přední a zadní.
A.K.R.O.B.A.T - komentáře:
-> Wrcteam 18.06.06 14:52:26:
no jo jakmile de o bábu seš na koni vit
-> Kroulíček: za to nemuzu prece si nebudu vsimat tebe
a auto je samozrejem taky hezky ale vis jak to chodi... detiali sou detiali
-> Kroulíček: Chtěl bych si poslechnout jak hrajou ty Dragstery přes zesik... U mě bude časem nová evoluce v audiu,tak potřebuju nějakou výkonější náhradu za Clariony co mám vepředu
-> Mišell 01.06.06 20:16:58: nemám a ukážu ti na srazýku proč
-> Kroulíček: Tak co,už máš zapojenej zesik
to se mi to zda a nebo pritelkyne ma ve stejny barve kabelku jako mas ty palubku?:D
-> Rasta 07.05.06 10:56:48: jeto (fíc)jeto potahoví materiál na sedačky
Koupíš ho normálně v nějaké prodejně na látky,todle je kupované ve Vesně!
-> Horst 120 06.05.06 12:05:53:
-> Targa 05.05.06 22:33:45: dík dík!
Čest jenom mám dotaz čím máš potaženej ten vnitřek dík
fakt pěkný auto...na vlastni oči vypada perfektně
Super lak!!!
-> Kroulíček: OK,chápu,taky mám občas v práci práci
Už se těšim,chci se zeptat na pár věcí. Zatim čus
-> pyroman 30.04.06 23:27:31:
-> Mišell 30.04.06 23:14:00: neboj taky se těším na to tví!ale tendle tejden to neklapne mám práci v práci
ale ten příští týden na 100 pro
-> T 29.04.06 18:53:00: dík dík!ještě to musim malinko doladit ale to jsou detajli hlavně že to jede:-)
-> Mišell: autí vypadá vážně nádherně
