Škoda 105 LUSSY
Eriken/Škoda 105 Lussy - komentáře:
mna by len zaujimalo, ci pri tom brutalnom znizovany predku, mate aj nejak vyriesene tie dorazy, lebo ja to nemam tak znizene a je tam tak ja palec medzera medzi dorazom a napravnicou, ok ked sa tam navari pasovinka, tak sa da...ale tu je to este nizsie na obrazkoch...tak nevim si to moc predstavit
-> afro100: ano rozmyslat , ved staci ze je vyjazdena cesta a uz chitala moja naprava ked bolo cosi nalozene, a cez zimu to ako keby z pluhom sa chodilo to odhrnalo sneh
-> castrol: tak jasne ze si ju budem sanovat to cez zimu ano na cestu nevinde az na jar
no chalani musime si davat pozor na tie predky ked to chceme mat nizko
-> ROBERTO: nieje cudo ked to je taj dolu
-> afro100: presne tak ..ja mam napravu 5cm od zeme..a ked som teraz dal dopredu podnaraznik tak uz som ho aj chytil..ale to koli mojej blbosti..tak uz som ho aj prasol
-> castrol: to celo dostalo zabrat cez zimu...ho nebolo ani vidno ked bolo zatlacene pod autom..potom sa to len provizorne napravilo a nasledne slo k zemi...naprava 3cm od zeme..jazdilo sa s tym asi tyzden
-> notoerik: to neni o opatrnosti.. s autom 7cm od zeme som jazdil po tych nasich rozbitych cestach uplne v pohode bez toho aby som skrutil celo alebo blatniky.. je ale nutne sa naucit rozmyslat pri tom ..
-> notoerik: to je jasne, ale staci ked nieco prehliadnes a si tam ,neprajem ti to tak si to sanuj
-> castrol: no to ano ale tak ono treba opatrnejsie stym chodit
-> notoerik: mas peknu skodnu, skoda aby tak dopadla
-> ROBERTO: tak chcem aby to bolo -> castrol: a tej preoslej skodovke tiez dostavalo zabrat to celo
-> ROBERTO: ked vidim to predne celo tak to zas tak fajn nieje
-> notoerik: ked to bude takto ttak bude fajn fbcdn-sphotos-c-a.akamaih
d.net/hphotos-ak-ash3/5613
12_2346387635246_201787454
-> notoerik: mne to pisat nemusis, ja viem ako to tam vpredu vyzera a preco to tak je
fbcdn-sphotos-a-a.akamaih
d.net/hphotos-ak-ash4/1460
_10200134420582528_9519668
-> notoerik:
-> peter55: to sa este bude ladit aby to bolo rovne este to neni hotove
-> notoerik: sak to sedi jak kacka
-> notoerik: zadok nizsie ako predok,mna sa to moc nepaci
-> afro100: ten predok ten az tak nejde dolu ako zadok
-> Citr0nik: mal som rapida dole najviac ako slo a o moc nizsie to vpredu teda nebolo ..
-> notoerik: to je sice pekne ale hovoril si o maximalnom znizeni .. o to mi ide ..
hentaka koza vysoka ..
