Škoda 105 LUSSY
Eriken/Škoda 105 Lussy - komentáře:
13:35:00
24.08.2013
24.08.2013
mna by len zaujimalo, ci pri tom brutalnom znizovany predku, mate aj nejak vyriesene tie dorazy, lebo ja to nemam tak znizene a je tam tak ja palec medzera medzi dorazom a napravnicou, ok ked sa tam navari pasovinka, tak sa da...ale tu je to este nizsie na obrazkoch...tak nevim si to moc predstavit
13:20:11
24.08.2013
24.08.2013
notoerik
-> afro100: ano rozmyslat , ved staci ze je vyjazdena cesta a uz chitala moja naprava ked bolo cosi nalozene, a cez zimu to ako keby z pluhom sa chodilo to odhrnalo sneh -> castrol: tak jasne ze si ju budem sanovat to cez zimu ano na cestu nevinde az na jar no chalani musime si davat pozor na tie predky ked to chceme mat nizko
23:59:53
23.08.2013
23.08.2013
-> ROBERTO: nieje cudo ked to je taj dolu
23:54:36
23.08.2013
23.08.2013
ROBERTO
-> afro100: presne tak ..ja mam napravu 5cm od zeme..a ked som teraz dal dopredu podnaraznik tak uz som ho aj chytil..ale to koli mojej blbosti..tak uz som ho aj prasol
23:53:16
23.08.2013
23.08.2013
ROBERTO
-> castrol: to celo dostalo zabrat cez zimu...ho nebolo ani vidno ked bolo zatlacene pod autom..potom sa to len provizorne napravilo a nasledne slo k zemi...naprava 3cm od zeme..jazdilo sa s tym asi tyzden
23:26:23
23.08.2013
23.08.2013
-> notoerik: to neni o opatrnosti.. s autom 7cm od zeme som jazdil po tych nasich rozbitych cestach uplne v pohode bez toho aby som skrutil celo alebo blatniky.. je ale nutne sa naucit rozmyslat pri tom ..
23:25:34
23.08.2013
23.08.2013
-> notoerik: to je jasne, ale staci ked nieco prehliadnes a si tam ,neprajem ti to tak si to sanuj
23:21:53
23.08.2013
23.08.2013
notoerik
-> castrol: no to ano ale tak ono treba opatrnejsie stym chodit
23:20:19
23.08.2013
23.08.2013
-> notoerik: mas peknu skodnu, skoda aby tak dopadla
23:06:42
23.08.2013
23.08.2013
notoerik
-> ROBERTO: tak chcem aby to bolo -> castrol: a tej preoslej skodovke tiez dostavalo zabrat to celo
22:57:58
23.08.2013
23.08.2013
-> ROBERTO: ked vidim to predne celo tak to zas tak fajn nieje
22:52:32
23.08.2013
23.08.2013
ROBERTO
-> notoerik: ked to bude takto ttak bude fajn fbcdn-sphotos-c-a.akamaih
d.net/hphotos-ak-ash3/5613
12_2346387635246_201787454
22:42:29
23.08.2013
23.08.2013
-> notoerik: mne to pisat nemusis, ja viem ako to tam vpredu vyzera a preco to tak je fbcdn-sphotos-a-a.akamaih
d.net/hphotos-ak-ash4/1460
_10200134420582528_9519668
22:31:29
23.08.2013
23.08.2013
peter55
-> notoerik:
22:30:12
23.08.2013
23.08.2013
notoerik
-> peter55: to sa este bude ladit aby to bolo rovne este to neni hotove
22:26:48
23.08.2013
23.08.2013
peter55
-> notoerik: sak to sedi jak kacka
22:21:01
23.08.2013
23.08.2013
peter55
-> notoerik: zadok nizsie ako predok,mna sa to moc nepaci
22:15:12
23.08.2013
23.08.2013
notoerik
-> afro100: ten predok ten az tak nejde dolu ako zadok
21:34:30
23.08.2013
23.08.2013
-> Citr0nik: mal som rapida dole najviac ako slo a o moc nizsie to vpredu teda nebolo ..
21:33:41
23.08.2013
23.08.2013
Citr0nik
-> notoerik: to je sice pekne ale hovoril si o maximalnom znizeni .. o to mi ide .. hentaka koza vysoka ..
