Zatekani do auta ...
46 příspěvků (zobrazeno 1 až 46) od 06.10.2003 do 30.06.2020, založil/a
30.06.2020
-> Bukaj: To jsem jednou zkoušel.. a od tý doby používán na dotěsnění vosk na dutiny ve spreji, i když ten je možná řídkej až trochu moc..
-> SO545 30.06.20 18:33:32: 52 Bezbarvej lak se sice doporučoval už v éře tisícovek (ne-li dřív) a fungoval - jenže operace se musela zdařit na první pokus.. ten vosk lze v pohodě poopravit, stačí vyčkat vhodně teplýho počasí.
18:33:32
30.06.2020
-> Bukaj 29.06.20 21:52:32: toto je dobra idea... tesnit to dokaze a je to odstranitelne lepsie ako lak...
21:52:32
29.06.2020
Mně se zase osvědčil vosk do dutin - aplikace stříkačkou...
19:21:35
29.06.2020
-> vaclav3 29.06.20 17:05:55: Ten je myslím psanej v DP u Felicie.
17:05:55
29.06.2020
vaclav3
-> ZdrubT: Kdysi se mi na tohle osvědčil bezbarvý olejový lak. Injekční stříkačkou ho natlačit pod těsnění.
11:54:39
28.06.2020
-> Eidy 28.06.20 11:51:10: to som skusal...mne to nefungovalo...ale ocisit to potom ide...
voda je sfina.
11:51:10
28.06.2020
-> ZdrubT: Natlačil bych tam butyl. Dělá se černý i bílý. Bude těsnit, ale nezaschne/nepřilepí se.
11:43:30
28.06.2020
Matsoft
-> ZdrubT: a nepomohlo by lepidlo na celni skla?! ten sajrajt udrzi snad vsecko....
11:09:17
28.06.2020
-> ZdrubT: asi bych tam vymačknul mezi kastli a těsnění tubu chemoprenu... akorát se to bude blbě pak vyndavat.4
kdysi jsem to viděl na 120 kterou jsem vrakoval do šrotu... okno se vyndalo, ale gumu jsem musel uříznout po obvodu zalamovákem, vyndal okno a pak ten zbytek už šel snadno utrhnout.
11:06:28
28.06.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 28.06.20 10:11:50: ano presne tak.
a pri tahani snurky/buzirky jemne dotlacovat okno na miesto nech si sada.
Pouzil som tekute mydlo na ruky ako mazivo.
ja pouzivam snuru na pradlo /bavlna/ mam ju uz skoro 30rokov.
-> ZdrubT 28.06.20 10:08:20: mal som to same na uzovke...pri vymene tesnenia to tieklo do auta neskutocne...nepomahalo ziadne utesnenie. Okno slo zalozit velmi lahko.
Mal som stastie a zohnal som original tesnenie /slo o dost tazsie/ a bolo sucho.
U 100 som si tesnenie lepil sam...slo neskutocne tazko na miesto...ale po prietrzi mracien u nas otestovane a sucho. Snad to vydrzi.
10:11:50
28.06.2020
-> ZdrubT 28.06.20 10:08:20: fakt tam byl tmel?
Já se ještě přidám z dotazem jak přední a zadní nejsetrneji nasadit. Vzít kabel v buzirce třeba 2,5mm, nasadit do spáry gumy, okno nasadit na spodek a od stran jet souběžně nahoru a nakonec horní hrana? Už si nepamatuji jak jsem to kdysi dělal.
10:08:20
28.06.2020
ZdrubT
Jak utěsnit okna na 120? Auto je po celolaku a nové gumy kolem oken. Zadnim zatejká mezi gumou a kasli, přednim jek mezi gumou a kaslí, tak i gumou a oknem. V manuálu jsem našel, že se pod gumu cpal nějakej tmel. Co konkretně tam dát dnes??
zvětšit Zatekani do auta ... - obrázek od ZdrubT vložen 28.06.2020 10:08:20
18:58:37
27.03.2016
bajou
-> skodoukolemsveta.cz: Jó, bohužel mám garáž jen jednu a auta dvě. Tak se aspoň střídají v utrpení na dešti 3
18:37:13
27.03.2016
skodoukolemsveta.cz
-> bajou 08.03.16 21:44:02: Mě také stále zatékalo a to mám auto celkem udělané- po všech možných utěsňovacích peripetiích jsem to vyřešil tak, že dávám auto při dešti do garáže...:-)
22:07:48
08.03.2016
ochoda
-> Syny: Vím, vím. Asi sem to blbě napsal. 6
21:44:02
08.03.2016
bajou
-> Syny: No, taky to mám zatím vyřešené silikonem, protože vydělávat okno se mi moc nechce 8 Ale vím, že mě to čeká a stejně nemine. Akorát teda mně teklo do auta přes těsnění dveří a tak nějak teče asi pořád (dneska jsem zase vybíral vodu)... Pořídím plachtu přes auto a bude 3
21:39:40
08.03.2016
-> ochoda: Jenze tady neni pruser v gume, ale pravdepodobne v A sloupku... Ja tam ten silikon provizorne cpal, pac se ta voda pak nedostala tim tesnenim k tomu mistu na sloupku kudy tam tekla 4
upraveno 3x, naposled 08.03.2016 21:41:19
20:56:16
08.03.2016
ochoda
-> Syny: Silikon už nikdy. Vždycky když sme to zkoušeli tak výsledek byl nahovno, zahodit starou gumu a dát novou. Můj první typ byl, že to poteče přes P kapsy, ale když sem to koumal blíž tak se dospěl k tomu, že to bude spíš kolem okna no.
20:04:59
08.03.2016
-> ochoda 08.03.16 19:59:07: Nerikam, ze to je tutovka a budes to mit stejny, ale u me to tak bylo... Prozatimne jsem to "opravil" silikonem, kterej jsem natlacil do tesneni okna (do toho vybrani kudy odvadi vodu). To pomohlo, pac se voda ke krizovymu mistu vubec nedostala. Ale to je takova oprava neoprava.
upraveno 2x, naposled 08.03.2016 20:11:38
20:01:35
08.03.2016
-> ochoda: to chce zasobu skiel 1
19:59:07
08.03.2016
ochoda
-> Syny: To by sedělo tak nějak. Takže vyndat sklo, super. Doufám, že u toho dvě zrušim jako posledně. 1
19:52:04
08.03.2016
08.03.2016
-> ochoda 07.03.16 21:13:52: skoda-virt.cz/cz/.../3108 2-tece-voda-tece-po-kameni -skace?gotopost= 4 Dela to bud povoleny svar na A sloupku nebo prorezla dira na nem. Vyndat okno a zkontrolovat. Mel jsem to to same...
U me to byl povolenej bod na A sloupku, kde voda pri desti natekla dovnitr A sloupku a skrz nej protekla dolu, kde po dratu od dverniho spinace zatekla dovnitr. Opravil jsem to az po rozebrani auta, bohuzel jsem to uz ale nikdy neslozil zpatky 3 Pokud te to tam netece za jizdy, ale jen kdyz prsi, bude to stejnej problem...
upraveno 3x, naposled 08.03.2016 20:10:40
17:31:27
08.03.2016
ochoda
To je mě jasný. ...když mi vody vyteká z tý díry, co s tim má společnýho hadice na odvodnění žlábku když je suchá? Jo a když sem vyndal ten bílej špuntik tak to tak nějk přestalo týct dovnitř (díru mám ještě přelepenou izolepou).
17:17:12
08.03.2016
isti
-> ochoda: Pretesni to silikonom u nádžky ostrekovača a uvidíš4
-> minno: 3 3 Presne tak,mne zateká na jednej u zadných dverý na spodnom rohu,u druhej u čelného skla,u tretej do kufra a u štvrtej ešte neviem kde3 3
17:08:39
08.03.2016
-> ochoda: škodovka nie je ponorka, aby tesnila
16:24:39
08.03.2016
ochoda
Ta hadice na odvodnění žlabu se zdá bejt v pohodě. PRávě že když pršelo tak sem vlezl do stojícího auta a čumim, že z tama jde čůrek vody. 1
10:06:00
08.03.2016
-> ochoda: v tom mieste je P-kapsa, nie je prehnitá a "nezateká" tadiaľ len za jazdy po prejdení mláky?
21:24:39
07.03.2016
-> ochoda: Z tohohle místa (jestli jsem to dobře pochopil) to vypadá na zpuchřelou hadici odvodnění příčky u topení.
upraveno 1x, naposled 07.03.2016 21:25:42
21:13:52
07.03.2016
ochoda
Sorry, že vytahuju kostlivce, ale když mi do auta teče tudyma co je šipka, tzn. tou dírou a jakoby přes ten bílej plastovej protikus co je v kastli (do něj se černym chytá ten koberec tam) tak je průser kolem okna nejspíš co? díky
zvětšit Zatekani do auta ... - obrázek od ochoda vložen 07.03.2016 21:13:52
22:20:19
15.07.2007
Martin/125/
9 9 9 r.2003???9 9 9 3
20:23:59
15.07.2007
tyhle témata by chtělo přesunout do Nostalgie3
20:11:40
15.07.2007
Ježiši další mrtvola 3
20:11:06
15.07.2007
Martin/125/
100%to tece koolem okna6 normálně vyndat okno a novou gumu,nebo tam dát takovou tu tesnící pastu co je na to.
09:05:16
07.10.2003
Moje zkusenost je, ze staci vymenit puvodni kloinkove tesneni za nove bezklinkove a je vyhrano. Zadne tesneni, jenom poradne ocistit plech, kam doseda guma. A amozrejme vymena odtokovych hadicek z toho prostoru, co je motor steracu a ostrikovacu. Tam pro utesneni odtokovych otvoru pouzivam silikon.
09:03:31
07.10.2003
2 CHIP: Tak to vidíš - je to přední vokno a nebo víš coooo ?!?
Těsnění u topného tělesa. Jak je vpředu ten žlab s odtokovejma hadicema, tak tam je přišroubovaný přes gumu to topný těleso - zkoukni i to- jestli vše dobře těsní. A preventivně prošťouchni gumové hadice nějakým měkčím ohebným drátkem. Občas se to ucpe a pak to protejká do interijóru. Pro jistotu omaž silikonem ůstí hadice v kufrovém žlabu.
(Pozn. nechápu, proč kreténi vedli hadici na odtok vody krz interiér).
20:46:49
06.10.2003
->vici
A nazov tej polyuretanovej sracky by si nevedel? Ked v autodieloch v pripade poziadavky na lepidlo na lepenie skiel na gumu len cumia a max. ponuknu nejaku minitubu velkosti kanagonu za 1000 a viac Sk.
14:10:52
06.10.2003
CHIP
-> Jirik: Myslim zespoda za palubovkou .... sem to blbe napsal ....
14:09:21
06.10.2003
CHIP
-> Jirik: Plocha za pristojovkou ??? Myslis to jak jsou tam diry na ofukovani skla?? Tak tam to je suchy ... ale kazdopadne kdyz jsem to za tou polubovkou ochytal, tak tam vsude bylo vlhko .... Nechapu to .... zacalo to az ted predtim to bylo v pohode..... 10
-> Vici: Rikas sracka na lepeni lepenejch auto skel .... Budu se po tom muset podivat ....
-> All: Mam obavu ze by sam dokazal vyndat predni okno ... nekde sem cetl, ze rado samo praska ... a navic kde sezenu novou tesnici gumu na rapida??
Asi se na to vyseru a budu mit na podlaze hadry ....
13:14:37
06.10.2003
Vici
silikon n atesneni auta nepouzivat!!! je na prd, neni mechanicky odolny. okna podmazavat lepidlem na lepeni lepenych skel - cerna polyuretanova sracka ta vydrzi vsecko. a je dobre podlepit i novou gumu.... kolem te to tece uplne stejne jako kolem stare....
11:56:26
06.10.2003
Bery
Včera jsem asistoval u výměny okna na s120.Chcalo do ní jako do dunaje-nová guma-300,- Trochu základovky na ošetření kastle,protože to samozřejmě pod gumou hnilo a za chvíli bylo hotovo.A ty hadice,ty taky zlobí...
11:54:56
06.10.2003
A pak taky rádo zatejká ve spodní hraně okna za přístrojovkou a stejká to pod kobercem až dolů k podlaze. Bude to zhora, poněvadž řikal, že to nechal stát na parkovišti a pak tam měl vodu.
Není orosená ta spodní vodorovná plechová plocha za přístrojovkou ? Jestli ju, tak vokno ven. :o/
11:47:54
06.10.2003
Tomáš Černý - zrušená registrace
jojo jedne vec je hadice, co vede z korytka (stěračoaostřikovačomotor prostor) do interieru a z nej zase na boku ven
dalsi vec je kolem vsech hadic co vedou od korytak do prsotoru, me to dela hlavne totiz, kdzy necham dekl vez krytu na nasavacich, to tam pak zachcává zazhora.
11:13:49
06.10.2003
Martin
Mrknul bych se být tebou na odtokové hadice co vedou z kufru zkrz podběh. Tam to dost často teče. U toho plynu to může být zpuchřelou průchodkou okolo odvzdušňovací hadice topení (malá hadička, která vede od chladiče do topení).
10:41:35
06.10.2003
rastos
Skus to pretesnit silikonom alebo vymenit gumy okolo okna.Mozes mat prehrdzavene tie listy na ktorych tie gumy drzia.....Na pedal mi kapalo na brzdovy.Som myslel ze cez rozvody vetrania ale omyl!!Bolo to cez stierac-cez tu tesniacu gumicku.Teraz mi zase tecie okolo stredoveho stlpika.Musim zistit kade!Ide to popod calunenie tak som zvedavy!Budem hladat dirky.
09:46:04
06.10.2003
CHIP
Ted o vejkendu jsem vytahl auto a stalo na desti a po prijezdu jsem zjistil, ze mi do nej docela hrube tece. Kape u penalu plynu, ale tam to bylo asi 10 kapek za dva dny, takze to snesu. A na druhe strane u spolujezdce vykapava voda jako by z rohu palubni desky .. skoro uplne u dveri.... dverma tam ovsem netece to jsem se dival ... vada neustale kapala a vsude kolem dveri bylo sucho... Sahal jsem tam a vypada to jako by to teklo od okna protoze to tam bylo mokry az kam jsem dosahl ...
Nevite panove kudy by tam mohlo tyct?? Jak u tech dveri tak u toho plynu???
A jestli si myslite ze tam tece kolem okna, tak jak to mam utesnit ???
Diky za odpovedi ...
