/cz/forum/elektrika-1/90079-pocitac-pro-automobil-s125l/?redirected
Počítač pro automobil Š125l
51 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 02.08.2008 do 06.08.2008, založil/a Kuladmin
06.08.2008
-> Matthes z TechWebu: To je moc pracný 3
21:51:16
05.08.2008
-> Nwkt 02.08.08 23:53:38: Se regni na TW a optej se ho sam 4 Neukousne te 6
18:03:34
04.08.2008
Pedros
-> COL: zkusím,nic jinýho mě nezbyde
17:52:55
04.08.2008
COL
-> Pedros: ale asi uchladilo... jestli ta ploska ma slouzit i jako zem, tak se jejimu pajeni bohuzel navyhnes. Zkus tu troubu.
17:46:59
04.08.2008
Pedros
-> COL: problém je,že jinej IO kterej by zvládnul dávat 100mW do 600 Ohm jsem nenašel..8 Nevím,v audiu se neorientuju,ještě jsem našel nějakej audiobuffer kterej by ve spojení s obyč operákem těch 100mW tam dostal při minimálním zkreslení..Ale úplně nejlepší by byl ten TPA6120.Mslíš teda,že když bych tam udělal měděnou plošku spojenou se zemí ( ta ploška má být zemněná),že by se to neuchladilo? Jenom ze zvědavosti se na ten Orcad mrknu,ale budu muset pořádně holt proštudovat ten Eagle. Kreslit a navrhovat v tom umím,ale knihovny dělat neumím,musím zagooglit jestli není nějaký návod
17:34:42
04.08.2008
COL
Pedros 04.08.08 17:25:19 napsal: -> COL: mrknu na to
ale PADS ani ORCAD nejsou nijak jednoduche systemy. jestli uz umis trochu s Eaglem, nauc se v nem delat knihovny, v tech ostatnich by sis nejspis musel ty soucastky do knihoven take dodelat.
17:32:51
04.08.2008
COL
-> Pedros: A co jinej IO? Tu chladici plosku ma smysl pajet jen tehdy, kdyz v ni nebo kolem ni budou prokovy, ktrere prevedou teplo na druhou stranu DPS, kde bude nejaka vetsi med, ktera jej vyzari. Jinak nez v peci ci troube to neudelas.
17:25:19
04.08.2008
Pedros
-> COL: mrknu na to
17:24:34
04.08.2008
Pedros
-> COL: mě o ty prachy až tak nejde,protože stejně škola proplácí část nákladů,ale stejně těch problémů bude hafo..Mám vytvořit HIFI sluchátkovej zesík se symetrickým vstupem aby dával 100mW do impedance 600 Ohm,našel jsem si na to u Texasu IO TPA6120,jenže je průser je že v SMD a má tu termální zemnící plošku zespod která musí být taktéž připájená..A kromě trouby a pájecí pasty mě nenapadá,jak to kloudně udělat.. Další věc je to,že mi chybí knihovny do toho eagle,jako třeba trafo,euro konektor do DPS a tak,moc netuším jak to v tom udělám
17:20:49
04.08.2008
COL
-> Pedros: Orcad, ale jen starej a Pads...
17:12:56
04.08.2008
Pedros
-> COL: a v čem tedy děláš? Myslel jsem,že eagle je tak nějak ze všeho nejjednodušší
17:10:55
04.08.2008
COL
-> Pedros: Eagle nepouzivam... Drahy je relativni za 200 Kc ti desticku 10x10cm opravdu nikdo neudela, pokud si bude zapocitavat veskere naklady. Nezaplati to ani pripravu dat. druha vec je, ze nektere fimry nabizi ruzne zvyhodnen ceny pro skoly.
17:10:31
04.08.2008
COL
-> aDAm: Dvoustranna DPS horskym slunickem je extrajebacka (musi se povest soutisk, nektere laserovky zkresluji az beda (a kopirky na folii taky) ) a kdyz vezmu v potaz vysledek, radeji to necham udelat - a kildne si muzu dovolit track/space 0.2mm a mene, dostanu prokovy a ofrezovani na tvar (pokud chci neco jineho nez jen obdelnik), eventuelne i vic vrstev (ikdyz to uz jde trochu do penez, nejvice jsem delal 8vrstev).
Metodou s horskym slunickem si uz delam jen plosnaky, kde pouzivam horni vrstvu jako stinici zem.
17:01:18
04.08.2008
-> Pedros: uděláš i doma, stačí si to nakreslit třeba v eagle, vytisknout na laseru, osvitit horskym sluníčkem na fotocitlivou desku, vyvovalt a vyleptat. takhle zvládneš i oboustrannou ale je to větší drbačka a samozřejmě čím jemnější rastr tím větší jebačka
16:59:25
04.08.2008
-> COL: nen nevrtana a neprokovena. jen oboustrana, vrtani a prokovy jsem si dělal sam. předlohu samozřejmě taky když to bylo součástí diplomky
16:32:39
04.08.2008
Pedros
-> COL: chmm,moc se v tý kalkulačce nevyznám,každopádně je to docela drahý...Já právě teĎ budu dělat taky bakalářku,sice je to jednoduchý a myslím,že návrh zvládnu na jednostrannej tišťák,ale asi bude chtít,aby to vypadalo mnohem profesionálnějš s potiskem,kterej doma těžko udělám. Uvidím,jinak koukám,že v tom taky děláš,nemáš nějakou praxi s návrhem vlastních součástek v Eagle?
-> aDAm: Fakt? 9 To by bylo hezký
15:52:24
04.08.2008
COL
-> aDAm: vrtana, 2-stranna s prokovy a s predlohama? 9. Kde? To jsi mel nejakou ultradotovanou cenu pro studenty, ne?
15:47:35
04.08.2008
-> Pedros: stačí zagooglovat ale není to nějak extra drahe, ja to zjišťoval kvuli diplomky a deska mě vyšla na dve kila vva 10x15cm
15:47:24
04.08.2008
COL
-> Pedros: Od 1500 vyse - pod 1500 se ze zakazkou vcetne predloh da spatne dostat u jakkoliv maleho plosnacku... kalkulacku maji treba na www.printed.cz - Pokus si s ni budes hrat, nezapomen na predlohy tj. ne "opakovana vyroba"...
Ja exportuju data vetsinou do Gerberu pro motiv a frezu a do excelonu pro vrtacku.
15:30:37
04.08.2008
Pedros
-> COL: to máš recht,a na kolik tě třeba vyjde ta výroba když si to necháš udělat? To jim normálně přineseš z eagle nebo už v postscriptu?
13:07:03
04.08.2008
COL
-> Pedros: Jo, proto si doma delam jen jednostranne, popr takove, kde horni plocha pak slouzi jako stinici zem. Dvou a vicevrstve si nechavam delat, to se nevyplati doma patlat... toho casu a stejne - prokovy a vic nez 2 vrstvy neudelas. A dvoustranna deska bez prokovu je stejne na prd :o/
13:04:29
04.08.2008
COL
-> Kuladmin: soucastky tezko rici - nevim, co vse to obnasi, takze rekneme 1-2 kKc. Ale ta prace....
12:50:00
04.08.2008
Pedros
-> COL: počítám,že si ten tišták vyráběl a navrhoval doma sám a třeba já mám hrůzu z toho vyrábět doma oboustraný tištěný spoje,protože blbě se to udělá tak,aby ty strany na sobě fakt seděly. Něco jinýho je nechat si to někde vyrobit na zakázku,ale pak je zase otázka na kolik ho to vyjde.
12:40:16
04.08.2008
Pedros
-> Kuladmin: součástky jako takový drahý nebudou,ale čas a ta práce s tím strávená to fakt ne :)
11:41:07
04.08.2008
Kuladmin
-> COL: Nemam vubec prehled o elektro soucastach - na kolik dle tveho odhadu by to vyslo? jen tak pro zajimavost.
10:50:30
04.08.2008
COL
-> Rabbit: Muze si tam udelat funkce jake chce a tak nejak to cele prizpusobit konstrukcne i vzhledove autu, cyklocomputer bude vzdy nejmin o rad vetsi dobastl...
10:47:07
04.08.2008
Rabbit
Mě příde, že funkce jako sou: průměrná cestovní rychlost, doba cesty, atd má každej cyklocomputer za 300. Takže mi uniká důvod proč vyrábět tohle. A ještě se mi výrazně nelíbí umístění čidla teploty oleje, kde měří teplotu bloku a né teplotu oleje.
Ale jinak je to teda zajímavý. Nejvíc se mi na tom líbí ten "palvoměr na LPG".
10:42:46
04.08.2008
COL
-> Kuladmin: ja myslim, ze kdyby to vyrabel seriove tak by stihal dobre, ono by to totiz ve vysledku nebylo zas tak levne, takze lidi, kteri by si to opravdu poridili, by bylo celkem malo.
10:36:12
04.08.2008
COL
Zajimave, jen nechapu, proc, kdyz do vseho vlozil tolik usili a casu a) nepouzil nejaku uC s ISP b) udelal to na velkou jednostrannou plachtu (dvoustranna prokovena DPS je mnohem vic nechanicky odolnejsi) c) pouzil obycejne patice d) pouzil ty silene bile konektory s aretaci (velmi radi ztraci kontakt....)
Ale jinak pekna prace!
23:53:38
02.08.2008
-> Matthes z TechWebu: Bylo by možný od něj sehnat i ten program do toho mikroprocesoru?
21:54:51
02.08.2008
stana1
klobouk dolů... vydím to prvně a jde vydět že si s tím někdo opravdu vyhrál...
20:35:56
02.08.2008
-> Matthes z TechWebu: Výborně, aspoň už vim co budu dělat o dlouhých zimních večerech 1
20:34:46
02.08.2008
Martin vam pres me posila primo odkaz na jeho stranky, je to tam lepjeji podane 6
www.sob.xf.cz/palpoc.php
12:32:05
02.08.2008
je to elektrika? je
12:08:25
02.08.2008
Bagrr- máma mele Emu
To cu:D
12:00:03
02.08.2008
Kuladmin
Jako kdyby to vyrabel seriove myslim ze by to ani nestihal hold pak by to uz nebyla takova rarita.
11:58:11
02.08.2008
Hustý to chci 1
11:57:53
02.08.2008
Kuladmin
-> Matthes z TechWebu: 3
11:56:11
02.08.2008
11:52:49
02.08.2008
Kuladmin
-> Matthes z TechWebu: Hele dalsi -> 105: 3 3
11:51:58
02.08.2008
105
thle vidim prvne9
11:47:49
02.08.2008
-> Kuladmin: Administrator musi mit hold prehled o vsem 47
11:43:09
02.08.2008
Kuladmin
-> Matthes z TechWebu: Tak tim padem tu ty vysedavas porad 3 3
11:36:51
02.08.2008
-> Kuladmin: Protoze gabo0000 tvrde pracuje na svych autech a nema cas vysedavat na prdeli u virtu 47
11:26:55
02.08.2008
Kuladmin
-> Matthes z TechWebu: No vidis ani -> gabo00000: o tom nevi 3
11:25:28
02.08.2008
Kuladmin
-> Matthes z TechWebu: Co bych tam delal me vsechno funguje 3 a navic uz jsem poskocil na feldu.
11:24:29
02.08.2008
9 ani ja som to este nevidel a poviem vam ze je to brutal suprove..moc sa mi paci ta praca
11:23:26
02.08.2008
Mas chodit na TW 47
11:20:07
02.08.2008
Kuladmin
Tak ja vim ze to neni novy ale nikde jsme tu na to nenarazil no. Tak aspon jako pripomenuti no 1
11:18:41
02.08.2008
To si objevil Emeriku 3 4
