Pomoc pri identifikaci dilu - dekuji
11:06:55
27.07.2008
27.07.2008
TTomas
-> FORM: Tak to je super, ze jsme alespon dva
18:21:42
26.07.2008
26.07.2008
FORM - zlomená ojnice
-> TTomas: já ho znám
11:52:32
26.07.2008
26.07.2008
TTomas
Takze rozdelovac nikdo nezna?
19:27:51
24.07.2008
24.07.2008
-> vhml: a co ??? o aky by malo ist o prototyp ci relly ??? aj ja som uz s toho ...
18:03:43
24.07.2008
24.07.2008
-> TTomas: Já tím chtěl vyjádřit myšlenku, že se nejedná o odlitek do sériovýho motoru...
15:54:54
24.07.2008
24.07.2008
TTomas
O rozdelovaci nikdo nic netusi?
15:51:32
24.07.2008
24.07.2008
TTomas
-> vhml: jo to jo, ale to pujde udelat i ze seriove hlavy...tato se podle oznaceni zda jako uplne jiny odlitek, proto patram po tom co je zac. Podle rocniku 64(pokud je to rok), by to mohla byt nejaka tisicovecka.
14:42:04
24.07.2008
24.07.2008
-> TTomas: tak to jsou nějaký vetsi rozmery nez normálně...
13:17:31
24.07.2008
24.07.2008
TTomas
-> petr s: Tak jsem vybehl merit. Nemam zrovna u sebe supleru, takze se mereni muze lehce lisit(ne vic jak o 1mm). Saci a jednoduchej vyfukovej kanal jsem nameril 30mm. Vyfuk uprostred 38mm. kanaly u ventilu saci 28 vyfuk 26.
13:03:01
24.07.2008
24.07.2008
-> TTomas: U 1000 už začali dělat 8 kanály a odlévali se v jugoslávii a jinak změř kanály jestli nejsou větší takové hlavy se dělali
12:59:14
24.07.2008
24.07.2008
TTomas
-> petr s: To meli 8mikanal uz i tisicovky? Normalni podle normy nebude. To tam bezne nebejva. Nebo ja na zadne svoji hlave nic takoveho nemam.
12:57:57
24.07.2008
24.07.2008
-> TTomas: Ta hlava bude normální 100-1000 rally měli 8 kanály
12:57:02
24.07.2008
24.07.2008
TTomas
Pokud tu nepochodim budu se muset optat v HK zdali jeste maji tak starou dokumentaci.
12:55:32
24.07.2008
24.07.2008
TTomas
-> petr s: diky..takze prevod vyresen. nevis neco k te hlave? Je tam AT 13169 HK a pokud je to dalsi cislo r.v. tak je 64.
12:54:14
24.07.2008
24.07.2008
-> TTomas: Tak je to 4,5
12:52:10
24.07.2008
24.07.2008
TTomas
pokud pocitam dobre je to 36/8
12:50:20
24.07.2008
24.07.2008
TTomas
Pak tu mam stalej prevod pro 5q. Nikde jsem se nesetkal s takovym poctem zubu. Mel by to byt 4.5. Prosim potvrdte nebo vyvradte.
12:47:51
24.07.2008
24.07.2008
TTomas
Ale kominek sedi. Taky oznaceni CS muze byt zavadejici. Ma maznici coz jsem taky jeste u bosche na skodu nevidel.
12:47:41
24.07.2008
24.07.2008
Hlavu 100 od 105 poznáš podle rozteče ventilů. 105 je má asi od 5mm dál od sebe. Hlavu 100/105 od 120tky poznáš dle šířky spalováků kvůli vyššímu objemu. Přesný čísla ti ale bohužel nepovím...
12:46:32
24.07.2008
24.07.2008
TTomas
Pak je tu rozdelovac Bosch...je uplne jiny nez klasicke rozdelovace co jezdily na rs.
12:43:57
24.07.2008
24.07.2008
TTomas
Mam ti par veci o ktarych si nejsem uplne jistej jejich puvodem, tak se o ne zkusim podelit s protrelejsima a zkusenejsima pardalama. Predem vsem zucasnenym dik pomoc.
Zacal bych u hlavy zjevne odlite v HK s normovym cislem viz foto. Udajne se jedna o hlavu Skoda 100. Vic nic. Typoval bych ze se jedna o skodu 100L rallye, ale treba je to S1000. Netusim.
