Zlepšení tahu komína
62 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 23.10.2014 do 26.10.2014, založil/a Pavel P@nkáč
26.10.2014
MISCHO
-> Pavel P@nkáč: No vyzera to tak ze ten vymnik je ta prisrobovany, ale aj tak s tym bude kopec roboty , mozno po zime bysi to mohol odpojit , demontovat vymenik a skusit od zadu z vnutra nejak ten plech ktory ako pises je nad vymenikom skusit flexou upravit pripadne odstranit. V kazdom pripade to bude piplacka a drzim ti palce nech sa to podari odstranit.
17:00:41
26.10.2014
Antony - zrušená registrace
-> Jirik_Tuňák1983 26.10.14 14:19:17: protože když otevřeš přikládací dvířka, dým jde nejsnazší cestou ven. Proto se zavírá přívod vzduchu, aby to sálo přes přikládací dvířka a nečmoudilo do místnosti 4
upraveno 1x, naposled 26.10.2014 18:49:30
14:39:26
26.10.2014
-> Jirik_Tuňák1983: zaslepka stoji 3tis, vypustit a odpojit voda, a vyměna zaslepky za vyměník asi vyžaduje flexu a svařečku8
14:38:05
26.10.2014
-> MISCHO: vím jak to myslíš ale když už tak už by to chtelo pořadně, ten plech nad výměníkem bych vohodil pryč navařit kroužek na na 200ku rouru a nové trubky, ale kdyby šli ty kamna nejak jednoduše rozebrat ale asi jsou zbodovane dohromady a musi se rozřezat8 celekm složita operace, debilní výrobce to nemuže udělat funkční, dal bych mu ty kamna domu at si snima doma smrdi sam10
14:24:38
26.10.2014
MISCHO
-> Jirik_Tuňák1983: Tym padom ale nebude moc vyhrievat vodu do okruhu topeni. a predpokladam ze ta zaslepka urcite nebude lacny spas. skor by som siel do upravy vymenika, presnejsie toho dielu ktory je hore pred dymovodom.
14:19:17
26.10.2014
Proč se musí zavírat přívod vzduchu při přikládání?
Co na zkoušku demontáž toho výměníku a vzít do Haase tu záslepku, kterou za tímto účelem prodává?
13:59:37
26.10.2014
MISCHO
-> Pavel P@nkáč: myslel som taketo nieco , ma to vysku cca 15 cm mohlo by to vyjst tesne nad kamna a odtial tahat 200. www.svetkotlov.sk/15341
13:51:33
26.10.2014
-> MISCHO: chtelo by to vyříznout 200ku diru primo do kamen asi by se to zlepšilo, ale nejak nevim jak to rozebrat ty ochrane kryty a řezat v obyvaku fkexou takovy proti srsti8
12:49:35
26.10.2014
MISCHO
-> Pavel P@nkáč: Viac mi to dymilo ked som mal vlhke, pripadne slabo vyschnute, coz tvoj problem nebude. Pozeral som tie kamna a ten vymenik ma strasne velky odber vykonu s tych kachiel. Este ma napdlo skusit pouzit hned nad kamna redukciu 150/200 a ruru az do komina 200. ale ci to pomoze tazko povedat 8
12:38:58
26.10.2014
-> MISCHO: dřevo vsechno možne ale kvalitně vysušene tři roky naštipane srovnane venku...
11:48:38
26.10.2014
MISCHO
-> Pavel P@nkáč: Ake drevo pouzivas ?? Brikety ?
20:12:48
25.10.2014
-> MISCHO: privod při přikladaní zavíram neboj
20:10:41
25.10.2014
-> MISCHO: jsou volně stojici je tu i odkaz,
19:48:36
25.10.2014
MISCHO
-> Jirik_Tuňák1983: Uz som to editoval 4
19:40:35
25.10.2014
19:36:43
25.10.2014
MISCHO
-> Jirik_Tuňák1983: Sorry
19:13:49
25.10.2014
-> MISCHO 25.10.14 16:20:28: Já nechápu proč to píšeš mě, já žádnej problém neřeším. 3 Nepsal jsi to spíš Pankáčovi?
16:28:57
25.10.2014
MISCHO
16:28:37
25.10.2014
MISCHO
16:28:18
25.10.2014
MISCHO
komin do zakruty ale tah aj tak super.
zvětšit Zlepšení tahu komína - obrázek od MISCHO vložen 25.10.2014 16:28:18
16:27:45
25.10.2014
MISCHO
Nejaka izolacia tam bola padnuta zo stropu 8
zvětšit Zlepšení tahu komína - obrázek od MISCHO vložen 25.10.2014 16:27:45
16:27:04
25.10.2014
MISCHO
Par foto pre predstavu
zvětšit Zlepšení tahu komína - obrázek od MISCHO vložen 25.10.2014 16:27:04
16:20:28
25.10.2014
MISCHO
-> Pavel P@nkáč: Az taku velku vahu ta obstavba nema, teda pokial ju nerobis s kremikovych tehal, respektivne samotovych. Ja som pouzil doskovy material a mam ju celu obstavanu, Pytal som sa preto lebo tymto padom mas dymovod volne v priestore, ak je neizolovany sala z neho teplo von a tym sa ochladzuje, o to horsie ak je od kamen po pripojenie velka dlzka. Ak tam mas este aj ten vymenik tak tie splodiny su proste moc studene a preto sa ti to hrnie dovnutra. Vprincipe to funguje ako zvody vyfuku omotane termo paskou, zvody su teplejsie a motor sa lepsie vyplachuje. Ja som mal podobny problem predtym, kedze povodna obstavba bola zo sadrokartonu !! a dymovod bol v podstate chladny lebo sadrokarton vacsinu tepla prepustal do priestoru. Ked som to prerobil a pouzil izolacne dosky je to sto a jedno. Skus sa spytat kominara ci by nepomohlo keby si ten dymovod pouzil izolovany,,( rozumej dvojita stena rury s izolaciou). Prípadne ako nakladas ? Zatvoris privod vzduchu pod ohniskom ??
upraveno 1x, naposled 25.10.2014 19:47:37
13:23:55
25.10.2014
-> MISCHO 25.10.14 13:15:12: Myslíš ty naše? Volně stojící. Obestavbu jsme nechtěli, za prvé se nám to nelíbí a za další kvůli zatížení podlahy. Proč se ptáš?
upraveno 1x, naposled 25.10.2014 13:24:17
13:15:12
25.10.2014
MISCHO
-> Pavel P@nkáč:
sú to voľne stojace kamna alebo sú obstavane ?
upraveno 1x, naposled 25.10.2014 19:47:57
10:42:51
25.10.2014
-> Jirik_Tuňák1983: Asi spíš myslel plech jako "odstínění" toho kouře, co jde do místnosti. Prostě zmenšení světlé výšky dvířek a zvětšení objemu pro spaliny nad dvířky.
-> Pavel P@nkáč:
Jinak důvody, proč tohle nikdy nebude ok jsi již vyjmenoval a lepší tah komína tomu moc nepomůže.
Těmi důvody jsou především zpomalení a "roztříštění" proudu spalin skrz výměník a hlavně ochlazení právě ve výměníku. Tuhle vlastnost budou mít pravděpodobně všechny krbové vložky s výměníkem. Tedy doposud jsem se nesetkal s takovou, která by toto nedělala.
Takže buď si nacvičit postup přikládání s minimálním zakouřením, nebo zrušit výměník.
Asi záleží, jak moc to používáš k vytápění a jak moc jsi pohodlný. Třeba kamarád na Šumavě vytápí krbovými kamny s výměníkem celý dům a ještě ohřívá užitkovou vodu, ale umí "rychle přikládat" a nedělá mu problém obden čistit výměník od sazí...
10:24:06
25.10.2014
-> Pavel P@nkáč 24.10.14 22:02:31: Oni jim spíš dali plech jako záslepku po odstranění výměníku, nebo? Zkoušel jsi demontáž výměníku pro teplejší odváděné spaliny?
08:59:59
25.10.2014
exwrcteam
-> Pavel P@nkáč: tak zkus vzit ofukovacku a foukat do kominu jestli ti to pomuze kdyz otevres dvirka:)) ale obavam se ze to neprinese kyzenej efekt...
22:02:31
24.10.2014
-> Jirik_Tuňák1983: jsou tři roky stare, četl jsem diskuzi že u těhle kamen to nekdo zkoušel s vyrobcem řešit že mu akorat dali plech do horní časti u dvířek to logiku ma ale jim to nepomohlo a ja jsem to zkoušel taky a taky nic, komín tah ma asi by to chtělo větší ale už se neda upravit nemužu mít komín o deset metrů nad barakem...bud nejak upravit kamna na větší kouřovot a vyhazet ty přepážky vevnitř (sice nižší učinost ale to už mě tolik nezajima) ale v obyvaku řezat flexou a svařet se mě vubec nechce, vymyslet nějakej nucenej odtah je pro mě lepší řešeni
21:18:02
24.10.2014
-> Pavel P@nkáč 24.10.14 21:12:33: Jsou v záruce? Zkus se obrátit na výrobce s parametry komína, ale pak by se hodilo přeměření tahu kominíkem, jak jsem ti radil a přiložit výrobci i protokol. Třeba poradí.
upraveno 1x, naposled 24.10.2014 21:24:22
21:16:13
24.10.2014
Ještě si říkám, může mít vliv kratší komín s velkým rozdílem mezi prům. kouřovodu a komína? Páč tu mají všichni rozdíl 20 - 30 mm, ale Pankáč 50 mm a komín ještě nastavoval.
21:12:33
24.10.2014
-> Jirik_Tuňák1983: asi jo ale co stim, komín už jsem zkošel prodlužovat a širší už se asi nedělá...
21:10:46
24.10.2014
Když to tak čtu, tak budou napiču ta kamna?
20:14:16
24.10.2014
MISCHO
Ja mam 14 kW krbovu vlozku dymovod 180 , komin 200 , od napojenia dlzka 6 m a tah super , ked idem prihodit vzdy zavrem na spodu privod vzduchu , pootvorim dvierka tak na 1 cm chvilku pockam a mozem prikladat , samozrejmostou je otvori kominovu klapku na vlozke. V kotolni mam 20kw kotol na tuhe palivo, dymovod nerez 180 , komin 200 nerezovy vonkajsi dvojplastovy s 2,5 cm izolaciou dlzka od pripojenia 4,5 m a tak isto bez problemov , vela krat ho musim este priskrtit na klapke lebo hori jak besny. Ak niekto chce mozem poslat,pridat foto z prestavby krbu, pripadne kotolne
20:08:35
24.10.2014
charon
Jedinej zaručenej způsob pro zlepšení tahu komína je postavit novej s většim průměrem a/nebo vejškou. Já si do baráku dával komín stavebnicu s průměrem vložky 200 mm, neb zredukovat tah lze vždycky a poměrně snadno ...
20:04:49
24.10.2014
-> exwrcteam 24.10.14 19:07:33: Přesně tak. My máme starej barák, všechny komíny jdou z nad střechy až do sklepů, kde jsou dvířka na výběr. Od připojení kouřovodu máme k vrcholu komínu dobrejch 11 - 12 metrů. Komín 150ka, odkouření kamen 120. Jak jsem psal, musíme mít hodně přivřené obě klapky.
19:07:33
24.10.2014
exwrcteam
nam to delal komin spatnej tah...vecina " babskejch" rad tipu a triku nefungovala.. pripadne to bylo jen na chvili skoncilo to tak ze jedem na komin co je zkrz celej barak...a poradne se cisti prumer mame 150,...
14:52:21
24.10.2014
Zazaa
Posli link co to mas za kamna resil sem ted neco podobne
14:35:33
24.10.2014
-> Pavel P@nkáč: Já bych začal kominíkem, co u vás bude dělat revize aby komín změřil tahoměrem, pak to porovnáš s min. tahem kamen. Kolik máš v papírech ke kamnům min. tah?
12:28:49
24.10.2014
-> Pavel P@nkáč: hele to foukani na vstupu by ti dle me pri prikladani nepomohlo, spis naopak - fouklo by to do mistnosti misto do komina, protoze to ma nahore odpor. takze fakt asi jen ventilator nahoru a udelat dalkovy spinani. Budu ted ale asi zvat sikovnyho kominika na revizi, tak se zkusim zeptat jestli to nekde neresil
upraveno 1x, naposled 24.10.2014 12:29:28
12:27:40
24.10.2014
-> Pavel P@nkáč: no u nas uplne ne. ale mam tam nastavitelny zavirani na tri polohy, tak musim vykoumat nejaky vicepolohovy/bezpolohovy regulovani.
12:09:56
24.10.2014
-> tibor1: to přikladaní dělám podobně jako udirnu doma nemam ale vždycky to zasmrdí celej barak a sere mě to čim dál víc10
12:08:36
24.10.2014
-> Jirik_Tuňák1983: 200ka mam to tu napsane nekolikrat
12:00:59
24.10.2014
-> Pavel P@nkáč: Kolikátka je tam ta vložka? Taky 150 a nebo je tam přechodka na 200?
10:41:13
24.10.2014
tibor1
-> Pavel P@nkáč: čau, mam taky krbovky hass a soon s výmeníkem do vody, podle ceny bych řekl že možná i stejný model jako ty.komín nový vyvložkovaný,vypočítany pro tyhle kamna,preventivně ještě o metr delší.Dělá nám to to samé, vždy když je otevřu zakouří dovnitř,už jsem se s tím smíříl. Chce to vychytat systém přikládání, nejdřív dvířka pootevřít tak 1 cm, nechat cca 10 vteřin,mezitím polena do ruky, rychle otevřít,hodit,zavřít1 a hlavně jen krásně suché dřevo, jak je ještě částečně mokré problém je ještě 2x intenzivnější,ted´zkouším ekobrikety od firmy biomac a je to lepší,jsou krásně suché,čiste, nic z nich nezůstane a maji supr vyhřevnost,ale bohužel stojí,pořád to ale vyjde na polovinu co plyn4
10:12:04
24.10.2014
-> U-Geen: tak přidat klapku na komín je to nejmenší
-> Eidy: tak mám tam přivod vzduchu udělanej
-> Jarda/felda: vím o tom kolik stojí našel jsem na bazoši jetej rok za 6500Kč to už není tak hrozny...ale musí to běžet pořád během topeni to zas ma nejakou spotřebu proudu topím v zimě pořád
ale co to foukaní od spoda vyšlo by to levněji, snadná montáž, a mužu si to zapnout kdy chci...
01:10:58
24.10.2014
-> U-Geen: Sakryš, nějak jsem to přehlídnul.
00:47:01
24.10.2014
-> Eidy: tak psal ze ma 100mm privod zvenci...
00:41:12
24.10.2014
-> Pavel P@nkáč: A zlepší se to když otevřeš okno v té místnosti? Ono jestli je barák dost utěsněnej, tak komín nemá odkud tahat.
