cisteni karburatoru v octu
42 příspěvků (zobrazeno 1 až 42) od 25.02.2014 do 06.01.2019, založil/a Boomber
06.01.2019
-> kraska98 06.01.19 11:33:54: Tam hliníku moc není - respektive u těch BS ještě ano, ale SEDR a EDSR jsou spíš jen zinek...
...ale k dotazu - kyselina vyžere veškeré anorganické usazeniny a zoxidovaný materiál. Když se tam odlitek nechá příliš dlouho, začne ho to vyžírat a (stejně jako u hodně zoxidovaných kusů) po očistě není povrch odlitku hladký, ale vypadá jako otryskaný, vykartáčovat do kovového lesku lze, ale už nevypadá jako nový odlitek (viz ty karburátory z fotky - také byly místy okyslé)...
Jinak nějak exaktně nemíchám roztok, spíš odhadem k množství vody (na litr cca půl pytlíku kyseliny z Lidlu) a dost záleží na teplotě vody (krátce povařit).
Drobné součástky (mosaz) hodím do rychlovarky s kyselinou a po "uvaření" jsou jak nové - jen po vyndání z kyseliny se vše musí pečlivě vypláchnout, aby tam kyselina nezůstala a nežrala to dál. Mosazné věci, které byly zoxidované mají po vytažení z lázně měděnou barvu, jemný drátěný kartáček jim vrátí původní mosazný lesk.
Po lázni a výplachu vše suším nad kamny, nebo horkovzduškou, po vysušení vymáchám v naftě či petroleji, poté odmastím v benzinu a závity, kanálky, osky klapek a další pohyblivé díly vystříkám Konkorem 101 a poté skládám. Na těch vyobrazených karburátorech jsou navíc nově nazinkované díly, které jsem si nechal zinkovat asi před 4 lety...
13:10:35
06.01.2019
hans1
-> ondie: Má to hezký,škoda že to tak vydrží jen pár tisíc km.Pokud to teda namontuje na auto 3
13:06:08
06.01.2019
ondie
-> Bukaj: Hezký to máš 4
11:33:54
06.01.2019
kraska98
-> Bukaj: Nereaguje nějak ten hliník s tou kyselinou citronovou ? Používám jí na odrezování nádrží a vyžírá tu rez dost spolehllivě. A jak silný roztok používáš ?
10:50:58
06.01.2019
Dám to i sem (pro inspiraci):
Mé léty osvědčené metody - benzín a štěteček, kyselina citronová a plotna, Cif a kartáček na zuby, jemný drátěný kartáček, Konkor 101 (na konzervaci pro uskladnění) a výsledek...5
zvětšit cisteni karburatoru v octu - obrázek od Bukaj vložen 06.01.2019 10:50:58
19:02:10
30.11.2014
Westas - zrušená registrace
Ahoj, po čistení karbeca v octe mi zatuhli obe klapky, neviete čím to rozhýbať? vytiahnuť ich neviem, lebo nedokážem povoliť šruby na klapkách. Díky, čus. :)
22:32:01
20.11.2014
Vojťas
-> dragon_cb_cz: myslim ze to zas tak hrozny neni, zkusim a uvidim, za to nic nedam, tak diky za rady a trpelivost 40
zvětšit cisteni karburatoru v octu - obrázek od Vojťas vložen 20.11.2014 22:32:01
22:21:39
20.11.2014
-> Vojťas: Čistim timhle www.ebay.de/itm/.../35111 8451478?pt=DE_Moto...
Nicméně kolega z broučího fóra používá čistič motorů a taky to funguje...
22:16:12
20.11.2014
-> Vojťas: V tom případě kluci co tu čističku maj určitě rádi poradí, ale za mě asi spíš ta kyselá lázeň pokud ti jde o usazeniny uvnitř.... otázka je, jestli dotyčný bude moct přinést zrovna zasyflenej SEDR a hodit ho tam. Moje žena má (nebo spíš měla, teď je na rodičovskej) taky v práci slušně výkonnej ultrazvuk, ale kdyby do laborky kde stanovujou VOC v docela krutej přesnosti přinesla karburátor, asi by jí tam ukřižovali na fasádě 1
upraveno 1x, naposled 20.11.2014 22:16:31
22:12:22
20.11.2014
Vojťas
-> dragon_cb_cz: prave ze sem sehnal cloveka co k tomu ma pristup, ale nevi jak hodne jsou vybaveni protoze s tim nedela primo on, tak abych byl chytrejsi 1
22:10:17
20.11.2014
-> Vojťas: Hele přijde mi, že to nějak moc řešíš 1 Pořádná čistička která by na tohle šla použít stojí o dost víc než novej SEDR, takže pokud je to u tebe jednorázová akce, tak to buď vyvař v octě, nebo to pošli někomu kdo už ultrazvuk má a je vybavenej i příslušnou chemií.
Z místních přispěvatelů pokud vím -> Šediváček: a -> m8rinek: jsou ultrazvukem vybavený a za nějakej rozumnej peníz ti rádi karbec vyčistí, Šediváček to tu dokonce nabízí jako službu i s komplet repasem....
21:20:09
20.11.2014
Vojťas
-> MartinSmolka: nevím jestli mají roztok, co by bylo potom nejvhodnejsi z techto doporuceni?
V rámci standardního čištění předmětů se jako čistící kapalina používá zpravidla voda se saponátem, nebo roztok běžné jedlé sody ve vodě. Pokud je nutné hlubší čištění, je možné využít roztok vody s octem, nebo s kyselinou citrónovou. Mírně alkalický roztok pro ultrazvukové čištění je vhodný pro čištění mastných částí. Slabě kyselý ultrazvukový čistící roztok je vhodný pro odstraňování rzi a jiných oxidů.
18:11:38
20.11.2014
MartinSmolka
-> Vojťas 20.11.14 15:23:51: do čističek třeba toto www.ges.cz/cz/cistici-pro stredek-ss802l-GES08003269 .html jen to chce pořádnou čističku
15:23:51
20.11.2014
Vojťas
No prave ze sem to nejdriv zkusil na viku z jinyho karbu a hodne to zmatnelo, AC pumpicka co sem k tomu dal je flekata a leskla povrchovka z ocelovejch prvku slezla, to bych nerad aby se mi stalo s karbem
A kdyz bych mel ultrazvukovou cisticku, s vodou to funguovat nebude? co je na to potreba za chemii teda?
12:13:33
20.11.2014
-> Vojťas: Obdobný usazeniny jsem horkým octovým nálevem s malou mechanickou pomocí zubnej kefy odstranil vcelku úspěšně..
11:10:06
20.11.2014
-> Vojťas: Tohle by ocet měl vyžrat si myslím... asi jsi ho fakt měl málo nebo jsi vařil přiliš krátkou dobu 4
10:58:20
20.11.2014
Vojťas
Vnejsi cisteni neresim, ale dobre, uznavam ze jsem to spatne pochopil, ze by ocet vycistil neco vic nez jen usady uvnitr.
Nicmene se mi hlavne jedna o toto
je tam jeste prostor pro mechanicky cisteni, nemel jsem poruce zadnej kartacek, ale jestli je to i uvnitr?
zvětšit cisteni karburatoru v octu - obrázek od Vojťas vložen 20.11.2014 10:58:20
upraveno 1x, naposled 20.11.2014 10:59:28
08:14:52
20.11.2014
-> vhml: Ono BSko taky není žádnej zázrak teda... SOPky žádnou zkušenost nemám a DDSR co jsem slyšel je oproti tomu DCD nebo z čeho to obšlehávali taky řádně vykurvenej (a alespoň netrpí tolik na opotřebení klapek atd jako EDSR a SEDR, to je fakt).
EDIT: A to mám BSko celkem rád, je to karburátor tak primitivní, že se v něm vyznám a dokážu ho seřídit i já - ale kvalita to teda není.
upraveno 1x, naposled 20.11.2014 08:15:32
07:27:46
20.11.2014
-> dragon_cb_cz 20.11.14 07:25:38: shit je jen produkce mezi DDSRkem a LEKRem :-)
07:25:38
20.11.2014
-> Vojťas: Taky musíš číst všechno, ne jen to co se ti hodí. Ocet je dobrej spíš na rozpuštění usazenin uvnitř karbu - v kanálkách a na dně plovákovky. Na vnější očistu tolik nepomůže - nebo teda záleží do čeho. Pokud máš karburátor "oblitej" od benzínu tak to pustí. Ale pokud je to koule mastnoty, tak ani náhodou... tam platí moje doporučení níže - prací prášek, nebo třeba čistič na ruce RUTO a hezky kartáček na zuby nebo štětec a šmrdlat.
-> Šediváček: Z jaký slitiny kterej karb jsem nikdy moc nezkoumal, vycházel jsem z toho, že Jikovácká produkce je s vyjímkou LEKRa dost shit. Každopádně podstatná pro mě vždycky byla funkce a nikoliv vzhled... a když není po ruce ultrazvuk, tak si stojím za tím, že ocet je dobrý řešení.
21:10:11
19.11.2014
Šediváček
Já teda nevím,ale když dám do octa lekra,který je hodně hliníkový,tak ho za týden vyndám a bude vypadat pořád stejně. Když tam dám Sedra,který je samý zinek,tak bude černý jako bota. Aspoň takle to mám vyzkoušený,možná u nás mají jiný ocet.
Jinak jednokomoráky jsou uplně jiná slitina a tak ochotně nečernaj,než dvoukomoráky a i tam to je jak se povedla dávka 1
20:45:31
19.11.2014
Vojťas
No tak ja nevim, zkusil jsem to na jinym karbu kterej mam na dily, mel jsem to teda tak v pomeru 1:3 ocet:voda, mel jsem malo octa. Zkusil jsem to jen na viku, ze by se to nejak vyznamne vycistilo jsem si nevsiml, akorat to zesedlo, tahlo AC pumpicky ztratilo lesk.
Tak ze ucinne asi jen ten utrazvuk sehnat, mozna znamej v praci
11:40:56
19.11.2014
-> Vojťas: Já to bral tak nějak od oka, hrnec kam se karburátor vejde, nalejt litr octa, dolejt vodou aby byl ponořenej a vařit dokud nebude na hladině vidět šlem bordelu... toho že by SEDR zčernal bych se moc nebál. Já teda vařil jen BSka ale nikdy nezčernaly: scontent-a.xx.fbcdn.net/h photos-xaf1/.../466747_319 4650358964_1113029659_o.jp g
11:28:15
19.11.2014
Vojťas
-> dragon_cb_cz: no a jakej pomer doporucujes? Hlavne aby mi to nezcernalo, kdyz bych to pak poradne jeste znovu vyvaril pouze ve vode, a pak jeste proplachl a vyfoukal tak by to mohlo byt dobre ne?
11:24:50
19.11.2014
-> Dušan: Jasně - a čemu to vadí? Vyčištěný to nakonec bude oxidovat tak jako tak, víc či míň... asi tímhle způsobem nikdo nerepasuje karburátory zásadní hodnoty a u běžného jetého SEDRu či BSka je to myslím fakt šumák - ta oxidace (alespoň na BSku) není nijak zásadní, ten karburátor pak vypadá prakticky stejně jako "nový" kus....
10:37:17
19.11.2014
Ono je strašně důležitý o jakou jde slitinu, jak jde o zinkovou tak to octem jde dobře, ale karburátory s větším obsahem hliníku černaj... Ocet nepoužívám...
10:34:06
19.11.2014
Dušan
-> dragon_cb_cz: oxiduje to
08:20:24
19.11.2014
-> Kadelus: Divný, na BS-ko funguje ocet parádně, s malou pomocí kartáčku je pak jak novej.. SEDR-y jsem v něm ale ještě nekoupal..
22:13:47
18.11.2014
-> Dušan: Co proti tomu octu pořád máte? Poměr cena/výkon super a když se po lázni hned prostříknou klapky WDčkem, tak to ničemu neškodí....
22:10:16
18.11.2014
Kadelus
Ja vyndal sedra z octa celej flekatej. Ale kamenec to rozpusti.....
21:54:08
18.11.2014
Dušan
-> Vojťas: ta cisticka to sama nevycisti. Musel bys mit chemii co rozpusti ten bordel z karburatoru.
21:52:59
18.11.2014
Vojťas
-> Dušan: tak to bude stacit ten aceton a profouknout to, tak diky
nebo bude tenhle tyden zas v lidlu ta cisticka :D ale kvuli tomu to kupovat nebudu
21:48:56
18.11.2014
Dušan
-> Vojťas: ocet ne, nejaky odmastovadlo a pak jedine ultrazvukovou cisticku. Ta je ale opet zavisla na chemii.
21:15:55
18.11.2014
Vojťas
Tak jak je to s tim cistenim karbu? co na to nejlip pouzit? klapky karburatoru byly zalepeny z usazenin benzinu, machal jsem to v acetonu a rozhybal jsem je, ted behaji hladce, ale mam strach co kanalky uvnitr, mel by stacit ten aceton nebo to nejak citlive vyvarit?
11:53:25
26.02.2014
-> doking: A jak to nakládáte, jako okurky, že černá..? Když povařím půlhodinku ve směsi stolního octa s vodou (50/50), vyčistí se (s mechanickým přispěním), ale nic nezčerná.. nebo alespoň zatím se mi nestalo.
11:45:00
26.02.2014
doking
ocet je svině, plus samozřejmě má nezkušenost,zlikvidoval jsem si tak šnek řízení, třeba bude použitelnej,ale je kompletně černej, předtím byl krásně do hladka vyleštěnej (byl na něm nějakej bordel,proto ten ocet) a nevím,jestli měl nějakou povrchovou úpravu. Každopádně z relativně pěknýho šneka mám černou obludu a možná i místy vyžranou.
10:57:40
26.02.2014
Don_pepe
-> Boomber: Zak s tím to nevyčistíš.
23:10:39
25.02.2014
-> Boomber: Prací prášek... ocet je dobrej na odstranění usazenin zevnitř, ale na bordel zvenku ne. Prací prášek nebo třeba "RUTO" pastu na ruce a pak zubní kartáček, štěteček, hadříček a čistit, leštit... ale jde to.
21:13:33
25.02.2014
Boomber
Lazen nemam, pouze ocet, sul a kys citronovou.
21:07:24
25.02.2014
Dušan
-> Kuladmin: lazen neni vse. Zaklad je ten cistic v kterym to bude lezet.
21:04:50
25.02.2014
Kuladmin
S octem pozor zere hlinik - min bude cernej!! Nejlepsi by bylo to hodit do ultrazvukove lazne.
20:54:56
25.02.2014
Boomber
Potrebuju poradit, jaky idealni roztok pouzit pro maximalni vycisteni karburatoru pro DEKORACNI ucely. Co pouzivat? Ocet, sul, kys. Citronovou, kombinovat? Pisu z mobilu, omlovam se za interpunkci a za to, ze jsem nehledal. S tim mobilem to.proste neumim.3
