Acka na Felicii - co s tim?
51 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 08.07.2007 do 11.07.2007, založil/a M a r c e l
18:27:48
11.07.2007
11.07.2007
M a r c e l
-> TTomas: tak to ja nevim, se nudu muset pod to podivat B-))) ale vzadu sem si niceho jako stabilizator nevsiml ...
16:46:52
11.07.2007
11.07.2007
Proč já si myslel že mluvíš o PickUpu? Tak pak je to jasný mužeš tam použít jakoukoliv nápravu od fáčka 93+ dál.
myslím žese toho po vrakovištích bude válet plno. Ale až to budeš měnit, tak pozor na ty držáky co jsou našroubený v kastli. jak s nima pohneš tak si rozhodíš geometrii.
15:47:17
11.07.2007
11.07.2007
TTomas
-> M a r c e l : S tim ti neporadim. Pokud to huci at uz vepredu nebo vzadu, vymnenil bych tam lozisko. No a ten zadek pokud jsou loziska OK,tak to asi bude chtit novou napravu. Daj se sehnat za par korun a rovnou bych tam dal z nejaky feldy co ma stabilizator. Teda jenom pokud mas stabik i vpredu, bez toho by to asi nebylo uplne ono.
12:40:40
11.07.2007
11.07.2007
M a r c e l
kurnik sopa to mi reknete, proc to furt skace do legislativy?
07:52:04
11.07.2007
11.07.2007
M a r c e l
-> TTomas 08.07.07 19:18:22: po ty rane do obrubniku to huci, ale myslim ze vepredu
-> Esso 08.07.07 19:52:43: tak jizdni vlastnosti jsou ted dost ukrutne, hrozne plave zadek, ale to je spis tim jak jsou sjete gumy.
-> Dušan 09.07.07 20:05:05: nevim jestli je to stejny, co by to melo stat? brzdy jsem delal nedavno, je teda fakt, ze bubny jsem nemenil ... hm, brno, trochu z ruky ...
-> Gryzly 09.07.07 21:05:52: u mne se jedna o FELDU combi 95´
07:27:46
11.07.2007
11.07.2007
-> Vlda: Tak minimálně zadní tlumiče jsou jinší. pickup felda má péra mimo tlumič. a nemá ani misku na péro
Felicia Pick Up
Felicia Pick Up
07:22:58
11.07.2007
11.07.2007
-> Vlda: Já do etky nekoukal na Fávo. Jen na felicii. a na felicii pick up.
13:00:34
10.07.2007
10.07.2007
Vlda
-> Gryzly: A nekoukal jsi na to stary favo? Ja mam uz po faceliftu favo a kdyz se rekne favo tak beru to svoje a tam je to proste stejny. Je pravda ze ten starej ma jinou roztec a i rozchod takze tam bude jina naprava. Ale jinak fava po 93 maji stejnou jako felda a pokud je i tam jiny cislo tak bych rekl ze jiny uz je opravdu jen to cislo
07:59:03
10.07.2007
10.07.2007
-> Vlda: Tak jsem se díval ted od ETKY a pick up má zadní nápravnici jinou, má jinší objednací číslo, něž felda, kombi felda, van, van plus, praktik a tak. favority v pick upu mají zadní nápravu stejnou jako klasický favo.
23:07:22
09.07.2007
09.07.2007
Vlda
Torzní tyče to u fáčka nejsou, ale myslim, že tomu říkají torzní příčka, takže Syny zase tak vedle nebyl. A jinak favo a felda maji ty napravy uplne stejny, kdyz mi to moje facko naboural sikula zezadu a menila se naprava tak mi v origo servise skoda dali, cituji fakturu:"napravnice felicie" a staci se fakt podivat pod nejaky facko na ulici a pak pod feldu a je to stejny.
22:49:04
09.07.2007
09.07.2007
-> petr s: No tohle je skoro dvanáctsettroska
22:48:36
09.07.2007
09.07.2007
-> petr s: Juuu diky - zas sem chytrejsi
-> venni: Ja te nic nerikam - taky bych si ze sebe udelal prdel
22:45:24
09.07.2007
09.07.2007
venni
-> Syny: ja to nemyslel zle
22:31:43
09.07.2007
09.07.2007
-> Syny: radši budem držet huby a jen číst
22:24:25
09.07.2007
09.07.2007
-> Honza M: Jen sidelejte prdel az se tu splete nekdo z vas tak se budu smat ja...
22:21:29
09.07.2007
09.07.2007
-> Syny: Nenapadlo tě že by ses mohl živit navrhováním náprav?
JOKE
JOKE
22:17:00
09.07.2007
09.07.2007
Tak ted sem z toho magor... Jak teda vypada ta torzni tyc? Ja mle za to ze to je to Ucko... Mno takze sme myslel proste to ucko, jen sem to blbe pojmenoval Se stane i nejlepsim...
22:07:37
09.07.2007
09.07.2007
-> p.b.: JJ torzka je místo pružiny. Pokud felda dělá Áčka, tak jedině to může být jedině ohnuté (unavené) časem a nákladama.
22:05:54
09.07.2007
09.07.2007
-> havlik: ok
-> Syny: Tak vidíš felicie a 1203 maj stejnou zadní nápravu. Oboje torzní tyče
22:03:22
09.07.2007
09.07.2007
-> Honza M: jo ta má torzky
22:02:20
09.07.2007
09.07.2007
p.b.
-> Syny: tak to teda alespon chápu já, páč laguna, axko i brouk maj torzky a nemaj pružiny .) -> Honza M: tak to nevim, dvanacettrosku jsem nikdy zespoda neviděl...
22:00:43
09.07.2007
09.07.2007
-> p.b.: nemají to 1203? Aspon ty starší?
21:59:04
09.07.2007
09.07.2007
p.b.
-> Syny: torzní tyč je typ odpružení, maj to třeba renci a citróni (alespon ty starší), jednoduše řečeno je to místo pružiny. u feldy žádná torzka není, jen ohnuta trubka a pružiny.
21:56:59
09.07.2007
09.07.2007
-> Syny: nevím to felcek nedělám Ale torzní tyč bude něco jiný
21:55:02
09.07.2007
09.07.2007
-> Honza M: A jak se tada rika tomu Ucku ? Torzni tyc ne? Nebo ne?
21:54:18
09.07.2007
09.07.2007
-> Syny: jasně že jo. Vždyt felda je jen zakulacenej favorit. A navíc jen od bočních skel dolů
21:53:22
09.07.2007
09.07.2007
-> p.b.: Pekyn, ale porad teda nevim jestli ma filcka stejnou (konstrukcne) napravu vzadu jako facko...
21:47:23
09.07.2007
09.07.2007
p.b.
-> M a r c e l : tam máš asi vlečku cóó? to se tu ale řešilo milionkrát, nahoď kyvku a je to!!!
(omlouvám se, ale fakt jsem musel, inspirovali mě ty rady místních odborníků :)))
21:33:57
09.07.2007
09.07.2007
-> Esso: Proste takova ta trubka do U co meli facka ne?
21:27:37
09.07.2007
09.07.2007
Esso
-> Syny: je to proste celej most tam uz neni kam davat jakej stabik :-)
21:09:39
09.07.2007
09.07.2007
-> venni: Pico tak jak to ma vzadu Filckoid?
21:05:52
09.07.2007
09.07.2007
-> Dušan: pick up je trochu jinej vzadu. pokud vím tak třeba tlumiče jsou mimo pružiny.
20:36:10
09.07.2007
09.07.2007
venni
-> Syny: prej torzní tyče Kaviárový tousty
20:05:05
09.07.2007
09.07.2007
Dušan
-> M a r c e l : kdybys chtel tak mam komplet zadni napravu z novyho facka najeto 60t km, i snovejma brzdama, bubnama a loziskama, proste plug & play, melo by to byt stejny ne ?
18:23:54
09.07.2007
09.07.2007
-> M a r c e l : No asi máš ohlý oba konce nápravy...To co Ti tu ostatní radí s pružinama jsou blbosti. Znají stopětku a myslí si, že je to tak u všech aut...
19:52:43
08.07.2007
08.07.2007
Esso
-> M a r c e l : bud loziska nebo hla napravnice jinak nevim jeste ze by ulozeni napravy bylo vycvachtane ale to by si poznal ma to potom dost spatne jizdni vlastnosti apise to mas ohle
19:41:14
08.07.2007
08.07.2007
Kuladmin
Presne jak pisi kuci zadne pruziny ty tam maji vliv pouze na vysku vozu ale ne na A. Nejspis budes mit zkroucenou celou naprava. Bohuzel celkem bezne kdyz se to pretezuje. Takze jedine vymenit celou napravu a zas bude nachvili pokoj.
19:18:22
08.07.2007
08.07.2007
TTomas
-> M a r c e l : Jo souhlasim s klukama. Ta naprava je cela v jednom kuse spojena tyci, takze pokud mas Acka, tak budto ohnuta cela naprava (coz muze byt bez problemu na obou stranach) nebo neco u kola(treba loziska). Huci ti to, kdyz jedes?
19:03:58
08.07.2007
08.07.2007
M a r c e l
-> Esso: ok, a co teda?
-> Milan 136: pokud je to ohnuty, jakto, ze se sizdi obe strany?
18:26:56
08.07.2007
08.07.2007
Esso
-> M a r c e l : tak u felicie to nebude mit nic spolecneho s pruzinama jelikoz tam je tuhy most takze unavenymi pruzinamy se ti odklon kola na zadni naprave nezmeni
18:26:49
08.07.2007
08.07.2007
-> M a r c e l : No tak Felda má vzadu klikovou nápravu, takže se geometrie nemění. To bude spíš ohnutý...
17:11:19
08.07.2007
08.07.2007
M a r c e l
asi nic daval jsem to do podvozku...
presunu to ...
presunu to ...
16:26:10
08.07.2007
08.07.2007
Tomik...
->Marcel: jen se zeptam, co to má společnýho s legislativou?
16:17:31
08.07.2007
08.07.2007
M a r c e l
tak jsem koukal na Aukro, tam je to samej tlumic, ale pruziny nikdo neprodava ...
15:09:25
08.07.2007
08.07.2007
M a r c e l
no on ten pes byl trosku vetsi, tobych dopad hur ho trefit nez prijit o dve gumy a disky ...
jj, jsou tam acka...
takze myslite ze by to mohlo byt pruzinami? nevite co to stoji?
15:00:49
08.07.2007
08.07.2007
I kdyzje fakt ze filcak ma vlasten vzadu torzni tyc ne? To by mohle bejt taky KO jestli tam mas Acka...
15:00:11
08.07.2007
08.07.2007
Mno to bude pruzinama
14:56:52
08.07.2007
08.07.2007
-> M a r c e l : ak jazdís castejsie nalozeny tak to uz budu unavene pruziny
jo a na ty cokly sa vyser, radsej zrazim nejakeho blchaca ako si dofakat auto ne?
