Tlumiče Rapid do š120
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 04.02.2016 do 08.02.2016, založil/a Jajda
08.02.2016
-> Vojťas 04.02.16 16:23:08: Origo Czechoslovakia PAL boli ako šedé, tak aj čierne. Aktuálne mám čiernu sadu PAL na aute.
21:02:48
04.02.2016
ochoda
-> Jajda: Vrzat můžou silenty, a docela otravně, ale to zmizí jakmile zaprší. 3
20:29:22
04.02.2016
Jajda
No a existují nějaké tlumiče, které by vydržely trochu víc než ty co se běžně prodávají? Kdo co máte na těch autech namontováno?
20:26:26
04.02.2016
Jajda
jsou černé s novým logem, takže jakoby druhovýroba (ateso? nevím). Každopádně to vrže hrozně moc a nepříjemně, musím pod to vlézt a mrknout se, ale nevím co jiného by tam ještě mohlo vrzat.
16:55:24
04.02.2016
-> Eidy 04.02.16 13:23:14: Mají menší útlum při roztažení (1000 vs. 1200N), na stlačení jsou stejné jako 120ckové. Teda pokud se bavíme o origu z výroby, takže máš pravdu, tady bych přínos nehledal. 4
16:23:08
04.02.2016
Vojťas
-> Jajda: tak jestli original skoda cerne, tak to jedine novodobe Ateso ne? Origo czechoslovakia jsou sede
14:36:39
04.02.2016
-> Jajda: mne vržú škodovácke PAL tlmiče celkom bežne, aj nové (nepoužité). Do predu som dal nové cez leto - vŕzgajú, do zadu som dal nové nedávno a aj tie vŕzgajú.
14:31:57
04.02.2016
Jajda
nevim jestli to vyteklo, ale vrže to jak svině při přejetí retarderu, jsou to original škoda černé
14:19:17
04.02.2016
rsvancara
-> Jajda: Jaká to byla značka (výrobce), co ti vytekla?
13:23:14
04.02.2016
Troufnu si tvrdit, že zadní tlumiče 130 jsou měkčí než 105/120. Vlečka má totiž jiný přepákování a proto má i měkčí pružiny. To jen tak na okraj.
10:24:38
04.02.2016
ozzman1000
-> Jajda:
použi resp. uprav si z iného vozu...napr. VAZ alebo Š1203
09:29:32
04.02.2016
Jajda
Co by teda pomohlo? Nějaké custome made?
09:25:05
04.02.2016
john simple
zadní tlumiče ze š130 mám normálně ve 120tce.
09:11:12
04.02.2016
rsvancara
Tlumiče z rapida jsou stejné - kromě zadních, které jsou mírně dělší, protože mají v sobě spodní "doraz". Jinak viz. vhml
08:54:52
04.02.2016
Dát je tam můžeš, ale nepomůže to ničemu.
08:52:33
04.02.2016
Jajda
Ahoj, mám o 3cm delší a o něco tvrdší zadní pružiny na kyvné nápravě stodvácy. Nový originální 120 tlumič šel po 8000km do kopru, mohl bych tam dát delší rapiďácké tlumiče, aby to vydrželo déle? Kdyby ano uchycení je stejné?
