Vlečná náprava - moc vysoký zadek
64 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 01.08.2015 do 07.06.2017, založil/a BooCheer
07.06.2017
-> Hanz1912 07.06.17 19:41:49: Přesně tak, složit, spustit a prohoupnout bez tlumičů a popojet. hned uvidíš jak bude zadek vysoko. Na vlečku patří jedině plné příložky, to co máš je a kyvku.
21:03:49
07.06.2017
eben
-> MOLSO: a keby pouzijem namiesto kyvkovych domcov podlozky zhruba 3cm? mohlo by byt?lebo mam to jak kozu
zvětšit Vlečná náprava - moc vysoký zadek - obrázek od eben vložen 07.06.2017 21:03:49
19:41:49
07.06.2017
Hanz1912
->Tuner#2 Takže ty pružiny z kyvky co mám a dát domky z vlečky a pro jistotu ty lina pod ramena než ty gumy? Zkusit spustit a uvidí se. A ty držáky na ramena musí být ze 130ky nebo můžou být ze 120ky. Kámoš má na rapidu plocháče a já tam mám ty ,,žlábkové,,. Do toho to lino je asi blbost
18:41:04
07.06.2017
-> Hanz1912 07.06.17 17:31:07: Ale prd, vlecka ma zas jine prepakovani nez kyvka, takze s kyvkovyma pruzinama nejen ze zadek na vlecce o 90% pritvrdis, ale bude i vys nez na kyvce. Stejne vysku budes ladit az si to sedne. Ja to letos rozebiral asi 5x a dokud tam nemas tlumic je to v radu minut...
17:31:07
07.06.2017
Hanz1912
Už to že vlečkové domy jsou hlubší tak by měla být delší pružina. No uvidíme jak to bude
16:08:12
07.06.2017
-> Hanz1912 07.06.17 13:08:58: Jak moc podvázat Tě ukáže sama pružina, prostě v okamžiku, kdy by se začal oddalovat od ramena je to maximum a tam to podvážeš. Jinak kyvkové pružiny a vlečkové domky jsem ještě donedávna jezdil a zadek nějak extra nízko nebyl.
13:08:58
07.06.2017
Hanz1912
Tuner tu píše že nic upravovat nemusel. Ale důležité je jaká je délka pružin vzadu ať to nevypadne
13:01:15
07.06.2017
Hanz1912
To vysoko je překlep. No jako nižší jak jsem měl u eMka. To je alchymie to dát do kupy. A na stk mi řekne na shledanou.
12:55:35
07.06.2017
-> Hanz1912: čo znamená "jak klasická škodovka bez ùprav vysoko"? :) U vlečky je sériovo vyšší zadok, u kyvky je zadok u sériovky zas nižšie.
12:48:35
07.06.2017
Hanz1912
Zadek bych chtěl mít jak klasická škodovka bez ùprav vysoko. Jen ta délka pružin je zajímavá. Z čeho jsou. Ani v seznamu náhradních dílů to tam není taková délka. Hlavu jak medicimbál z toho auta už
12:41:56
07.06.2017
Hanz1912
Takže dát dlouhé pružiny z rapida a je po problému?
12:24:12
07.06.2017
-> Hanz1912 07.06.17 12:04:40: Úžovka či eMko, to je fuk. Vlečke prislúchajú vlečkové domky a vlečkové pružiny, kyvke kyvkové domky a kyvkové pružiny. Všetko ostatné je už potom len tuning podľa chuti každého súdruha. Záleží, ako vysoko chceš mať zadok. Ak tam chceš dať kyvkové (kratšie a tuhšie) pružiny, spravidla sa používajú upravené kyvkové domce. Bude to takto nižšie ako na sériovej vlečke. A ak k takýmto pružinám dáš vlečkové domce, bude zadok o ďalší kus nižšie.
12:04:40
07.06.2017
Hanz1912
Čus hoši. Takže když chci do úžovky dát vlečnou nápravu,tak domky jaké? Pružiny jsem sehnal nové ze 120ky. Délka 346cm a drát 13,6mm. Nechci upravovat domky. Takže podvázat ramena?. Jak moc? Díky za info
22:23:44
05.11.2015
Pavell
-> Jajda: minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy tady jsem okoukal tvar lina ( v mém případě gumový dopravníkový pás)
A přesně takhle jsem upravoval domkyskoda-virt.cz/cz/.../6984 -uprava-kyvkovych-domku-na -vlecku
upraveno 1x, naposled 05.11.2015 22:24:14
21:48:04
05.11.2015
Jajda
-> Pavell: Bylo to na tebe :), o kolik vyšší máš ty upravené domky? Pružiny máš tedy serii kyvka, domky upravené a trubičky zkrácený, aby vše sedělo. Lino si dal tam kam se mezi ramena dává 8 L gum mezi vlečná a kyvná ramena?
21:26:51
05.11.2015
Pavell
-> Jajda: Jestli je dotaz směrován na mě, tak já mám asi vyřešěno. Nějak jsem zapoměl dát to slíbené echo. Vyrobil jsem si ty svařence kyvko - vlečkových domků, tak nějak podle článku co tu je. Zadek byl dost vysoko. Áčka jsem měl stále, ale už o dost menší. Pak jsem na radu ostatních nainstaloval tvrdé lino mezi spoje ramen. Taky lepší, ale stále A. Pak jsem náhodou zjistil, že právě tento spoj ramen má vůly a to dost velkou ač to bylo vše dotažené. Problémem byly moc dlouhé rozpěrné trubky. Takže zkráceno, spoj je natvrdo a nyní stojí naprosto rovně až lehce do V, takže znovu vyndám domky, trochu pokrátím a budu doufám zcela rovně nebo lehounce da A. Dopředu dám speedpro pružiny, takže auto bude o dost níž, než mám teď poslední fotky v profilu. Ramena jsem také radši podvázal.
Děkuji všem za vzácné rady.4
upraveno 2x, naposled 05.11.2015 22:25:58
21:11:40
05.11.2015
Jajda
Mám v plánu něco podobného, jsem zvědav jak to dopadne podle toho co čtu. Moje specifikace bude vlečka s kyvkovými domky, tlumiči a pružinami, které jsou tvrdší a delší o 3cm. Na kyvce to nenaložené zase dělá véčka. Dej pak fotku az to nějak vyřešíš a také popis jak.
13:14:04
10.09.2015
Pavell
-> Antony: Já svoje Ačka klidně daruju. :) ...díky. Tak já asi zkusím okolo těch 3 cm jak je v článku.
Pak dám echo jak to dopadlo.
13:08:05
10.09.2015
Antony - zrušená registrace
-> Pavell: Ano, čím delší ho necháš, tím víš budeš. Tyhle jsem dělal a byly moc na můj setup. O kolik to vzít ti neporadím, každý auto to má nijak. Např, já podkládal příčku, abych dostal při mém snížení vůbec nějaký Áčka.
12:36:29
10.09.2015
Pavell
-> Antony: takže čím větší kus tam nechám tim budu vejs. Kolik tak mám uříznout? Zas jako koza to taky nechci. Ty na fotce jsou tvá tvorba?
Jedny domky mam tak se na to hned vrhnu.
08:34:47
10.09.2015
-> Pavell: joo, a jak moc dlouhej necháš ten otočenej navařenej klobouk, tím si měníš výšku auta i velikost Áček 4
08:12:16
10.09.2015
Pavell
07:26:00
10.09.2015
-> Pavell: sežeň si pár kyvkových domků a můžeš experimentovat do aleluja 4
zvětšit Vlečná náprava - moc vysoký zadek - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 10.09.2015 07:26:00
06:54:24
10.09.2015
Pavell
Tak už tam mám podložky z tenkého dopravníkového pásu, trochu se Ačka zmenšily, ale pořád je to málo. Vypadá to divně. Vypodkládal někdo už celý domky? Tvrdou gumou nebo silonem.
Rapidí pružiny tam nechci a Ačka taky nechci - né tak velké
upraveno 1x, naposled 10.09.2015 06:56:52
08:06:09
05.09.2015
Pavell
-> ondie: dobrá, komoušký asi mám.diky
02:06:42
05.09.2015
ondie
-> Pavell: nejlíp komančovský lino,z dnešních taky vybereš ale moc gramáží,moc druhů,dělá se dneska i bláto.
upraveno 1x, naposled 05.09.2015 02:08:14
20:35:01
04.09.2015
Pavell
Jo podvázat to chci určitě,, tak zkusím lino. Jaké je dobré? Třeba nějaké staré tvrdé?? Jak už jsem psal, původně stál pěkně rovně, já to jen rozebral, vyztužil a navíc dal nová vyztužená podélná a jsou tam Ačka. 8
19:26:47
04.09.2015
-> Pavell: pokud nechceš upravovat (vařit) kyvkový domek, tak podvaž ramena 4
18:53:51
04.09.2015
Já mám vlečkové domky a když jsem dal sériové kyvkové pružiny, tak Áčka nikde. Musel jsem je ještě seřezat aby to vůbec nějaký chtěný Áčka mělo... Základ je mít kvalitní nepropadlá šikmá ramena, správně udělané výztuhy a do spoje lino. 4
18:47:58
04.09.2015
-> Pavell: jo. zvarit tie 2 kusy dokopy aby sa nemohlo vnutro vytrhnut z vonkajsku ked sa vyvesi tlmic
17:07:23
04.09.2015
Pavell
-> MOLSO: Ty to myslíš tak, že to bude místo gumového spoje prostě natvrdo svařené?
16:56:48
04.09.2015
-> Pavell: stačia kyvkové, len musíš tie 2 diely voči sebe zvariť. Stačí M12 matka vovarená medzi vnútorným a vonkajším dielom 4
16:55:42
04.09.2015
-> Pavell: daj tam kyvkové domčeky pružín a zlepší sa to. Ak dáš linoleum medzi ramená, bude to ešte lepšie.
16:55:31
04.09.2015
Pavell
-> MOLSO: A s těma kyvko-vlečkovýma se to změní?
16:54:31
04.09.2015
Pavell
-> castrol: :) jo, já bych zde začal řešit trubičky.
Stejně by mě zajímalo, jak to teda opravdu jednoduše vyřešit.
Navařovat úchyty šikmých se mi fakt nechce.
Asi tam dám vlečkové pružiny a bude pokoj.
16:44:40
04.09.2015
-> Pavell: guma má dosť vplyv ... ale s vlečkodomkami budeš mať áčka aj s linoleom ...
16:35:56
04.09.2015
-> Pavell: s trubickami tu moc nepokusaj 1
16:16:40
04.09.2015
Pavell
-> minno: no gumu, má takový vliv? A co ty rozpěrné trubičky, někde jsem to četl, že jsi to nějak řešil.
13:04:15
04.09.2015
-> Pavell: a na spoj ramien si dal sériovú "gumu", alebo tvrdé linoleum?
12:27:44
04.09.2015
Pavell
Když jsem rapida koupil, stál pěkně rovně.
Při repasu jsem dal nová podélná ramena, buchty, a vše řádně vyztužil, i šikmá samozřejmě. Dal jsem tam kyvkový pružiny a teď je to razcapený.
12:14:42
04.09.2015
-> Pavell: a nápravu máš v akom stave ?
12:06:10
04.09.2015
Pavell
Mám kyvkové pružiny a domky vlečka a mám Ačka jako prase:( Jak to jde vyřešit? Tím svařencem kyvko vlečkových se něco vyřeší?díky
20:32:36
02.08.2015
Čokin
-> Tuxik: Jojo přesně tak1
01:04:02
02.08.2015
-> BooCheer: kyvkove pruziny + upravene domky + tlumice gaz == to prave orechove ;) mam to tak na aute a spokojenost
00:14:59
02.08.2015
BooCheer
To by se mi líbilo ale už se mi tam moc nelíbí ty áčka :D Mě se spíš líbí když jsou kola v ose s kastlou :D
00:05:10
02.08.2015
-> BooCheer: a ked das 120 pruziny a 130 domceky budes mat zadok taaakto nizko 3
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../4812_2014-09 -07_23-20-14_9.jpg
00:01:30
02.08.2015
BooCheer
Díky moc. Zkusím to takto udělat. V pondělí mám domluvené originál domečky ze 130 tak je tam zkusím dat a když to pořád bude takto vysoko tak se nechám inspirovat tebou :)
23:57:51
01.08.2015
-> BooCheer: áno, kyvkové pružiny a domčeky vo výške kyvkových (zvarenec podla nižšie uvedného článku)
na fotke je trochu vyťahaný podves z bezpečnostného pásu. Služil ako spodný doraz polnápravy - aby pri vyvesení pružina nevypadla z uloženia.
edit - je dosť vyťahaný 40 na fotke je vidieť, že nesplna požadovaný účel - ak by bol OK, pružina by sa nedostala do takéhoto stavu
zvětšit Vlečná náprava - moc vysoký zadek - obrázek od MOLSO vložen 01.08.2015 23:57:51
upraveno 1x, naposled 01.08.2015 23:59:14
23:54:47
01.08.2015
BooCheer
-> MOLSO: S dovolením použiju tvoji fotku at si rozumíme. Takže na téhle fotce máš vlečnou nápravu na kyvkových pružinách? A co jsi udělal s uložením? podkládal jsi to a nebo jsi to nechal tak jak to je?
zvětšit Vlečná náprava - moc vysoký zadek - obrázek od BooCheer vložen 01.08.2015 23:54:47
