Převodovej olej
121 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 16.08.2011 do 03.02.2015, založil/a kalmik_06
03.02.2015
-> tunerlada: ja ho mam v 5q a spokojnost .... len som ho uz pootm nevedel nikde zohnat 8
22:10:58
03.02.2015
tunerlada
chci se pro jistotu opýtat.. do 4q tedy nalít www.autokelly.cz/Catalog. aspx ?
09:43:29
17.10.2014
Westas - zrušená registrace
-> minno: jj, stačilo otvorit Andrta 71 aj tak diky 6
09:00:27
17.10.2014
-> Westas: samozrejme až po.
20:25:11
16.10.2014
Dobrý večer 1 Nakoľko vyteká prevodový olej pri zložení nohavice? Kúpil som olej no mám aj poloosy na výmenu tak by som rád vedel že či mám meniť olej v prevodovke pred výmenou poloôs, alebo radšej po. ďakuje. 6
11:21:46
12.06.2014
-> minno: tak to je jako u motorových... no prave jen 75W
tendle:
www.superoleje.cz/mogul-t rans-sae-75w-1l
to bych nerekl s tema km, ostatní si jen mysleji, ze auto ma najeto podstatne min :) a on opak je pravdou, tyto km někdo najezdi za 5 let a bezne za 15let a muj rapid ma 26 let, takze najezd je podprumerny, ja jsem s tim jen trochu hnul, abych to priblizil prumeru1
soused mel na š130 taky 500tis. km, ale kvůli zanedbane udrzbe ji nechal sešrotovat, nejhorsi byla koroze, převodovku pry mel puvodni a OK, motor 130 mel 2 GO a uz pry potreboval dalsi
09:20:07
12.06.2014
-> Jarda: len 75W, alebo 75W-80 či 75W90? Ak tomu označeniu dobre rozumiem, tak 75W-90 znamená to, že za studena to má viskozitu 75 (to znamená, že ide radiť normálne aj za mrazov a auto sa nehýbe dopredu aj na neutrál) a 90 znamená viskozitu pri prevádzkovej teplote. PP80 / PP90 je "letný" olej, zimný index viskozity nemá, čiže za mrazov je to husté ako med a pri prevádzkovej teplote má viskozitu 80 / 90. Čiže zhrniem, 75W80 je za prevádzkovej teploty rovnako "hustý" ako PP80. A len za studena je to lepšie + ak rátam ďalšie plusy moderného sytnetického oleja, tak nie je dôvod tam liať zastaralý "PP".
Keď tak ma opravte.
Inak čo by si chcel na prevodovke po 500 tis. km? Toľko km na škodováckej prevodovke si najazdil aj tak asi jediný.
22:18:28
11.06.2014
-> palinator: prave to jsem si myslel, protoze jsem mel problemy s razenim a kdyz jsem to jednou poradne prohral v chorvatsku, tak zacala radit perfektne, proto jsem tam dal ridkej olej... ted uz nevim, chtel jsem dat syntrans 75W, ale Vrba mi rikal, ze mam dat PP80, tak nevim...
22:14:20
11.06.2014
-> Jarda:
Nemělo by to synchronům spíš pomoct?
22:11:56
11.06.2014
-> Pavel P..: tak ja tu prevodovku ve zlutakovi pry taky nemam az tak hroznou, jen velke vule, asi se necha vse puvodni az teda na synchrony
olej jsem tam mel trans 75W mixnutej s PP80 a Vrba mi ríkal, ze to byl problem- ze byl jak voda, mozna proto jsem odrovnal synchrony :( ale ono cca 500tis. km, co ta prevodovka ma
-> COL: ne nikdy nic tak velkyho jsem tam nemel
09:49:07
26.05.2014
Cumper
-> minno: Tak to je dobrý. Asi ho tam dám taky6
07:46:04
26.05.2014
-> Cumper: jazdím 75W-90 (ale Valvoline Durablend) už asi 1,5 roka a cca 40 tis. km? a je to super.
10:33:42
25.05.2014
Cumper
-> palinator: mě taky láká ten 75w-90. Ale nemůže to převodovce nějak uškodit, když doposud jezdila na PP80? Jako jestli ten olej neni na starou převodovku "moc moderní" 1
03:16:17
25.05.2014
-> Cumper:
Mám ten z třetího odkazu (75W-90). Je to za studena sakra poznat.
upraveno 1x, naposled 25.05.2014 03:16:34
00:07:35
25.05.2014
kury
-> Cumper: Já od mogulu dostával ten 75w-90.Kámoš to taky jezdil na závodech a pohoda.
23:00:05
24.05.2014
-> Cumper: Jestli ti to pomůže, já cca před rokem koupil 80W-90... ale dodnes jsem se nedostal k tomu tu výměnu provést 1
22:06:37
24.05.2014
Cumper
Ahoj, budu měnit olej v převodovce a rozhoduju se mezi těmahle:
www.oleje-shop.cz/mogul-t rans-sae-80-1l
www.oleje-shop.cz/mogul-t rans-80w90-1l
www.oleje-shop.cz/mogul-s yntrans-75w90-1l
Kterej je podle vás nejlepší a zároveň neuškodí převodovce? Radši se ptám, protože nechci aby mi převodovka zkapala kvuli nesprávnýmu oleji. Je to mokrej 5q, najeto 76tis., dosavadní náplň obyčejný PPčko. Motor budu dávat 136. Dík!
20:24:26
11.05.2014
filcek
> radekra: < tak jak jsem zjistil že je to api gl 5 a přečetl si to cele 4 tak zvolím 75W-90 API GL 4
20:14:22
11.05.2014
radekra
-> filcek: To byl jen můj názor, co bych udělal já, jsou tady určitě zkušenější lidi, určitě někdo poradí
20:09:20
11.05.2014
filcek
Je to API: GL-5 takže nic je to občas i na závody tak to ne
09:12:27
30.04.2014
-> MOLSO: 3
17:46:51
29.04.2014
peti
-> minno: suchy 5Q 3,9 4
16:24:12
29.04.2014
radekra
-> minno: Psal, že nic nenašel o 85w90, tak jsem mu psal jestli to není Api GL5
13:13:56
29.04.2014
-> minno: po 2 rokoch som si vsimol na flaske napis API GL5 40
11:48:58
29.04.2014
-> MOLSO: ha, priznal sa papľuh3 omylom naliate?
11:39:44
29.04.2014
-> minno: v zelenej mam GL5 uz od 2010 40
10:30:22
29.04.2014
-> peti: kto odskusal na akej prevodovke olej GL5 dlhodobo?
-> radekra 28.04.14 16:05:51: ale filcek nikde nič nepísal o GL5
20:20:13
28.04.2014
peti
-> MVM: to netvrdim, ale zo skusenosti hovorim ze GL-5 bezproblemovo dlhodobo funguje 4
inak jazdim 4 roky 75W-90 Gl-4 a iny olej by som uz nedval
upraveno 1x, naposled 28.04.2014 20:23:16
20:20:04
28.04.2014
-> Jarinko: vidis, a pritom je do 742 prevodovky prave onen PP80 ci PP90 predpisany. Ja som najadil na 80ku snad 60tkm a prevodovke nic neni.
20:17:33
28.04.2014
Jarinko
Taky tak, 80W90 ideal, 75W80 synchrony zasekávali, PP80 či 90 odišla prevodovka do šrotu už po 10.000km
20:05:11
28.04.2014
-> peti:
K čemu potom nějaký rozlišování olejů .... Do převodovky a do motoru . Klasifikace SAE a přinejmenšímACEA,API jsou pro blbce žejo... Však ona destilka a mořská voda-- je obojí voda 12
19:45:04
28.04.2014
peti
-> radekra: vsetci tu strasia ze GL-5 zere skodovacke synchorny, pritom dlhodobo odskusane ze to nerobi vobec nic4
16:05:51
28.04.2014
radekra
-> filcek: Jestli je to API-GL5 Tak bych ho tam nedával
23:03:45
27.04.2014
-> filcek: áno mohol, prečo nie. Ja mám teraz v prevodovke už 2 roky 75W-90 a super.
21:19:45
27.04.2014
filcek
> minno: < olej 85w-90 jestli by mohl přijít do převodovky mokrý pětikvalt
23:42:57
26.04.2014
-> filcek: čo to?
22:59:14
26.04.2014
filcek
Nenašel jsem nic o 85W-90 mohl by přijít do 120 převodovky ?
19:19:51
23.10.2013
Petr Urban
-> peti: také jezdím stejný, je to výborný olej, synchronizace se zlepšila
10:41:19
13.10.2013
DuriQ
peti: zakazdym ked som to nalial do prevodovky tak klakla mozno je to cisto nahoda, ono mne z pravidla prevodovka vydrzala max sezonu :)
22:20:52
12.10.2013
80W90 tri sezony v zelenej a druha sezona v hnedej .... no problema 1 v zime uz nemusim stat na spojke pri neutrali aby nesiel motor pomaly skapat odpormi v prevodovke
20:53:33
12.10.2013
peti
-> DuriQ: jazdim na 75W-90( konkr. Valvoline) uz takmer 4. rok a prevodovka je ktomu poskaldana s dalsich 3 prevodoviek a preskladana s mokrej na suchu a stale drzi, bezprobemov radi, a hlavne aj v zime sa nechova 20 km ako automat, olej som odporucil kazdemu komu som robil prevodovku aneni problem,
20:48:11
12.10.2013
DuriQ
zakazdym ked som pouzil dvojstupnovi olej tak mi klalka prevodovka, ci to bolo 70-90 alebo 80-90 uplne jedno, tie dvojstupnaky neodporucam :)
20:50:11
03.10.2013
-> Power of Bass: Hoď tam Mogul Trans 80W-90... stojí stejně co jednostupňový a na běžný ježdění bohatě stačí...
20:47:54
03.10.2013
Power of Bass
který z těchhle olejů, nebo jiný by byl ideální do serioveho 4q na "kilo" ? předpokládám uplnou výměnu tedy 2L . snad neukape do doby než se dostane na repas a přetěsnění :D
16:17:39
15.09.2011
COL
-> VeTeV:
Pokud vim, tak tam dava jete dobre. Jestli kdyz si doneses novy tak se ocitne v prevodovce, netusim. Nove pry dava jen do staveb novych prevodovek. Ale nejak jsem z jeho reci nepochopil, co je stavba nove prevodovky, protoze stezejni nove dily stejne nema. Ono se mi s nim vubec tezko komunikuje, pac se na neco zeptam a on odpovi trochu na neco jineho...
16:11:48
15.09.2011
COL
Jarda 08.09.11 18:23:41 napsal: → Pavel P..: na kolik te ta prevodovka prisla a co vsechno delal? diferak jsi mel OK, ja na magnetu diferaku mam cimdal vic spon :(
Jestli to jsou sponky "ala bahinko", tak by to nemuselo vadit, ale pokud jsou tam "trisky", tak je nekde problem. Ja nedavno z toho bahinka na sroubu v rozvodovce vylovil trisku asi 5 x 0.3 x 0.2 mm a rovnalo se to znicenemu stalemu prevodu (najeto 25tkm). Povrch trech zubu KO. Nejaky cas by to jeste asi jezdilo, ale ja to nemuzu riskovat.
Mimochodem by mne zajimalo, jestli ten zniceny SP je vada kusu, dusledek pretizeni, nebo dusledek toho, ze soukoli "usazuje na barvu".
upraveno 1x, naposled 15.09.2011 16:19:51
11:30:17
15.09.2011
Petr Urban
-> VeTeV: Tři roky zpět sem nevěděl jak převodovka vypadá. 3
11:29:07
15.09.2011
Petr Urban
-> Pavel P..: Aha 3 No já už sem z eko likvidace nasbíral cca 10 synchornů za rok chození tam ze 4-kových kol co vypadají téměř nejetě. Uvidíš že s olejem neprohloupíš 4 Zatím je pro mě Mobil1 nejlepší olej co znám. Pokud máš ty synchorny úplně nové, možná půjde řazení trochu tužší,než si sednou, to ale asi taky víš a říkám zbytečně co. 3
11:25:08
15.09.2011
-> Urbi: dřív - tak tři roky zpět ještě měl zásobu origo a dokázal je tam dát... jestli ještzě má a nebo je dává na požádání nevím?
11:20:54
15.09.2011
-> Urbi: Nevim kde bere synchrony, já mu dodal svoje originály. Co se oleje týče tak tenhle tam taky budu dávat, pokud už ho kolega TTomas objednal3
