Prerabka naboja 4x98 na 4x100
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 02.05.2011 do 02.05.2011, založil/a Pittbull71
02.05.2011
johaning
-> Kuladmin: jj presne tak
19:34:35
02.05.2011
johaning
-> Pittbull71: bubny a naboje!
19:34:32
02.05.2011
Kuladmin
-> Pittbull71: NA zadek musis celou napravu!!! kolikrat to budu psat
naprava naboje bubny brzdy
upraveno 1x, naposled 02.05.2011 19:34:53
19:33:49
02.05.2011
Pittbull71
Takze v skratke.. Predok len prehodim naboje stare(98) za nove(100) ale na zadok si budem muset zohnat aj bubny..Chapem to spravne??? 8
19:32:57
02.05.2011
Kuladmin
-> johaning: Ti rikam ze nejsou ale narvat to tam jde hlavne plechace ale dej si tam nejaky original litaky a uvidis jakej bude problem je pak sundat4
100 roztec ma 57,1 a 98 ma 58,a naky drobny - disky vim ze maji 58,5
upraveno 1x, naposled 02.05.2011 19:33:34
19:31:54
02.05.2011
johaning
prevrtane predni naboje z 4x100 na 4x98
zvětšit Prerabka naboja 4x98 na 4x100 - obrázek od johaning vložen 02.05.2011 19:31:54
19:28:01
02.05.2011
johaning
-> Kuladmin: jaktoze tedy pak jezdim plechace se zimakama s rozteci 4x100 na nabojich 4x98 bez uprav disku?jsou stejny stredy,jak sem psal uz nize
19:24:35
02.05.2011
Kuladmin
-> Pittbull71: Ale kdybys predek jen prevrtal tak mas spatnou stredovou diru a narvat na to kola z novejsiho sice jde blbe hodne blbe ale jde ale nejde to pak sundat!!
Zadek jen prehozenim bubnu to nejde, kazdej ten buben je uplne jinej !! Stara verze 98 je jen buben a loziska jsou v naboji ale nova verze 100 ma loziska v tom bubnu!!
A tim padem to nejde ani na naboj a naboj nejde vzadu na napravu - msusi to vymenit cele!! Nebo si kup srouby s plovouci hlavou 4
upraveno 2x, naposled 02.05.2011 19:26:00
19:23:44
02.05.2011
johaning
-> Pittbull71: do zadu prave potrebujes naboj a buben,protoze na novym mas roztec na bubnu,ne jako na starym,kde roztec je na naboji pod bubnem
19:22:18
02.05.2011
johaning
napravnice jsou si myslim stejny,jen se meni stary naboje za novy,a na predek na origo 98 jdou disky se stredovou dirou ze 100ky uplne vpohode
19:10:42
02.05.2011
Pittbull71
-> Kuladmin: Mne ale o stred.dieru nejde lebo to chcem vymenit komplet ..Myslim si ,ze to pojde predok urcite a na zadok budem muset kupit len vonkajsi bubom aby mal roztec srobov 100mm
19:02:32
02.05.2011
Kuladmin
Jen prevrtat - udelat nove diry se zavity vedle sice jde ale jeste je jina stredova dira!! To stare facko ma o neco vic jak 1mm vetsi stred!!
upraveno 1x, naposled 02.05.2011 19:07:12
19:01:36
02.05.2011
Pittbull71
Ano chlapi,je to favo,starsi model.. Chcem objednat komplet naboje na predok aj zadok 4x100 lebo tearz mam 4x98. -> johaning: Ako myslis prevrtat?? 9
18:58:14
02.05.2011
Kuladmin
Pokud je to facko tak vzadu je treba snad cela napravna !! je tam jine uchyceni naboju. (Doufam ze se nepletu kdyztak nekdo potvrdte nebo vyvratte).
Kazdopadne jde to a neni to tak slozite.
upraveno 1x, naposled 02.05.2011 18:58:55
18:55:07
02.05.2011
johaning
-> Pittbull71: ano jdeto,do zadu potrebujes naboje a buben na 4x100 a predek jen naboj s rozteci 4x100,a nebo jeste prevrtat predni naboj na jinou roztec,jak to mam ja,tj.mam dve roztece na predku
upraveno 1x, naposled 02.05.2011 18:56:20
18:51:49
02.05.2011
Pittbull71
Caute.. Urcite to tu niekde je ale neviem kde.. Potrebujem vedet,ci sa da uskutocnit takato premena.. Zo 4x98 na 4x100 bez rozsir.podloziek alebo excentr.srobov. Cisto vymena naboja 4x98 za 4x100.
