Vyvažovaní ojnic - jak umistit ??
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 07.10.2010 do 12.10.2010, založil/a fidelmc
12.10.2010
fidelmc
Gemini 12.10.10 09:10:41 napsal: mal som pripravok kde bola zaaretovana vaha medzi dvoma stojanmi, na jednom bol cap 20mm , z druhej strany bol cap 45mm........capy boli v presnych vyskach a ojnicu som odvazil najprv rotacnu cast, potom posuvnu cast......
dva dni roboty a neviem ci to za to stalo.....kamos jazdi so seriovymi ojnicami a piestami bez vyvazovania, 8000ot to drzi
Predpokladam, ze cepy byly na loziskach. Jo nejakej takovej stojan bych si mohl vyrobit dobudoucna4
15:02:53
12.10.2010
-> Gemini: a za koľko vieš vyvážiť ojnice , prípadne celú sadu zotrvák remenica kluka , dynamicky všetko po jednom a celý komplet?
09:10:41
12.10.2010
Gemini
07:56:29
12.10.2010
fidelmc
ted jsem vyvazoval zdvihatka a tycky, klika taky pujde na vyvazen to je snad jasny, ale to tu nechci rozebirat. Jinak mezi tyckama byl rozdil 0,2g 3 i tak jsem je svazil. Zdvihatka(byl rozdil 0,5g) jsem odlehcil z 50g na 47g - + 0,1g. Dnes se kouknu na ty pistni cepy, jestli KS nekde neudelali chybu, preci jen je asi rozdil mezi vyrobou pistni sady origo a KS, v dnesni dobe trochu presnejsi vyroba, ale uvidime. No a jak vyvazujes ty Gemini ojnice
15:51:35
11.10.2010
-> Gemini: poraď niečo jednoduchšie , myslím to vážne
13:08:10
11.10.2010
Gemini
super, ale zbytecne zlozity.....a staci ti vyvazovat do 0,5g pri zavodnom motore a 1-2 g pri seriovom motore.......a musis mat vyvazene vsetko aby to malo nejaky zmysel, od kluky az po piestne capy
01:33:54
09.10.2010
-> fidelmc: hezká práce
21:25:04
08.10.2010
fidelmc
Tak asi takhle, z 5ti vazeni 3x presne to same jinak + - 0,1g 4
21:23:32
08.10.2010
fidelmc
21:23:04
08.10.2010
fidelmc
21:22:41
08.10.2010
fidelmc
18:14:39
08.10.2010
fidelmc
Uz vim jak na to 5 Vyrobil jsem cepy (o prumerech spodniho a horniho oka),ktere jsou po stranach osazeny lozisky, u maleho oka jsou loziska vetsi, nez je vnejsi prumer maleho oka, takova karka :) . Cepy se nasadi na ojnicku, na vahu se daji dva brousene hranolky(neco stejne vysky a hladkeho povrchu) o ktere se opiraji loziska cepu ve velkem oku. Loziska cepu maleho oka se polozi na brousenou desticku (tabulka skla treba). Ta se vypodlozi tak, aby stredy cepů byly ve stejne vodorovne rovine. Pri opakovanem vazeni se vysledek pohyboval v toleranci + - 0,1g 4 Ojnici pritom pokladam na misto pokazde jine, v okruhu cca 1cm a nema to na vysledek vliv (coz je mozna dano konstrukci vahy? nevim). Vecer dodam foto HURAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 2
upraveno 6x, naposled 08.10.2010 18:23:42
14:07:36
08.10.2010
fidelmc
No, ja porad vidim problem v tom , kdyz se na vahu polozi ojnice za jedno oko chycena a oko na vaze se pri zvazeni posune-sklouzne po vaze, tak to tření o povrch vahy je pokazde jine. Preci jen 1g natoz 0,1g je opravdu mala hodnota, ktera se da lehce ovlivnit. Ja mam trochu vakl v lozisku toho cepu, mozna tam bude problem. A taky podle me by se mela ojnice vazit v ose oka, takze kdyz polozime ojnici na vahu bude se opirat bud o hlavu sroubu, nebo o matku sroubu po ktere se to sice nepatrne, ale preci jen šoupe o vahu. Chtelo by to jakousi stolici vymyslet. Jeste zkusim udelat cep na male a velke oko a ty cepy pri vazeni polozit na drzak s nožema-žiletkama. Ale i ty cepy by meli mit v sobe tycku na loziskach, aby se nesoupaly. Hyml, to neni nekdo kdo to delal, nebo nezna, jak to delaji stavitele motoru? Nechce se mi verit, ze nekdo svazuje s presnosti na 0,1g9
09:44:49
08.10.2010
Gemini
chalan ide na to dobre a ma pravdu, ked zavesim ojnicu za jedno oko a hruhu cast polozim na digit. vahu, z 10 pokusov nameram 10 hodnot......musi mat pripravok aby tu ojnicu pokladas stale na to iste miesto
00:11:12
08.10.2010
fidelmc
23:32:38
07.10.2010
fidelmc
afro100 07.10.10 23:26:31 napsal:
→ fidelmc: kuuurna, preco tak slozito ?
No a jak to delas ty
23:32:05
07.10.2010
fidelmc
6 jojo, ale kde je chyba? Oproti obrazku v knizce je toto myslim lepsi.
23:29:07
07.10.2010
fidelmc
Jeste foto se starou vahou, ta ma vetsi zdvih, taktez na 0,1g
23:28:29
07.10.2010
fidelmc
23:28:17
07.10.2010
fidelmc
23:28:01
07.10.2010
fidelmc
23:27:08
07.10.2010
hodne cool system :D
23:26:31
07.10.2010
-> fidelmc: kuuurna, preco tak slozito ?
23:25:53
07.10.2010
fidelmc
23:25:37
07.10.2010
fidelmc
23:25:19
07.10.2010
fidelmc
20:50:00
07.10.2010
Kuladmin
Nevim jaky mas obrazek ale tady na 2 obr je to krasne videt.
skoda-virt.cz/cz/.../4136 -service-s105-120-130-rapi d-pdf
treba pomuze
20:43:37
07.10.2010
fidelmc
Vyfotim, tak za hodku.
20:38:24
07.10.2010
Kuladmin
vyfot to nechapu jak ti sklouzne po vaze?? jesli mas malou podlozku neco poloz navic nejakou podlozku ktera ti zvetzsi plochu - nejak nechapu
20:15:13
07.10.2010
fidelmc
Zdarec, tema jsem nasel, ale neni mi jasne, jak mam ojnici polozit. V Andr. je obrazek, ten chapu. Mam dig. vahu s presnosti 0.1g (kvalitni cca za 15tis) ma nizky zdvih, ale presto, kdyz ojnici treba pri mereni spodniho oka polozim na vahu, tak se jakoby sklouzne po povrchu vahy, coz zapricini pri kazdem polozeni jinou namerenou hodnotu8
Pritom mam ojnici nasazenou (na male oko) na cep, ktery mam v lozisku. To abych zamezil třeni. I oka jsou ve vodorovne pozici. Pak jsem zkousel vahu dat na stojan, tak aby se ojnice dala zavesit za velke oko (nasazena na cep v malem oku) a porad mi to pokazde ukaze + - 3g. Mam to umistit na ziletky treba?
Jinak vaha meri presne, kdyz na ni polozim celou ojnici. Uz nevim jak na to10
