Ac pumpa - problem.......
67 příspěvků (zobrazeno 18 až 67) od 18.10.2009 do 09.07.2010, založil/a ZbyŠek
07.03.2010
Tomáš#K
-> palinator: Podložku mezi blok a pumpu není potřeba měnit, pouze, kdyby byla prasklá.
19:55:06
06.03.2010
-> jarda.u1:
Já ji negoumal.. Předpokládám, že by musela týct, aby se závada projevila. Ale dělá to už dlouhá léta, to teprv teď se to snažim trochu řešit... 6
No nic, votevřu ji, pokusím se jí nějak vyčistit, dát nová těsnění, membránu a uvidíme, co se stane... :-)
Mimochodem, tu podložku pod pumpu je třeba také měnit?
17:17:50
06.03.2010
ZbyŠek
-> palinator: ano jsou lisovane ( jednou jsem chlel koupit jen ventilky - nejsou - koukali na me jak na blazna ) pouze ti prodaji to vrchni vicko s ventilky -- me to stalo cca 250kc.
16:39:09
06.03.2010
jarda.u1
-> palinator: nemas spuchrelou hadicku od nadrze k pumpe?
11:33:01
06.03.2010
Tomáš#K
-> palinator:
Nevím kolik typů benzínových pump se montovalo za celou dobu výroby Š 742, ale tvůj novější typ montovanný v roce 1989 (Jikov OD 3456, výstupní trubička ke karburátoru je z boku) má rozhodně ty zpetné ventily nedemontovatelné. U předchozího typu Jikov MF 3407 (trubička ke karburátoru shora) ventily šly normálně vyndat.
Takže u tvé pumpy je můžeš třeba štětcem zkusit vyčistit v benzínu a pak profouknout vzduchem, ale zůstanou holt přitom namontované.
Problém, může být ale i v membráně pumpy.
11:15:06
06.03.2010
-> Klubko_:
Ale pokud vím, tak tyhle novější pumpy je stejně nemaj demontovatelný, ba ani vyčistitelný, že jsou tam nějak zalisovaný. Někde jsem to čet.
10:57:15
06.03.2010
Klubko_
-> palinator: tak to rozdelej a zkontroloj 6 muzou byt treba nejak nefunkcni ty zpetny ventily
10:14:29
06.03.2010
Zdravím,
ne, že by mi pumpa nefungovala, ale řekl bych, že by mohla líp, nějaká chyba v ní bude. Jde o to, že pumpovací páčka jde od začátku s daleko menším odporem než v porovnání s dědovo kchárem (ten napumpuje tak 7x a odlehčí se) a já musím pumpovat asi tak 20x než se uvolní. Přitom vydává takový cucavý zvuky jako by to někde přisávalo vzduch. Těsnění pod odkalovací nádobkou je, olej v motoru nepřibejvá, ale její stav nemůžu zaručit, je tam od výroby, rok 1989, Š120.
Díky
16:33:15
19.10.2009
ZbyŠek
-> ferrari: nejde voto startovani, ale v tom co mi dela pumpa a ja myslel ze to je spatne..... viz dole4
16:31:19
19.10.2009
ferrari
Heh a to celý problém bol v tom, že nevieš štartovať? Pekne...ale aj tak by som sa pri najbližšej príležitosti kukol na tú hladinu, bo ak sa vymení prívodný ventilček, tak minimálne treba hladinu skontrolovať...
16:25:25
19.10.2009
ZbyŠek
Kočislav 18.10.09 12:37:43 napsal: → ZbyŠek: Základem startu motoru u škodovky je za studena se sytičem bez plynu a za tepla bez sytiče s částečně sešlápnutým plynem.A pokud i po napumpování za studena trvá déle než to chytne, tak předtím, než otočíš klíčkem, našlapej párkrát na plyn, tím nastříkáš trochu benzínu do karburátoru, chvilku počkej, aby se začal odpařovat a pak to musí chytnout na drcnutí.
dik takle to chytlo na drc ( studene )
16:25:01
19.10.2009
ZbyŠek
-> ferrari: ventilek mi ten pan daval novy a ja osobne se hladiny ani nedotkl, jestli to ten pan steloval - hladinu tak to nevim ale nic nerikal tak asi ne.....
21:42:25
18.10.2009
ferrari
Možno sa Ti iba zasekáva prívodný ventilček vo víku karbu...ale ak si šahal do nastavenia hladiny, môže byť problém tam...
12:37:43
18.10.2009
Kočislav
-> ZbyŠek: Základem startu motoru u škodovky je za studena se sytičem bez plynu a za tepla bez sytiče s částečně sešlápnutým plynem.
11:55:44
18.10.2009
ZbyŠek
11:44:45
18.10.2009
woody121
-> gabo000000 18.10.09 10:59:01: čistá pravda 4
11:42:42
18.10.2009
-> ZbyŠek: to sa nesteluje srubou...to sa steluje plavakom..cti voleee!1
11:42:16
18.10.2009
-> ZbyŠek: Plovákem, najdi si to v andrtovi nebo ve fóru
11:41:43
18.10.2009
ZbyŠek
-> Karel.: a jakym sroubkem se steluje hladinka ?
11:41:27
18.10.2009
mb136gl
11:40:23
18.10.2009
ZbyŠek
-> Karel.: panecku tak klobouk dolu 4 ja bych to nesesteloval ani kdybych se posral.....3
11:39:29
18.10.2009
Karel.
-> ZbyŠek: sám jsem si ho šteloval
11:31:23
18.10.2009
ZbyŠek
najdu to v tomto......tohle mam
zvětšit Ac pumpa - problem....... - obrázek od ZbyŠek vložen 18.10.2009 11:31:23
11:29:38
18.10.2009
ZbyŠek
-> gabo000000: a kde se steluje hladina ? a manula se podivam na netu
11:28:44
18.10.2009
mb136gl
-> ZbyŠek: autor manuálu k autu
11:28:19
18.10.2009
ZbyŠek
-> gabo000000: nerozumim jakej andrt ?
11:24:00
18.10.2009
-> ZbyŠek: andrt
11:17:18
18.10.2009
ZbyŠek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ten nemam.....3
11:16:30
18.10.2009
-> ZbyŠek 18.10.09 11:12:39: Tak si precti manual k autu 47
11:15:15
18.10.2009
ZbyŠek
-> gabo000000: a hladine se steluje kde a jak ?
11:14:04
18.10.2009
-> ZbyŠek: to môze delat spatna hladina
11:13:55
18.10.2009
ZbyŠek
-> Karel.: kdo ti to sesteloval ??
11:12:39
18.10.2009
ZbyŠek
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nj ale to je preci blbos se seslapnutym plynem, vzdyt to musi chytat i bezeslapnuti.....
11:10:59
18.10.2009
ZbyŠek
Matthes, záškodník z TechWebu 18.10.09 11:08:36 napsal: → ZbyŠek: Startujes se syticem? 3vole.....
11:10:38
18.10.2009
-> ZbyŠek: Startuj za tepla se seslapnutym plynem, jesi teda ctes co pisu 3
11:10:01
18.10.2009
ZbyŠek
-> gabo000000: takhle jak rikas je to zastudena akorat je to musim startovat malinko dele
a za tepla - startuji dele a pak to chytne cca 5-10 sec......na otoceni klickem to chytle hned kdyz to chcipnu a zase zastartuji jinak jsem prisel cca po 5 min. a uz to trva.....
11:09:05
18.10.2009
-> gabo000000: Mas mit favo pumpu bez packy 1
11:08:36
18.10.2009
-> ZbyŠek: Startujes se syticem? 3
11:08:33
18.10.2009
-> Karel.: to az tak nezalezi na sestelovani...ja mam prespekulovany upraveny motor a ked pol dna stoji aj tak musim napumpovat
11:07:39
18.10.2009
Karel.
-> ZbyŠek: tak asi moc šikovnej nebyl4 Já aji po 2 dnech stání na AC pumpu nemusím šáhnout a hned startuju4 Takže určo karbec.........
11:06:43
18.10.2009
-> ZbyŠek: popis podrobnejsie co to robi..co to spravi ked prides za studena..natiehnes benal..zoslapnes parkrat pedala das sytic....a co za tepla
11:05:46
18.10.2009
ZbyŠek
-> Karel.: ale zase karbec mi jeeden dost sikovnej pan sesteloval, ale je pravda ze nevim jestli delal hladinu.....
11:05:06
18.10.2009
ZbyŠek
-> gabo000000: ale ja mam motor 130....
11:04:31
18.10.2009
ZbyŠek
-> gabo000000: tak to se ti omlovam4
11:01:43
18.10.2009
Karel.
-> ZbyŠek: ale to je správně, takhle to dělaj všechny AC pumpy, spíš hledej problém v karburátoru, špatná hladina plováku například.
10:59:55
18.10.2009
ZbyŠek 18.10.09 10:57:45 napsal:
→ gabo000000: no to prave hovno
Hovno rikas ty, gab ma pravdu. Ze to nestartuje je problem od karbu dal...
10:59:01
18.10.2009
-> ZbyŠek: to je blbost..kazda pumpa od 105ky co somkedy videl ide tazko a ked sa naplni karbik tak ide lahko..hladaj chybu inde
10:57:45
18.10.2009
ZbyŠek
-> gabo000000: no to prave hovno, kdyz to takhle udela tak musim pak tocit s motorem jak blb a chvili to trva nez to chytle, a kdyz jsme meli skodu 100 tak jsme mohli pupovat klidne i 8x
10:56:25
18.10.2009
-> ZbyŠek: mas to dobre...comu sa cudujes? uzavrie sa ventil v plavakovke a pak pupicka ide bez odporu
neriesit! nastartujes a ides
10:55:08
18.10.2009
ZbyŠek
Te pic lidicky, mam takovy proble s AC pumpou na skodovce - je nove vicko s ventilky, membrana, sytko ,,ve sklenicce" , to co zasahuje do vacky je nove - zkratka vse..... Je i novej filtr z nadrze do AC pumpy......
Problem: kdyz zacnu pumpovat tak cca 4x az 5x to jde beze problemu a pak to najednou nejde jako necitim zadny odpor a jde to ztrasne lechce a kdyz vyndam hadicku z karburatoru tak to do lahvicky chcije bez problemu klidne i 10x za sebou tak nevim predem dikas.......
upraveno 1x, naposled 18.10.2009 10:56:28
