karbec Polmo-Weber
181 příspěvků (zobrazeno 99 až 148) od 25.08.2009 do 23.12.2013, založil/a steyr
22.09.2009
AZmotor
pro upresneni: 1300ccm melo 23/25, 1500ccm melo 24/26
starsi typy: 1300 24/25, 1500 24/25
na starsich je napsane weber nebo ozon, na novejsich jen polmo
19:14:36
22.09.2009
Klubko_
-> steyr: toz s tema oznacenima, to je to samy, jak LEKR a Pierburg
18:57:18
22.09.2009
steyr
mam doma dve polma jedne dif 24/26 ten ma mnalozeny povodom fiat 1300 ak ostarky povedal :D a druhy 23/25 skopceny z jeho 1500vky predvcerom :D zaujimavostou je ze na jednom je napisane weber a na druhom len polmo :D
upraveno 1x, naposled 22.09.2009 19:03:12
14:28:13
22.09.2009
mirco
-> gabo000000: moj má 23/25 som mal vonku difúzori dajú sa pekne vybrať tak možno boli aj také
17:17:22
21.09.2009
poloma mali vsetky 23/25? mam doma jedno a boli v nom dve 25ky1 asi tuning ci jak sa tomu povie6
08:39:25
21.09.2009
mirco
ak by ste niekto chcel polmo tak mám jeden na predaj a plne fuknčný ide pekne aj voľnobeh nastaviť dif. 23 a 25 leštené a trochu natryskovaný
zvětšit karbec Polmo-Weber - obrázek od mirco vložen 21.09.2009 08:39:25
23:04:15
19.09.2009
steyr
mas pravdu nove potrubie to vyreisi
23:00:05
19.09.2009
AZmotor
fotka už je tu pomilionté ale takhle nejak to mam ja..4
zvětšit karbec Polmo-Weber - obrázek od AZmotor vložen 19.09.2009 23:00:05
20:24:37
19.09.2009
AZmotor
-> steyr: sehnat origo potrubi.. je jich dost...
20:22:21
19.09.2009
steyr
a este dve hrube podlozky pod karbecom tiez... :( mam pocit ze sa mozem rozlucit s webrikom :(
20:17:51
19.09.2009
AZmotor
-> steyr: jo to je ten problem..
20:15:42
19.09.2009
steyr
sanie je z favorita a nato navarena priruba zo sedr asi tam bude ten problem
19:57:12
19.09.2009
AZmotor
-> steyr: nechapu jak je mozne ze to mas tak vysoko... co mas za saní? ja to mam v rapidu kde to je jeste nizsi a mam tam jeste hooodne mista..
19:42:34
19.09.2009
-> steyr: neda sa to
19:41:07
19.09.2009
steyr
mno na otmto som este nejazdil je ot iba nalozene a bolo nastartovane koli predstihu nic viac lebo este nemam doma stabilizator... a vrchne viko ohnute neni ale je iba na 2 sroboch je to vlozene koli prirovnavaniu ako vyreisit filterbox...rozmyslal som uz aj ze nad karbecom vyrezat dieru az kabiny tahat ale to by nebolo najlepsie reisenie tiez
19:15:56
19.09.2009
-> steyr: 16.09.09 07:53:27 to vrchne viko nemas nahodou prehnute?9
steyr 19.09.09 14:00:19 napsal:
tak tolkoto mam miesta ja… kto poradi ako vyriesit takto bude tahat teply
vzduch :(
hlavne ze nech nesaje teply vzduch co?
chudak skodovacke maotory a pak sa cudujete ze vam dlho nevydrzia...najhorsie co môze clovek spravit je nechat karbec bez filtra alebo na bezne jazdenie tam dat volaku lacnu sisku8
15:46:51
19.09.2009
steyr
umyval som to benzinom lepsie to uz dole neslo :D a tiez kyselinou chlorovodikovou :D 32% :D a myslim is ze vzhlad dolezity neni vnutro karburatora je leskle :) ale to sa na fotke nevidi
14:16:06
19.09.2009
AZmotor
-> steyr: nechapu jak jsi tohle dokazal...3 a proc je ten karburator takovy zasrany a špinavý s rezavýma šroubkama....... to se pak ani nedivim ze vam tam porad neco nefunguje.. karburator je asi nejdulezitejsi soucast motoru a musi byt v perfektním stavu, zvlast na upravenem motoru..
upraveno 1x, naposled 19.09.2009 14:17:04
14:01:10
19.09.2009
steyr
druha foto
zvětšit karbec Polmo-Weber - obrázek od steyr vložen 19.09.2009 14:01:10
14:00:19
19.09.2009
steyr
tak tolkoto mam miesta ja... kto poradi ako vyriesit takto bude tahat teply vzduch :(
zvětšit karbec Polmo-Weber - obrázek od steyr vložen 19.09.2009 14:00:19
23:16:03
17.09.2009
Klubko_
-> steyr: casem (pres zimu) se snad dostanu s novym motorem k podobnejm parametrum jak ty4
16:56:36
17.09.2009
steyr
ja mam toho viac :D motor 781,136 hlala - 1,2mm .. kp cca 10,8:1. zvetsene kanaly, vylestene kanaly, lestene sanie, polmo, odlahceny zotrvak podla L/A na 5kg a remenica tiez.. planujem vylestit ojnice :D kluku napchat s fabie a 77mm piesty :D ale to je ov hviezdach:D
12:54:23
17.09.2009
Klubko_
-> steyr: parametry motoru mam v karte 4 781.135 hlava -1mm, takze k.p. srovnatelnej se 136 a dal jen ta vacka a polmo.
12:12:33
17.09.2009
steyr
a kompresny pomer aky?? zotrvacnik seriovy ci odlahceny? :D
23:48:06
16.09.2009
Klubko_
-> steyr: to cumim, mame stejny casovani vacky. Ja teda mam prebrousenou a s LEKRem se mi motor celkem schopne prevaloval este na 900ot/min.
21:17:38
16.09.2009
steyr
mne to robi vačka ta ani na sedr nechela ist menej nez cca 1700 cize nerobim si z toho vedu :D
21:13:48
16.09.2009
Klubko_
-> steyr: heh, tak me to drzi i min otacek 1
19:34:30
16.09.2009
steyr
mno asi hej lebo bez otvorenia klapky a nastelovania 1800 ot motor zdochne ihned... zapchal so maj podtlak a stale nic no neva:D
18:05:45
16.09.2009
Klubko_
-> steyr: he, tak ze bysme oba meli spatne fungujici volnobezny system? :-D
12:10:18
16.09.2009
steyr
ho mam uz takmer vysrobovany a volnobeh nic :( musim mat pridane na srobiku vedla ktory otvori klapku
09:27:57
16.09.2009
Klubko_
-> steyr: kdyz s timhle sroubem tocim, tak se mi volnobeh meni
07:53:27
16.09.2009
steyr
toto je srob nastavenia volnobehu ??
zvětšit karbec Polmo-Weber - obrázek od steyr vložen 16.09.2009 07:53:27
21:20:20
14.09.2009
Klubko_
-> steyr: ja tam mam seriovej ze sade. Vesel se.
19:06:50
14.09.2009
steyr
vedel by niekto zaslat fotku ako ma vyrieseny filter ?? dneska som zalozil komplet motor a medzi karbecom a plechom mam cca4 cm rozmyslam uz o sani z kabiny :D
11:07:08
03.09.2009
steyr
volnobezny system ti nejde....
11:04:31
03.09.2009
Klubko_
-> AZmotor: hmm hmm, az bude cas, tak karb este jednou rozeberu a zkusim prostarat. Uz sem to delal nejednou, ale tak muze se stat ze. Preci jen je to karb z vrakaca. Ovsem jak sem psal ohledne tech volnobeznych otacek, tak tech 1500 sem tam konkretne vcera mel jen kdyz nebyl motor jeste zahratej na provozni teplotu. Pak si udrzoval 1000-1100t/min. Ale na vobeh proste ty otacky i kolisaj kolem tech nastavenejch.
15:42:48
02.09.2009
AZmotor
-> Klubko_: rekl bych ze ti onem volnobezny system nefunguje.. bo tam nejde benzin... takze volnobezna tryska a vzdusnik.. asi ucpáno.. přicpáno
00:14:22
02.09.2009
Klubko_
-> steyr: sroubem, ktery ovlada klapku prvni komory a pak sroub bohatosti(asi)
23:41:16
01.09.2009
steyr
ma to volnobezny system alebo sa volnobeh nastavuje dotiahnutym sroba na klapke ?
23:25:21
01.09.2009
Klubko_
-> AZmotor: kdyz dam min, zdecha
23:18:06
01.09.2009
AZmotor
-> Klubko_: chyba
23:15:20
01.09.2009
Klubko_
-> steyr: hmm, mam 1500ot volnobeh
22:22:44
01.09.2009
steyr
neni to tym ze po prudkom ubrati plynu zhasne motor sam koli zle nastaveniu volnobehu ?
18:37:50
01.09.2009
Klubko_
-> steyr: nn, spojka, tocim, rucka, otocen do protismeru, stale stojim na spojce a motor stoji
17:25:05
01.09.2009
steyr
nebude to zaradenou ryhlostou a motor nevladze a preto skape ?
10:31:14
01.09.2009
Klubko_
tak sem vcera otocil asi ve 40km/h auto pres rucku na asfalte a zustal sem stat 10 zhasl motor, co s tim? Kupodivu sem ale pak bez problemu nastartoval.
15:11:56
29.08.2009
steyr
34 DCHD 9... co znamena ta deviatka ?
14:40:47
26.08.2009
AZmotor
-> Klubko_: tak jak se to dela na Sedru ale bez tesneni a minimalni vzdalenost 5mm a pri vyvesenem plavaku maximalne 13,5mm........proto tam mas mozna i jine problemy kdyz nemas spravne hladinu..
u tebe bych jeste zkontroloval zda strika akcel. pumpa tak jak ma... zda jde otevrit druha komora naplno-jestli nemas moc vysoko membranu v UFU.. a taky prohlednout trysky jestli nejsou ucpane..
upraveno 1x, naposled 26.08.2009 14:45:22
14:40:37
26.08.2009
steyr
ohni ten dzindzik dohora co zatvra ihlu
14:33:22
26.08.2009
Klubko_
-> AZmotor: hmm hmm a poradis, jak ju spravne nastavit?
