-> vhml: jak říkáš, kdyz to vidím někdy na fb ve skupině, co tam někdo dává fotky co šrotujou nebo zachraňujou, tak to je mazec. Tohle a ťuknutej pravej zadní nárazník.
Bylo to prasklej plastizol, tak sem do toho dloubnul...Samo ze kdyz to zacnu brousit tak skoncim 20 cm na kazdou stranu ze vsech stran
Sharan, Alhambra, Galaxy
20:19:42
10.11.2023
10.11.2023
-> Vojťas 10.11.23 19:15:40: kdyz to neni schnily tak zbytek je sranda
19:15:40
10.11.2023
10.11.2023
Vojťas
Tak už to všechno začíná vyplouvat na povrch Při prezouvání malá prohlídka. Zadní kotouče ze kterejch by se tu někteří opupínkovali ze zadni strany brzdí tak pulka. Přední okno původní, podrápaný od stěračů a škrabky, před výměnou stěračů sem v noci při dešti při míjení aut viděl regulérně hovno s výhřevem tak 15 tisíc na pojistku. Ale co hůř tak při akcelaraci v připojováku na dalnici prokluz spojky Pantáta když jezdil max 70 km/h to neměl moc šanci zjistit
A silenty na předních ramenech na výměnu. Ale koroze na rámu jen na jednom místě, tak to je cajk.
07:55:42
09.10.2023
09.10.2023
Vojťas
Jinak byla uz prvni zavada, 5 km pred cilem se vypnulo radio, pak se postupne zacli rozsvecet ruzny kontrolky , nesly blinkry, tak sem to dojel domu, chcipnul a pri pokusu o nastartovani bylo jasno, jeste ze sem si vzpomnel co tady jednou psal Milan136 o tech pojistkach.
Uz to bylo jednou opravovany, ale rozpaleny to nebylo, ale volna matka ano.
Pricina byla v navsteve servisu kvuli klimatizaci, menili nejaky trubky a mely rozdelanej celej predek, a pak pojistkovku dali jen na srouby a nezasunuli druhej drzak, tak ze to cely vibrovalo a uklepalo se to.
07:54:09
09.10.2023
09.10.2023
Vojťas
-> 11mAjA11: diky, no tolik to tam nezije ale ty informace tam jsou, jako tady
Fotecka do alba, neco tam lakovanyho je, vcetne par prvku v interieru jako treba tapece v kufru
21:01:04
03.10.2023
03.10.2023
11mAjA11
www.vw-club.cz/
Podskupina SAG
To MFD umí ledacos, ale je to všechno poplatné letům, kdy to "rádio" vzniklo..
Podskupina SAG
07:42:32
03.10.2023
03.10.2023
Vojťas
BTW jaky je podle vas nejlepsi forum? neco jako škoda-virt
Na facebooku sem narazil na skupinu Sharan - Alhambra - Galaxy - (SAG) Club CZ/SK, jen si vzpomenout se tam podivat prvni z toho je ten posledni odkaz...
07:22:47
03.10.2023
03.10.2023
Vojťas
No, s jazykem jsem zatim moc nepokrocil, ale nevadi.
Spis by me zajimalo jaky jsou moznosti tohohle radia?
Pokud se bavime o pripopojeni telefonu pro volani, poslech hudby, pres bluetooth. Koukam ze dohromady to asi udelat nejde, nebo je nejaka sada i s mikrofonem? na nejakyho Renaulta sem to zahlidl.
www.autohifi24.cz/usb-aux -ovladani-z-volantu-usb-au x-iphone-adaptery-bluetoot h-adaptery/bluetooth-adapt er-audi-vw-skoda-seat-p304 84
V mondeu sem hudbu neresil,tak mozna nebudu ani tady, ale mel sem tam dodelanou sadu HF s malym displejem.
Pripojeni parkovací kamery to asi taky jedine pres adapter jako toto? Coz nevim jestli se vyplati s tim malym displejem.
www.audiocom.cz/modelove- rady/.../av-vstup-pro-vw-a udi-skoda-s-navigaci-mfd-d x-rns-5873cz
EDIT: Tak jsem nasel toto, to je ok?
www.autodesignplus.cz/blu etooth-carclever/bluetooth -a2dp-handsfree-modul-pro- vw--skoda--seat
nebo toto kdyz to umi i z USB
www.mall.cz/auto-subwoofe ry/carclever-hudebni-prehr avac-100064423800
20:40:57
28.09.2023
28.09.2023
Vojťas
Díky,mrknu na to.
19:41:03
28.09.2023
28.09.2023
-> Vojťas 28.09.23 18:57:07: Diagnostikou by to mělo jít.
19:24:59
28.09.2023
28.09.2023
11mAjA11
18:57:07
28.09.2023
28.09.2023
Vojťas
Málem sem nejdřív nevěděl na co všechny ty tlačítka jsou
Je nějáká šance aby to rádio na mě mluvilo anglicky? Jako že přes menu, nebo se musí přehrát. Německy neumím
Ani nevím co to je za typ, v papírech je jen SN a na něm nic není.
19:53:41
15.09.2023
15.09.2023
ajok
-> Dauntless24 13.04.23 12:04:54: -> vhml 13.04.23 00:47:21: -> Nwkt 12.04.23 23:36:48: ja loni pred Vanocema daval Borsehung, prace hrozna, ale delal jsem to na blbym - ramovym zvedaku, kde i po podlozeni spalkama bylo malo mista, pustit dolu napravnici a stabik a pak hlavne to dostat z5, dobre je jen, ze nejde pootocit volantovka na tisicihranu, protoze tam je ploska
-> vhml 13.04.23 00:47:21: to obdivuji, ani u jednoho auta nam dotesnovac nepomohl, u meho by teda ani nemohl, to bylo na s*acku, ale alespon jsem si vytvoril reseni na nouzovy dojezd bez serva - kratky remen, ktery pohani jen altik a klimakompesorem by tocil obracene, takze tu hlavne nesmim zapnout
11:32:10
15.09.2023
15.09.2023
Vojťas
Tak já se jdu přihlásit do vašeho klubu. Pomalu se stávám provozovatelem dalšího Fordu, o rok novějšího než Mondea Galaxy 1.9 tdi 110kw 2005, motor BTB euro 3. Doufám že mé představy o nesmrtelnosti tohoto motoru nejsou zcela vzdálené realitě. teď to má na tachu nějak 210k km, dovoz 2014 ze SRN
Výbava takovej střed, vlastně sem to moc neřešil, je to auto od tchánova.
12:04:54
13.04.2023
13.04.2023
Dauntless24
-> vhml: tam je otázka asi jak moc to teklo, tady od rysky max do toho že se servo zavzdušní stačí týden, a to auto není denně v provozu
00:47:21
13.04.2023
13.04.2023
-> Dauntless24 12.04.23 23:19:43: hele ja už to 2x oddalil, ze jsem sundal manžetu, poradne to pod ni vystrikal cisticem a pak jsem do rizeni nalil nějakej utesnovac.
23:36:48
12.04.2023
12.04.2023
-> Dauntless24: Vyměnit
23:19:43
12.04.2023
12.04.2023
Dauntless24
Pánové dotaz, Sharan 1.8T 2001. Je proveditelá nějaká forma opravy/přetěsnění když teče olej ze serva přes manžetu u tyče řízení? Nebo jedině výměna. Protože z dílenské přručky jsem pochopil že samotnej hřeben je nerozebíratelnej. Nebo že se s tím nepočítá.
16:44:43
11.04.2023
11.04.2023
Jaktak
Už jsem na googlu našel kde je kostra,podívám se až budu u auta,dekuji
16:09:42
11.04.2023
11.04.2023
Jaktak
-> StepaNoFUN: Dekuji za odpoved, bohuzel nejsem zase tak technicky typ... auto az zprovoznim dam automechanikovi, bohuzel ted stoji na docela blbem miste..
Muzes nejak rozvest tu kostru jak poznam? pojistkovy box na baterce jsem prosel, pojistky jsou ok, co myslis tim vyhral?
16:06:17
11.04.2023
11.04.2023
-> Jaktak: kostra na karoserii? Pojistkovej box na baterce? Ten se rad vyhral...
15:55:18
11.04.2023
11.04.2023
Jaktak
Dobrý den, potřebuji poradit.
Mám vůz Seat Alhambra rv 2002, 1,9TDi 85kw. Auto nejde odemknout centrálem, budíky nesvítí, motor nejde nastartovat, netočí...tváří se jako by byla vybitá baterie, ale ta je nabitá. Na co se zaměřit, na netu jsem vyčetl že to může způsobit relé 109. Pojistky jsem prošel, jsou OK, kabely od baterie jsem narychlo prošel a tváří se nepoškozené... může dělat tyto problémy relé 109? Diagnostiku bohužel nemám.
Na co se ev. dále zaměřit?
P.S.: auto občas dělalo že během jízdy zhasl motor i budíky, po vypnutí klíčku motor hned nechytl...
00:42:39
05.05.2021
05.05.2021
Jak je to tam s korozí, když je to vlastně přeskládaná B6?
11:37:10
02.05.2021
02.05.2021
-> vhml 02.05.21 11:01:51: Tutaj např.
www.sauto.cz/osobni/.../1 8973653?goFrom=lis...
Vypadá to dobře a taky si říkám, že proč 7, když stačí 6.
Dokonce se ty vozy líbí i Karkuli.
11:01:51
02.05.2021
02.05.2021
-> Jirik_Tuňák1983 02.05.21 10:45:42: jsou tam drzaky v podlaze ze do ty druhy rady si vyberes jestli 3 nebo 2. Ty zadni sedacky s operkama jsou celkem vzacnost a takový auto pak vetsinou nema drzaky na to abys tam 3 obyc sedacky, samozrejme podlaha je stejna, takze staci koberec potunit nozem a drzaky kaufnout na vrakaci
10:45:42
02.05.2021
02.05.2021
-> peter13789 02.05.21 09:40:23: Viděl jsem i verzi s 2+2+2 a to vypadalo už dobře. Dokonce tam byly ve druhé řadě i plnohodnotná křesla s loketkami po obou stranách.
To máš to samé jako Espace, ve starém bylo samozřejmě také mnohem více místa, než v nové designovce.
-> Čokin 02.05.21 10:18:03: Kvůli tuhosti karoserie při zachování nějaké hloubky kufru.
10:18:03
02.05.2021
02.05.2021
Čokin
-> peter13789: Souhlas, u 1 a 2 to slo do kufru beze schodku 3ka už musí mít rantl.... Proč proboha?!!!
09:49:10
02.05.2021
02.05.2021
-> peter13789 02.05.21 09:40:23: jo, to mi chybi, u vsech novych aut. Proc mam mit vzadu 3 sedacky, kdyz deti mam 2...
09:40:23
02.05.2021
02.05.2021
peter13789
-> vhml: Variabilita je u jednotkového sharana parádna, ale v nástupcoch nikde a nikdy už nebude toľko miesta.
07:40:23
29.04.2021
29.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 28.04.21 16:20:09: no třeba v mým Sharanu se vzadu sedí nahovno, protože skrz rovnou podlahu máš pokrčený nohy. A sedadla vzadu samozřejmě úzký jsou. Do auta evropský velikosti se prostě 3 plnohodnotný sedačky vedle sebe nevejdou. Výhoda u starýho Sharana je, že prostřední dáš doprdele a ty krajní blíže k sobě a především dál od dveří.
16:20:09
28.04.2021
28.04.2021
Jinak to rozměry sedadel kopíruje Galaxy, což se nelíbilo ani Radkovi, u kterého to byl taky jeden z kandidátů.
Já bych problém úplně neměl, ale kluci určitě ano a nevím, zda by tam nebyla cesta na hory za trest.
Sedák krátký, málo skloněný, opěradlo nízké s minimálním tvarováním. Navíc i pan moderátor říká, že je to na rozměry vozu dost úzké.
-> Nwkt: A některé věci poukazují docela dost na konstrukční stáří vozu. Je vyloženě vidět, že se prostě přidávalo, aby to bylo poplatné době. Jak jsem se o ta auta nezajímal, tak teď občas čumím s otevřenou hubou. Ale jinak je to pěkné furt.
10:47:09
28.04.2021
28.04.2021
Jinak mi přijdou možná všechny ty motorizace dost rizikové. Někdo tady zmínil, že snad jsou menší komplikací dnešní nafty.
Nejméně rizikové mi přijdou překvapivě i dle ohlasů ty renolďácký benzínový motory.
22:42:26
27.04.2021
27.04.2021
-> vhml 27.04.21 21:50:01: To tě v tom sežere.
No, moc si nedovedu představit slabší evropský motor, bohužel spojený s menším objemem, který v obludě o váze kolem 2000 a více kg bude nějak fungovat. Proto větší výkon beru jako rezervu s tím, že na delší trase, při dálničním tempu a v členitějším terénu to nebude utrápený. Pořád se bavíme o benzínu. 110 kW benzín proti 110 kW naftě v té krávě prostě bude mít horší dynamické parametry a já bych občas taky rád předjel. Do těch 1.5 apod. nemám moc odvahu jít.
Však se podívej na benzínové motorizace, které nabízí konkurence v obdobně velkých autech.
Espace - 1.6 TCe (147 kW), 1.8 TCe (165 kW)
Sharan, Alh - 2.0 TSi (162 kW)
S-Max, Galaxy - 2.0 EcoB. (176 - 177 kW)
Zafira - 1.6T (147 kW)
Všechno přímovstřik a nezřídka už i s GPF, tak nevím no....
A můj oblíbený Pentastar, že 3,6 V6 (213 kW) - nepřímovstřik, řetěz. Dynamicky se mi to líbí asi nejvíce, spotřebou taky.
Bazary zavřený, takže si nemůžeš udělat nějak kloudně výlet a projet si to v jeden den všechno, nebo alespoň většinu.
22:39:18
27.04.2021
27.04.2021
-> vhml:
Jinak rodince obvykle stačí když dostaneš otáčky nad 4000 a už si myslí že je chceš zabít, tak je to třeba v kombinaci s tím že se nesmí přidat plyn naplno důvod proč je třeba hodně poníků.
22:34:14
27.04.2021
27.04.2021
-> vhml 27.04.21 12:51:38:
Já myslel že takovej expert jsem jen já. A nebo 2 dny klíče zvenku dveří.
21:50:01
27.04.2021
27.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 27.04.21 20:35:50: no a potřebuješ vlastně 147+ kW ve stodole naložený rodinou? Já teď ještě příležitostně koukám po S-Maxech, ten 2,5T od Volva by byl príma. Jenže vlastně co s tim no. A je to vždy jen manuál.
20:39:48
27.04.2021
27.04.2021
-> Nwkt 27.04.21 20:36:51: To už je jak XC90, kterou mydlili 12 let.
20:36:51
27.04.2021
27.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983: Jsem ti psal, že to je stará platforma dvojkový oktávky a B6 passata
20:35:50
27.04.2021
27.04.2021
-> Nwkt: Koukal jsem, že když si nastavíš MPV, rok, posuvné dveře, 7 míst, motor od 147 kW v benzínu, tak ti vypadne jen Sharan, Alhambra, Grand Voyager, Pacifica a to je vše. Sem tam Sienna nebo Honda Odyssey a podobné odnože pro americký trh. Moc toho tedy není.
Co je škoda a moc se nepovedlo, je ta otevřená a viditelná pojezdová ližina. Mohli ji posunout pod spodní hranu okna a nebyla by vidět.
Jinak čučím jako puk, páč Zafira a dvojčata Alhambra + Sharan se dělají už tak 10 let s různou porcí faceliftů.
20:16:34
27.04.2021
27.04.2021
-> Nwkt 27.04.21 20:14:35: To pak zase koukám na volant nebo ovládací páčku.
20:16:15
27.04.2021
27.04.2021
Mr._Nosferatu
-> Jirik_Tuňák1983: Třeba tak ze koncern, pokud otevřeš jen kufr dálkou, tak se sám zamkne po zabouchnutí a je jedno kde je klíč, to samý že jde zamknout pokud jsou zavřený řidičovo dveře, ostatní můžou být otevřený, takže klíč Ti muže vypadnout třeba když vyndaváš dítě ze sedačky a zabouchneš klíče v autě...
20:14:35
27.04.2021
27.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983: Jo a bacha, nejsem si teda jistej jestli i u těch poslední Sharanů. Ale u MQB aut že má radar neznamená že má adaptivní tempomat
20:12:56
27.04.2021
27.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983: Všechno za příplatek
20:12:10
27.04.2021
27.04.2021
Dotaz další. Adaptivní tempomat a nouzové brzdění.
Koukal jsem na Sharan a Alhambru, ale přišlo mi zvláštní, že třeba i roky 2017 nebo 2018 nemají na čumáku radar, přičemž se jednalo o pěkné výbavy a v některých případech i o speciální edice. Umí to s DSG zástavit a zase se rozjet?
Bývají tam tyto prvky standardně, na přání a nebo vůbec? Nečtu recenze, odrážím se od inzerátů.
20:08:51
27.04.2021
27.04.2021
-> Mr._Nosferatu 27.04.21 15:08:08: Asi jedete s vhml každý na jiné frekvenci.
Jak mohou jít nebo nejít zamknout dveře dálkou, když je dálka v kufru?
15:08:08
27.04.2021
27.04.2021
Mr._Nosferatu
-> vhml 27.04.21 10:35:39: Jsou auta co nejdou dálkou zamknout, pokud jsou otevřený dveře, přesně z tohoto důvodu.
12:51:38
27.04.2021
27.04.2021
-> Jirik_Tuňák1983 27.04.21 10:51:41: me se takhle na vsi častějs stane, ze ráno hledám klíče a jsou v zapalování před barákem
12:41:35
27.04.2021
27.04.2021
-> Milan 136: Ale moc častý to asi nebude. Já to v žádným inzerátu ještě neviděl
12:37:54
27.04.2021
27.04.2021
Na kufr bývá tlačítko z boku klíče ne?
10:51:41
27.04.2021
27.04.2021
-> Nwkt 27.04.21 10:48:23: Taky mi to přijde super. Hlavně kvůli bezpečnosti, když třeba nakládáš nebo vykládáš věci v kufru a uvnitř máš tašku s osobními věcmi. Na sedačce a nebo na zemi.
