Pomoc světla Š 100
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 21.10.2009 do 03.12.2009, založil/a Toňas
03.12.2009
-> Jozka: jasne máš to tam
10:18:10
03.12.2009
-> afro100: Mě se dvě ze tří fotek ne a ne zobrazit, mohl bys mi to poslat na maila ? Jinak jsem v sobotu taky doma kápl na H4 vložku bez příčky s clonou..
19:33:09
02.11.2009
Toňas
chlapci,tak dnes jsem byl na STK, já mám čtyřoko,tak ty krajní mi seřídil,jedno malý dálkový bylo dobrý a druhý doštelovat nešlo,ale pustil mě...hurá!! :) ted jen vyčkat na jaro :) jinak všem dík za rady....
20:33:40
31.10.2009
3.) napis halogen H4 nejde prehliadnut
zvětšit Pomoc světla Š 100 - obrázek od afro100 vložen 31.10.2009 20:33:40
20:30:27
31.10.2009
31.10.2009
31.10.2009
takze som spravil par fotiek -> Jozka:
1.) asymetrika, sklo cr, vnutri bez plieska pred parabolou
2.) asymetrika, sklo cr, ina optika skla (videne ako tie ciarky cez svetlo), s plieskom pred parabolou
3.) H4 parabola
paraboly su plug & play, akurat je rozdiel v pouziti podla rocnika, prvy typ (prve rocniky) mali asymetriku bez plieska, 73" a vyssie mali potom asymetriky so sklom podobnym halogenovemu a plieskom pred ziarovkou a nakoniec H4
upraveno 2x, naposled 31.10.2009 20:36:54
12:03:22
28.10.2009
Toňas
tak jsem na vrakáči koupil komplet světla na stovku za stovku :) všechny šroubky na seřízení maj v pohodě, vypadáto že moc nenajezdili,nejsou rezatý atd. Dnes jsem je namontoval a svítí to lépe,tak pak pudu na opravnou stk..... ty původní hrnce se mi ůplně rozpadli pod rukama
14:18:24
27.10.2009
-> Jozka: Matematik říká A, myslí B a patří tam C.. Nahoru jsem chtěl napsat.. Ale to dál s těma kontaktama etc. je správně..
upraveno 1x, naposled 27.10.2009 14:19:18
09:16:23
26.10.2009
-> Jozka: vyfotim
08:40:43
26.10.2009
-> Toňas: Vláknem dolů, pokud se pamatuju dobře - už léta mám všude H4.. nebo jednodušeji - dva vodorovný kontakty žárovky musí být svisle, třetí, který je na ně kolmý, musí být nahoře (a vodorovně4). Při jemné manipulaci to správně zapadne samo. A orezlý neorezlý, to H4 bys na skle našel, je to nejmíň centimetr vysokej nápis.
-> afro100: Tak takový jsem neměl - můžeš nějak vyfotit?
09:14:09
25.10.2009
Toňas
kluci, když tam budu dávat tu žárovku, tak takhle? tim vláknem nahoru, nebo dolu? tonda.wbs.cz/P1060083_ori ginal.jpg díky moc
07:44:49
25.10.2009
Toňas
jelikož rámečky jsou orezlé a na skle je PAL, tak soudím že jsou původní dělaný na ty starý žárovky a né H4
17:57:29
23.10.2009
-> Jozka: ja mam asymetriky, sklo CR a je v nich clonka 4
11:48:24
23.10.2009
Od Tesly3. originál paraboly mají značku Pal, ne? Jestli je do zrcadla nanýtovaná ta příčka s klouboučkem - clonkou z halogenových parabol a na skle není H4, Halogen a kód HCR, tak je to bastl a přes regloskop neprojde. Buď HCR skla, clona a správně nasazená žárovka H4, nebo CR skla - pak v parabole nic dalšího (krom obrysovky) a obyčejná žárovka. A i ta se dá otočit vzhůru nohama, takže taky správně nasazená.
15:55:37
22.10.2009
-> Toňas: ano malo by
15:49:07
22.10.2009
Toňas
Kluci, tak jsem se koukal a fakt mam paraboly origo na Tesly,ale jsou tam H4, takže jestli se nemílím problém je vyřešen. Dát tesly a doštelovat a musí to fungovat normálně, že?
16:58:43
21.10.2009
Toňas
dobře, mrknu nato a zítra vám dám vědět co je tam napsané...a kdyžtak koupím tesly...on říkal že na tom přístroji to má jít nějak kolem tý čáry,ale že to je uplně někde jinde...takže asi tim že tam sou H4
16:56:42
21.10.2009
-> Toňas: prezri sklo svetla, ak tam najdes napisane halogen tak je to OK len treba zostelovat(prezret uchyty atd.), ak tam halogen napisane nie je tak je to tym a patria tam asymetricke ziarovky 45/40W 4
-> Peťa Klíč: no a borec s tym normalne jazdil, akurat sa divil preco to tak divne svieti
EDIT: tak si bol Peto rychlejsi 4
upraveno 1x, naposled 21.10.2009 16:58:43
16:56:26
21.10.2009
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
plus zkontroluj sklo, pokud je na něm napsaný HALOGEN nebo H4 je to to co sem říkal já. pokud ne, je to co říkal afro
16:55:23
21.10.2009
-> Toňas: předně, žárovka musí správně dosedat. musí pasovat do tý díry. pak musí být v pořádku ten přítlačnej deklík. má tři výřezy, kterýma sedá do tří zubů na parabole. a vevnitř má tři pružný přítlačný plíšky. stačí aby jeden zub / plíšek / výřez byl ulomenej nebo vohnutej a žárovku ti to přitlačí nakřivo, takže reflekor pak nefunguje jak má.
jo a opovaž se ten plech vevnitř ulomit, to je úplně nejdúležitější věc z celýho světlometu 3 3
upraveno 1x, naposled 21.10.2009 16:57:18
16:53:25
21.10.2009
Toňas
je možný že to mam já a myslíš že proto to zlobí? takže kdybych tam dal origo etsly že by to mohlo fungovat,tedy svítit jak má ?
16:52:41
21.10.2009
afro100 21.10.09 16:42:44 napsal:
ja uz som totiz videl H4 napachane aj v asymetickych parabolach
9 9 a kurva 9 9
16:42:44
21.10.2009
no moment, u niektorych stovkiek neboli origo H4, tak ci to nie je tym? mas H4 paraboly?(na skle je napisane halogen)
upraveno 3x, naposled 21.10.2009 16:47:22
16:38:03
21.10.2009
Toňas
Ahoj škodovkáři, dnes jsem byl na STK se svou stovkou a řekli mi že mi přední světla svítěj uplně najek divně, na první pohled to vypadá normálně,ale změřil to tim přístrojema že prej se to světlo nějak divně láme. Já jsem nato potom doma koukal a mám tam žárovky H4 a vtěch parabolách je zespod nahoru vyvedenej plíše,jen do půlky světla a tam se rozdvojí na každou stranu asi 2 cm a to je vše. Kčemu to je? když ho urvu, pomůžeto?nebo nevim co stim.... :( uznávám že nejsou v nejlepšim stavu,ale pokovení paraboly je OK.....
