Jaky ma kdo autoradio? Doporučení?
231 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 27.07.2009 do 25.12.2023, založil/a Zeke-ten šestý
25.12.2023
Vyuziju tema. Doporucil by nekdo 2din android radio. Pozadavek je bezdratove android auto, zadni kamera(eventuálně lze i predni?) a kolecko hlasitosti.
Mam tu Pioneer sph-da230dab, ale nevim zda by moderni cina do 5tkc neposlouzila lepe? Je to radio do odtahovky, takze o zvuk nejde.
Diky za konkrétní doporučení
21:52:02
12.11.2023
-> Milan 136 12.11.23 20:09:09: To jsem koukal, že často řešili nějakým fantomovým napájením antény.
20:15:52
12.11.2023
-> Milan 136: to ma vetsina tech aftermarket radii. Ono za ty penize udelat slusnej prijimac...
20:09:09
12.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983 12.11.23 20:07:37: No to ano. A často měly nějaké Číny do O2 špatný příjem FM.
20:07:37
12.11.2023
-> Milan 136 12.11.23 19:31:58: Horší je, že je to docela loterie, jak to bude hrát. Většinou jsem od lidí slyšel, že ta rádia hrají hůře než orginály.
19:31:58
12.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983 12.11.23 19:27:31: Ten byl někde v návodu u toho rádia. Čekal bych, že už to bude nastavené od výrobce, když fyzicky bylo to rádio velikostí a tvarem do Octavie. Ale asi si s tím nelámají hlavu. Složí to a nastaví si to holt majitel.
19:27:31
12.11.2023
-> Milan 136 12.11.23 19:26:50: Ach so. A ten kód měli k tomu autorádiu?
19:26:50
12.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983 12.11.23 19:23:51: Legálně tam nic jiného, než tam patří nedáš. Je to pod tzv ochranou komponent. Něco jako imobilizér. Takže dáš místo Amundsena Columbus navigaci, ale online to tam nepřizpůsobíš. Diag tě vyfakuje a čau.
Takže jedině neofiko cestou.
19:23:51
12.11.2023
-> Milan 136 12.11.23 18:58:00: U takhle nového vozu mi poněkud překvapuje, že tam nezkusili sehnat něco z originálních rádií. 9
18:58:00
12.11.2023
-> Jirik_Tuňák1983 12.11.23 18:16:12: Kolega nedávno dával něco zákazníkovi do O3. Přes nějaký kód jsme vlezli do nějakého servisního menu a tam se muselo nastavit, v jakém autě to je. Pak se tam normálně objevilo vše, co je na origo přístroji pod tlačítkem CAR atd.
18:16:12
12.11.2023
Máte někdo vyzkoušeno, jak to funguje s těmi 2DIN androjd autorádii, pokud ho nainstalujete do auta, které má část fcí ovládaných přes originální rádio? Ono to kolikrát bývá docela dost věcí, ne jen ohledně audia. Často se to týká zamykání vozu, cornering fce, follow ňa dom, jízdní údaje o jízdě atd.
06:13:48
20.09.2023
charon
-> ajok: Nikoliv tak cinske za radio 300 Kč, ktere ma vlastni redukci na ISO konektor. Jsem to nestudoval nez jsem to dal do auta. Nez to pak prepojovat, to jsem ho radši zahodil. Ale nehralo spatne ...
Jak má bejt spravne zapojene radio bych vedel
upraveno 2x, naposled 20.09.2023 06:15:53
14:29:35
19.09.2023
ajok
-> charon 19.09.23 12:25:40: tak to mas jen blbe zapojeny, ja ted resil logiku dvena diodama, aby to baterku nezralo, jen se pokazde klickem zapne a pak ho musis vypnout rucne
Vsechna ta radia maji zvlast +pamet (ta se nechava pripojena stale a zere jednotky mA) a + spinane napajeni, to nesmis nechat pripojene, treba felda v origo kabelazi ma tyto dva piny propojene a spousta aut je ma zas prohozene.
14:21:42
19.09.2023
-> dragon_cb_cz: verim, to jenom japonci se drzej obskurnich starych funkcnich veci (v tomhle pripade ovladani probiha merenim odporu - kazdy tlacitko ma vlastni hodnotu :-)
13:54:57
19.09.2023
-> U-Geen 19.09.23 13:51:14: mam pocit, ze to ovladani radia tam jde pres CAN, ale jistej si nejsem. Ani jsem doted nevedel ze 9-3OG mela multifunkci.
upraveno 1x, naposled 19.09.2023 13:55:32
13:51:14
19.09.2023
-> David29: nevim co je takle velke radio - jestli klasika 2DIN, nebo je tam nejaka specialita (kdyz tak fotku, popr. rozmery) primo pro Saab. Pripojeni dalkoveho ovladani umej prakticky asi vsechny bude pres adapter, nebo naprimo (tzn. umej se naucit tlacitka z odporovyho ovladani, pokud to Saab ma a nema neco spešl) - tam jen musis pripojit spravnej kabel z auta. Vestavena navigace imho nema moc smysl... pouzivas k navigaci chytrej telefon? Pokud jo, hledej radio s AndroidAuto (nebo Apple CarPlay), kterej k tomu pak pripojis a budes navigovat aplikaci, ktera ja AA podporovana (Waze, Google Maps, Sygic, Mapy.cz...). Pokud budes ale chtit zaroven prehravat media z USB, musis najit radio se dvema USB, nebo bezdratovym AA/CarPlay.
12:25:40
19.09.2023
charon
-> David29: Já mám nějaký nejnizsi JVC, hraje dobre a ma hodne slusnej prijem radia, ma pametovku i USB navigaci nee.
Ale s pripojenim ovladani na volantu bude vetsina aftermarket radií na stiru ... Hlavne cinsky radia mi vzdy zraly baterku jak o zivot - co jsem meril tak maji cca 10x vetsi spotrebu proti Blaupunktu nebo JVC
11:59:48
19.09.2023
Ja som ešte nenašiel post-produkčné (1-DIN) autorádio, ktoré by bolo dobré vo všetkých smeroch.
Buď nahovno príjem, alebo nahovno displej (na ktorom cez deň nič nevidno) alebo nahovno softvér šitý horúcou ihlou....
11:35:45
19.09.2023
john simple
-> Bobesh: podobný Pioneer, ale bez DABky, jen s USB mam ve Škodě 120L.
z vrakáče za 300Kč. 4x50W spolehlivě přehluší hluk motoru 1
09:31:46
19.09.2023
ajok
-> David29 19.09.23 08:38:41: ja mam 2din v octe taky nejakou chinu, navigaci ma, ale nez na tom clovek neco natuka... a musim mit nastartovany motor, protoze pri startu se rezetuje a muzu to nastavovat znova, on je to teda spis mobil, nez radio, protoze ma android7 a pri aktivaci couvaci kamery se vypnou repraky, ale vystup na sub zustane aktivni, take pri couvani clovek posloucha jen duneni :)
upraveno 1x, naposled 19.09.2023 09:33:36
08:38:41
19.09.2023
David29
V Saabu mám nějakou čínu s dotykovým displejem. Moc mi nevyhovuje (vlastně vůbec). Co je fajn, že pasuje do původní díry - není to takový malý rádio jako jsou všechny, ale větší na místo originálu.
Existuje varianta tahle velkého rádia s tím, že by šlo připojit ovládání na volantu?
Nebo je to bez šance a jedině originál?
Požadavky mám usb nebo pamětovka. Pokud by to umělo navigaci, je to jen malý benefit, na kterém netrvám
03:44:25
25.11.2021
businessmenugui
Příspěvek smazal moderátor - Nwkt
Příspěvěk byl nahlášen jako závadný:
darklord: spam
eidy: Spam
jumbo: SPAM
vojtas: spam
15:12:33
16.11.2021
Evža to má zase nějaký rozbitý, tak prt sc:
zvětšit Jaky ma kdo autoradio? Doporučení? - obrázek od Hurdis vložen 16.11.2021 15:12:33
15:06:29
16.11.2021
-> ZdrubT: Ja bych u těhle starých verků držel dobovou špičku. V R136 mám Alpine včetně měniče na 6 CD pod zadním platem
viz foto skoda-virt.cz/cz/.../881- hurdis-rapid-136
a k tomu sadu do rezervy. Na MC a CD krásný artefakt. Poplatný době.
01:50:46
16.11.2021
ZdrubT
Ahoj, chci poradit ohledně autoradia do Feldy. Dosud používám Alpine UTE-200BT, ale uvažuji pořídit Kenwood KMM-BT356. U něj se bojim ovládání, jelikož Kenwood KMM-101Y co mam ve 120 již asi 6 let mi uplně nepadl do oka. Jinak repro mam Hertz K 165 75/300 W, 4 Ω, 93,5 dB (2,83V/1m) Dveře vytlumený. V kufru mam BLAUPUNKT GTb 8200A - aktivní subwoofer
www.hifi24.cz/alpine-ute- 200bt
www.hifi24.cz/kenwood-aut or%C3%A1dio-bezmbtusbalexa spotify3x-5vdovp
upraveno 1x, naposled 16.11.2021 07:37:04
11:48:30
23.04.2021
Bobesh
V busu Pajonýr s DABkou. Ale kvůli množství agresivních reklam stejně jedu přes AUX netový rádia.
zvětšit Jaky ma kdo autoradio? Doporučení? - obrázek od Bobesh vložen 23.04.2021 11:48:30
11:21:41
23.04.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 3
10:33:19
23.04.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: že jo 3
10:31:46
23.04.2021
-> Petr1211: Jo a registroval ses kvuli tomu, abys nam o tom rekl? :-)
10:30:27
23.04.2021
Petr1211
Čau, já se nakonec rozhodl koupit si tohle: ----KOMERČNÍ REKLAMA---- s android operačním systémem, je to dost user friendly a zatím sem spokojenej.
upraveno 1x, naposled 23.04.2021 10:33:04
20:24:27
18.05.2020
-> Uzovka1977 18.05.20 20:01:35: Já je měl v roku u A sloupku, ale měl jsem autohifi měniče s tímto to bude větší problém s umístěním. 4
20:01:35
18.05.2020
Uzovka1977
-> Tuner#2:
Samozřejmě souhasím, ale v tapecu není kam to dát aniž by se řezalo do dveří a šly plně stáhnout okna. Máte lepší nápad kam? Vzhledem k rámusu ze zadu mi to tak vcelku stačí, výšky to obstojně hraje i tak.
22:10:39
16.05.2020
-> Uzovka1977 16.05.20 12:16:55: nechci Tě kazit radost, ale výškovému měniči by k uchu nemělo nic bránit, tohe není moc dobré místo...
12:16:55
16.05.2020
Uzovka1977
Výšky - Tesla ARV 104-03/4
Přilepeno silikonem a plus drží přes magnet.
Výhybka strmost 6dB/oct a kondenzátor foliový MKT 6 nebo 10 mikrofarad a doporučuju otočit fázi oproti středobasovému reproduktoru přehozením kabelů.
zvětšit Jaky ma kdo autoradio? Doporučení? - obrázek od Uzovka1977 vložen 16.05.2020 12:16:55
upraveno 1x, naposled 16.05.2020 12:17:38
12:10:23
16.05.2020
Uzovka1977
Středobas - Tesla ARN 5604. S podložkou 1cm není třeba deformovat dveře...
zvětšit Jaky ma kdo autoradio? Doporučení? - obrázek od Uzovka1977 vložen 16.05.2020 12:10:23
upraveno 1x, naposled 16.05.2020 12:18:15
12:09:14
16.05.2020
Uzovka1977
Autorádio... Má vestavěnou aktivní výhybku a zesilovač pro subwoofer. Tento se pak připojí na výstupy pro zadní repro místo sterea tak mono do můstku.
zvětšit Jaky ma kdo autoradio? Doporučení? - obrázek od Uzovka1977 vložen 16.05.2020 12:09:14
10:39:28
06.04.2020
-> MISCHO: dík, už som si vybral
09:19:28
06.04.2020
Hanz1912
www.electroworld.cz/pione er-sph-10bt?gclid=CjwK...
Já koupil toto do škodovky a spokojen. Zajímavý design
09:07:40
06.04.2020
MISCHO
-> minno: taketo nieco je idealne pre teba
elektro.bazos.sk/inzerat/ .../zosilnovac-ma120.php
08:56:03
06.04.2020
-> Bukaj: Pekné. Ale rozhodol som sa ísť cestou autorádia, už mám vymyslené kde a ako...
Inak dnešný výber autorádií je hrozný, mám pocit akoby to sekala jedna firma, Pioneer, JVC, Kenwood, všetko je to na jedno kopyto.... Myslím výzorom, prevedením a asi aj kvalitou.
upraveno 1x, naposled 06.04.2020 08:57:19
08:37:30
05.04.2020
-> minno 04.04.20 20:53:12: Já mám takovej JVC mikrosystém (tuner/tape/CD/aux), kterej má vstup na 230VAC i na 12VDC - používal jsem to na táborech apod. akcích, kde je potřeba zvučit a není jiný zdroj, než autobaterie. JVC UX-T550
www.ebay.co.uk/p/72444585
4
21:30:46
04.04.2020
-> minno: to iste napadlo aj mna ,hnus
21:01:09
04.04.2020
-> castrol: toto asi jediné som našiel aj ja, ale hnus velebnosti. Mohlo by mať aj USB.
20:53:12
04.04.2020
Vyrábajú sa rádiá na 12V, ktoré nie sú autorádiá? 3 Nič som nenašiel...
Chcel by som niečo do garáže k solárnemu systému. Ak už aj autorádio, existuje také, ktoré nerobí somariny pri úplnom odpojení od baterky? V aute mám Pioneer a to po úplnom odpojení a znovuzapnutí vyzýva k setupu...Stanice si ale pamätá.
14:24:40
15.03.2020
-> Kocvin 15.03.20 13:37:40: skoda-virt.cz/cz/.../1913 92-repro-radio-sw-zesilova c?gotopost=3...
Všechno mám už roky, jezdil jsem to v Tuňákovi a pak se to do něj nikdy nevrátilo a nebo už nenamontovalo. Vše funkční nebo nové, byť už postarší.
13:37:40
15.03.2020
Kocvin
-> Jirik_Tuňák1983: Jaké máš repro a zesilovač ?
Rádio LG je bída, to nikdo nechce..
13:27:42
15.03.2020
-> Rudá Máňa 14.03.20 19:45:17: Já tady mám rádio, repro, pak i zesilovač a basák a nikdo to nechtěl. Rádio a přední reproduktory jsou úplně nové, sice už po záruce, ale nikdy nenamontované.
Pošlu kdyžtak typ a model u vseho, pokud budeš chtít. Auto jsem prodal, nemám to do čeho dát a budu za to chtít nějakou sranda cenu.
E: tak nic, nemá USB a BT, jen AUX.
www.lg.com/za/.../lg-LCS3 00AR-car-audio
upraveno 3x, naposled 15.03.2020 13:32:12
22:16:08
14.03.2020
-> Rudá Máňa: ok, zejtra ti poslu oznaceni toho co mam, myslim ze vse co chces splnuje :-)
[ Zobrazit příspěvky smazané moderátory ]
