Tak jsem si udělal pěknou mikulášskou nadílku a v pondělí sem si přivez konečně rapida. Má to své mouchy ale jsou to spíše detaily. Plánu spoustu úprav tak uvidím kam se až dohrabu.
Škoda Rapid 130 1985
Motor favorit 135
Ořechově hnědá 2095
5q vlečka
Interiér v podstatě fantastický stav akurát je špinavý, tapece bez děr, sedačky nepotrhané.
Nová STK ME, spíše povrchová koroze, nosné části vypadaj v pohodě
Instagram : luke_angelovic
komplet GO, pružiny od T2 80kN, 220mm zkrácené o jeden závit, tlumiče žigul, převrtané náboje 4x100, vrtané kotouče Ferodo, otočená horní ramena a podložena pro větší odklon (11mm podložka), 18mm stabik
Komplet GO, pružiny kyvka na vlečkových domcích podvázané, vystužené dle LA, podložky na změnu rozteče 25mm dural
Kola+pneu:
ručně leštěná Zender Sport ALU zadek 15x7 ET12 , předek 15x7 ET30 (po přestavbě na užovku, předtím ET12)
prvně pneu 185/55
aktuálně Hankook Kinergy Eco, 175/50
Sériová kompletně přetěsněna, suchý 5q
1) Favorit 135, Hlava snížená o 0,8mm, leštěné slícované kanálky, leštěné ventily, odlehčený setrvačník dle LA, převařené sání z LEKRa na SEDR, vačka 268/269 (zdvih údajně 7,2 podle mě je to 6,8 jako LA) Karburátor SEDR 2951, na 2. komoře tryska 145, víko z 1203 3234 (větší ekonostat), rozdělovač 136x
2) aktuálně karbec Polmo 34DCHD
2016 17.12.
Nová hlavice řadící páky+výměna pouzder a promazání kulisy
Nová maska, něaké zánovější zadní světla které vypadaj líp než ty původní :D
2017
GO přední nápravy, pružiny 220mm
2018
cca únor- září Kompletní GO zadní nápravy, karosářské práce nové prahy vnitřní vnější, nové nosníky podélných ramen
po složení jsem ještě stihl
SRAZY:
Last ride Přerov
2019
Nová STK,ME, Nahození zadních pružin z kyvky+podvázání ramen, říznutí jednoho mrtvého závitu na předních pružinách, přední tlumiče ze žigula, namontování předních převrtaných nábojů na 4x100, Alu kola Zendersport
Testování karburátoru Polmo 34 DCHD (Fiat125) origo natryskování pro 1500ccm (v průběhu testování, motor měl moc bohatou směs i při zvolení nejmenší volnoběžné trysky. Po delším provozu na volnoběh se zakarbonovaly svíčky, pomalu klesaly otáčky už to úplně zdechlo. Proto jsem sehnal karburátor z 1300 kde jsou větší vzdušníky pro volnoběžné trysky které jsou vlisovány do těla karburátoru. Jinak provoz na 1. komoru velice svižný, s 2. komorou při vyšších otáčkách hodně líný.
SRAZY:
Újezdský karburátor
CS Škoda sraz Lubina
Prague car festival Praha
16. Jihomoravský sraz
2020
Vyvařeny péčka, přední nosníky, most, podběhy, kufr, navařeny užovkové brýle, repas čtyřoka, lakování originální odstín 2095, koupeno 2ks nový kol dopředu Zender Sport 15x7 ET35 a ručně vyleštěno.
2021
Testování karburátoru Polmo 34 DCHD (Fiat125) , zatím origo natryskování na 1300ccm. Bohatost výrazně klesla, seřízeno na volnoběh. Karburátor vyzkoušen v provozu. Seřízen a funguje bez jakýchkoliv výpadků nebo přechodových děr. Momentálně si hraju s natryskováním.
Montáž 18mm stabilizátor, rozdělovač 136x
2022
Přetěsnění hokejky a víka převodovky, kompletní očista motorového prostoru nalakování do barvy vozu
Stavba motoru 1.4, upravená hlava portované kanály, leštěné ventily, blok 136B, motor má nové ložiska KH a OJ, pístní kroužky a honované válce, upravená klika fabie do bloku favorit, ojnice+písty fabie, vačková hřídel 282, elektronické zapalování Vrba Motorsport, stále se ladí na karburátoru Polmo 34 DCHD
Konečné zjištění stále bohaté směsi a uchlastávání karburátoru na volnoběh. PRASKLÝ PLOVÁK !
Přestavěná přední náprava na úzkou z důvodu použití kol s velkým ET, nová kola OZ Ruote Turbine 15x7 ET12, přední náprava podložky +5mm
SRAZY:
Tuning show trojhálí 18.6
Hanácké Škoda sraz 25.6
CS Škoda sraz Lubina Roh 13.8
Záhorský sraz veteránů Paršovice 10.9
Last ride Přerov 1.10
STLG Meet Žimrovice 8.10
Motor favorit 135
Ořechově hnědá 2095
5q vlečka
Kola+pneu:
prvně pneu 185/55
2016 17.12.
2017
2018
SRAZY:
Last ride Přerov
2019
SRAZY:
Újezdský karburátor
2020
2021
2022
SRAZY:
Editka /Rapid 130 - komentáře:
-> gred 11.12.16 19:18:37: Otázka je co jsi zkoušel? Jak říkám, starý lak je najprve třeba dekontaminovat než se začne leštit a Tempo je na tohle opravdu nevhodné.
-> Pavel P..: Nesouhlasím.Tempo je dobrý možná tak na rozleštění silně zašlého laku,ale na tento rapid neměl lak ještě zdaleka tolik zašlý a bohatě by stačila nějaká lepší leštěnka která by mu nebrousila lak...
-> Tuner#2: nevim jak ostatní,ale já skoušel...na 120ce co sem měl,celý auto sem dělal docela drahou zahraniční leštenkou...ale krátce na to sem měnil oboje pravý dveře a tuhle leštenku sem neměl po ruce,tak sem to vzal tempem...sou tomu 3 roky...dveře sou furt pěkný,ale na kastli kterou sem dělal tou dražší,zejména na střeše,už to začínalo bejt zase matný...toť má zkušenost![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
jinak teda netvrdim že je to na pravidelný leštění,ale to víceméně nic takovýho.souhlasim s Pavlem P.,pak to brát už nějakym voskem,a ne zase timhle
-> Pavel P..: -> Bajou: -> GRED-Činpokomon :D: Dokud si nevyzkoušíte lepší prípravky, tak nepochopíte. U takhle starýho laku měla úplně jako první přijít na řadu dekontaminace, jinak se všechno to svinstvo zaleští do barvy...
souhlas,na 120ce sem dělal tempem a po třech letetech to bylo furt pěkný,a to sem to ani nevoskoval![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Jo, díky Tempu je to auto teď celý k ničemu a je dobrý akorát tak do šrotu
Achjo...
-> kraska98: Leda hovno... neni to na pravidelný leštění, ale na oživění zašlýho laku je to bezvadný za ty prachy. Pak už stačí jen udržovat voskem.
To tempo je to nejhorší co můžeš autu udělat.Bývalý majitel mojí Apollonku leštil pravidelně právě tempem a vidíte výsledek.Lak naprd místy vybroušený až na základ...
-> Tuner#2: tak tak, ono nemusí chodit ani do detailingu, pořádnou a ůčinou leštěnku, ne převlečenej silikonovej šmirgl, maj snad v každym krámu s autolakama
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 11.12.16 12:51:36: Chudak ten co to bude chtit lakovat vid. Pritom takovych moznosti detailing shopech ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
taky sem se zhrozil jak sem tu tubu viděl![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Rapi1: ozivovat ozivuje ale vie aj pekne posrat lak
-> castrol: no prave ako tempo je asi prve co kazdy hlada pretoze ozivuje...ale je nekutocne abrazivne a obsahuje silikon...no dlho nevydrzi....![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Rapi1: jj to tempo je des ale hlavne ze je na trhu kopa lepsich lesteniek
To je dobře já tam pár dírek měl.
-> Angel: Skoda ze to lestenie prebehlo prave tempom
Dalo sa to urcite aj inak.Kazdopadne drzim palce podla fotiek pekny kusok![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> Robert 106: vím jaké umí udělat zázraky ale píchal sem do toho šroubovákem
-> Pavell: sem stejného názoru![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Plastizol si zkoušel loupat ? Divil by ses co se pod ním dokáže schovat
Já myslím, že je to hodně slušnej základ. Škoda těch tjuning úprav, zadní stěrač, zpřerážet za to ruce
-> tunerlada:
Díky, jinak s těma fotkama se pleteš, jsou to fotky už od toho překupníka co jsem to kupoval, mám jich i více. Na stejném místě sem rapida přebíral![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
