skoda.virt.cz odkaz
Dlouho jsem sháněl slušného Rapida, ale nedařilo se. Byl jsem se už jednou podívat na tento kus, ale bohužel nevypadal jako na fotkách. Neměl jsem totiž v plánu dělat letos G.O. Nicméně po dalším neúspěšném hledání slušného kusu bez nutnosti G.O. jsem se rozmyslel a po vyjednání slušné slevy jsem ho za pomoci kamaráda Honzi přivezl domů (díky za doprovod), rovnou s přepsáním na mou osobu a po zaplacení šíleného EKO výpalného.
140Km dlouhou cestu domů zvládl v pohodě za doprovodu šíleně hučících zadních ložisek:)
Hned druhý den jsem ho začal rozebírat.
Rapida jsem přivezl ze Svatého pole u Horažďovic v únoru 2015. Vyroben byl v Kvasinách v roce 1988. Původně měl barvu hněď kamennou 2315.
Vzhledem k novelám zákona mi zůstaly původní SPZ i velký TP za což jsem celkem rád.
Prakticky na autě není díl, který neprošel G.O. nebo výměnou za nový.
KAROSERIE:
-vyvářená a nově nalakovaná
-barva 1046 sněhobílá ze vzorníku barev z roku 88
-nové čelní okno
EXTERIER:
-dobové střešní okno
-nové přední blinkry, zadní světla origo CS výroba
-malé nasávače na kapotě
-boční pruhy s origo štítkama
-v přední masce neorigo vyrobený
-vývozní štítek na B sloupku
INTERIER:
-origo tapeci bez děr, vyčištěn
-nechal jsem si vyrobit novou stropnici (www.calounictvi-semora.cz /)
-vnitřek natřen alkyton černý mat
-dobová řadička vl. výroby
-sportovní volant RSS
-přední sezení z Hondy Civic v-tec
PODVOZEK:
-komplet g.o. přední i zadní nápravy (pískovani +lak), co šlo je nové
-vlečka a ramena vyztuženy
-zadní pružiny kyvka + domky převařené - origo tlumiče
-přední pružiny rally Speedpro + origo tlumiče
-nové trubky
-hadice
-komplet nové brzdy
-podvozek natřen - alkyton černá mat
-přední náboje převrtané na 100 rozteč
-vzadu podložky vrtané 4x100 a 4x108
KOLA:
-Intra West Germany - z bmw, 13" J6
-ATS Classic 13" J6
-Wolfrace 13" J6 - prodané
-Pneu -175/60 Falken
MOTOR I:
-putovní, už je ve třetím autě:)
-favorit 136
-odlehčený setrvačník
-ostrá vačka?
-LEKR
-vyrovnávací nádobka VW
-odvětrání přes ext. zachytávací nádobku
-zapalování ETZ bezkontaktní favorit
-příčný výfuk vl. výroby v motorovém prostoru (svody fáčko, vlnovec, tlumič z VW T3, uložen na příčce přes silenty motoru)
-zrenovované protihlukové tlumení - alobal na grilování
MOTOR II:
-origo rapidí 136 - až budu 100%originalista
MOTOR III:
-fabie 1,4. (někdy, možná)
PŘEVODOVKA:
-5Q přeskládaná na 4,22 - po menší GO od Vény z Rokycan
-rychloběžný startér s reduktorem Magneton 9141 312
-olej Castrol 80W90 Manual
ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA:
-střešní okno
-el. centrál na D.O.
-rozpěrka tlumičů v kufru na ní přimontovaný montážní kufr
Deníček prací
2/2015
-kupě vozu, začátek G.O.
8/2015
-dokončená G.O. do provozuschopného stavu
9/2015
-STK
-montáž el. dálkového centrálu
-splnil hl. úkol dovézt mě na svojí svatbu
10/2015
-nástřik dutin
-odstranění Áček, montáž lina mezi ramena, zkrácení rozpěrných trubiček
-zprovoznění audia
-zprovoznění stropního svítidla
-oprava unikající chladící kapaliny (spoje hadic + kohout v kufru)
11/2015
-po dlouhém hledání odstraněno otravné popískávání při průjezdu nerovností (uložení předního tlumiče)
-namontovaná polička pod palubovku
-podvázaná zadní ramena
-oprava lakování štítů brzd a ramen od brzd. kapaliny
-nalakované zadní bubny + podložky
-zrenovovány boční tlumící výplně zadních blatníků - alobal na grilování
-výměna rámečku budíků, přelakovaná rafička rychloměru
-zkrácení zadních domků o 30mm - mezera mezi kolem a lemem je teďcca 70mm(prázdná nádrž) a neprojeto
-instalace předních speedpro - mezera cca 70mm (prázdný kufr) a neprojeto
-poopravování ťukanečků, odřenin na nápravách
1/2016
- přetěsnění převodovky
- zprovoznění ostřikovačů
2/2016
- renovace táhla řazení
- nová lamela, pracovní válec spojky, ložisko
- přelakované některé díly motoru, pořádná očista bloku
- nový řemen
- montáž převodovky, motoru-nové náplně - Castrol Magnatec 10W40
3/2016
- koupě zadních speedpro buchet do ramen
- nové koberečky šité na míru
- zrepasoval jsem zadní výstuhu nárazníku + originální zadní mlhovku
- nové autorádio Blaupunkt Helsinky, nové repro Mac Audio ve dveřích
- Audio tlumení ve dveřích
4/2016
- opravená a nalakovaná kola
- namontovány plechy pod motorem a převodovkou.
- geometrie
5/2016
- GO předních brzdičů, nové brzdové hadice, hadice podtlaku brzd
- nový štítek přední masky
- montáž progress metru
- domontování stropních madel a háčků
- montáž Speedpro tlumičů
- nový fridex
- instalace autozásuvky
6/2016
- montáž upraveného filtrboxu pro Lekra
- výroba koberce do kufru (provizor)
- zástavba kufříku pro n.d. a nářadí na rozpěrku předních tlumičů
- 1cm podložky pod stabilizátor
- zarovnáné dorazy na spodních ramenech
- nechal jsem stočit NOVÉ křivé zadní bubny (made in ITA)
- vyvážení předních kol - stále vibruje volant
- zástavba USB nabíječky do panelu
7/2016
- výměna předních kol za zadní - už nevibruje volant:) konečně
- pokus o změnu výfuku (nějaký tuzink náhrada, děs a hrůza zvuk) - zůstane příčňák - aspoň jsem udělal lepší vedení od svodů + nový nátěr celého systému
8/2016
- výměna gufera řemenice kliky
- oprava stále topícího topení:)
- výměna prasklé rok staré manžety řízení (už zase vibruje volant nad 100Km/h)
9/2016
- instalace 7mm gumových podložek pod horní uložení předních pružin
- nové kolové šrouby
- konečně jsem sehnal zdravé tapecy bez děr - díky Slegi - zatím nenamontováno.
10/2016
- pořídil jsem si novou maznici
- nové kličky stahování oken
12/2016
- demontáž pohonné jednotky
2017 - stav tachometru 83580km
1/2017
- přelakovaná příčka převodovky
- odvezena převodovka do opravy Vénovi do Rokycan
- pořídil jsem nová kolečka Wolfrace
2/2017
- kola Intry odvezeny na kontrolu popř. srovnání + nový lak
- vyměněny brzdové hadičky v kufru za EPDM
- poopravené ťukance na nápravách, od brzdovky v kufru atd.
- vyrábí se mi nové středící kroužky do kol
3/2017
- příprava "nových" tapeců - vyčištění, výměna kapes
- důkladná kontrola startéru + nová cívka
- upravené přední náboje pro středící kroužky, opravené závity pro šrouby kol
- montáž motoru s opravenou převodovkou
- výměna budíků za origo sdružené (ze 3 kusů jsem složil jedny zcela funkční )
- koupil jsem přední sedačky z Hondy Civic 3dv. (montáž je v přípravě)
- nový koberec do kufru
- nové těsnění kufru
- výměna všech tapeců za origo bez děr a podobných vyfikundací
- vyroben a namontován lankoplyn z kola včetně nového bovdenu
4/2017
- instalace bočních lišt - díky všem kdo mi poskytl rozměry, fotky, šablony - moc mi pomohly při výrobě
5/2017
- konečně jsem sehnal kryt posilovače v ucházejícím stavu, již namontováno
- řidičova nová sedačka na místě (konečně budu sedět níž, nebude nic cvakat a viklat se a nebudu z nich vypadávat :) )
- pořídil jsem si nový nůžkový uni hever
6/2017
- výměna vodni pumpy
- částečná výměna el. instalace
- montáž spulujezdcovo sedačky
9/2017
- nová STK
11/2017
- šel spát
2018
3/2018
- oprava startéru - nová cívka
24.3 - převezen ze zimního spaní zpět domů
- kvůli prošlápnuté spojce z podzimu kompletní odvzdušnění brzd a spojky + přezuto na letní
4/2018
- nalepení dobové samolepky na zadní čelo
5/2018
- výměna všech tlumičů za "originály"
6/2018
- předělaný výfukový systém - navíc střední díl z F 1,9
- výměna oleje v motoru
8/2018
- montáź origo lišty do palubky
- výměna lanka plynu
11/2018
- zazimováno
4/2019
- odzimováno
Výroba a montáž záslepky autorádia.
Vrácení popelníku
9/2019
- popopraveny oděrky na nápravách, podvozku atd.
- STK
- montáž nového výfuku
11/2019
-zazimováno
1/2020
- montáž druhé zadní mlhovky
2/2020
- oprava lakování brzd, kotouče a bubny do černé
- ozvučení - Blupunkt Helsinky BT220, aktiv. sub. Blaupunkt GTb 8200A, zadní plato Basetech CPS-890, přední dobový MTC-AB3800 pod palubkou
4/2020
-výměna oleje Castrol Magnatec 10W/40
8/2020
- nová baterie Varta
2/2021
- repas předních brzdičů - simerinky, odvzdušňováky, nerez pístky, lak
- přechod na ATS Classic 13"
9/2021
- nová STK
Navštívené akce a srazy:
- Běšiny - Jaro 2016
- Minisraz Plzeň 2016
- Běšiny - Jaro 2017 3.místo Rapid - Garde
- Běšiny - Jaro 2018
- sraz veteránů Černošín 2020
- sraz historických vozidel Chodová Planá 2020
- Slapy tour 2020
- Běšiny jaro 2021
Na autě se stále něco dodělává, dolaďuje k dokonalosti a jezdí.
scháním:
-originál všechny tlumiče a přední pružiny
-Přední sedačky černé s pruhama, což asi nikdy neseženu
-přední navíjecí pásy
Video slalom, Běšiny 2017 2. jízda - tentokrát jsem věděl kudy jet:) ale čas nic moc, hold jsem to jel poprvé v životě
KAROSERIE:
-nové čelní okno
EXTERIER:
INTERIER:
PODVOZEK:
-nové trubky
-hadice
-komplet nové brzdy
KOLA:
-ATS Classic 13" J6
MOTOR I:
-favorit 136
-ostrá vačka?
-LEKR
MOTOR II:
MOTOR III:
PŘEVODOVKA:
ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA:
-střešní okno
Deníček prací
2/2015
8/2015
9/2015
-STK
10/2015
-nástřik dutin
-zprovoznění audia
11/2015
1/2016
2/2016
- nový řemen
3/2016
4/2016
- geometrie
5/2016
- nový fridex
6/2016
7/2016
8/2016
9/2016
10/2016
12/2016
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
5/2017
6/2017
9/2017
- nová STK
11/2017
- šel spát
2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
8/2018
11/2018
- zazimováno
4/2019
- odzimováno
Vrácení popelníku
9/2019
- STK
11/2019
-zazimováno
1/2020
2/2020
4/2020
8/2020
2/2021
9/2021
- nová STK
- Slapy tour 2020
- Běšiny jaro 2021
scháním:
PavelRapid136 - komentáře:
15:29:24
05.01.2020
05.01.2020
-> Pavell 05.01.20 13:04:52: stejně jako u Apollo. Stříknout do černý a pak stočit na soustruhu. Ale u někoho šikovnýho. Predator z Rokycan to umí. No a pak buď fouknout lakem a nebo vyleštit a udržovat.
13:04:52
05.01.2020
05.01.2020
Pavell
Jen bych je chtěl přiblížit originálnímu vzhledu. Ale jak v domácích podmínkách?
11:24:57
05.01.2020
05.01.2020
-> Eidy 05.01.20 00:48:22: Tohle moc basovat nebude, má to malý objem ozvučnice
10:34:15
05.01.2020
05.01.2020
Pavell
-> Eidy: jo docela to jde
00:48:22
05.01.2020
05.01.2020
-> Pavell 04.01.20 18:05:28: Jak to basuje?
17:45:01
26.10.2019
26.10.2019
Kocvin
-> Pavell: Nových sklíček mám celou tašku..
14:58:26
26.10.2019
26.10.2019
Pavell
Sháním starý typ zadní mlhovky. Alespoň sklíčko.
22:13:02
14.09.2019
14.09.2019
Pavell
-> Tuner#2: správná připomínka. Smažu. No nějak s těma dvouma malýma dětma není čas na akce bez nich. Letos je to těžká bída
22:09:50
14.09.2019
14.09.2019
-> Pavell 14.09.19 07:27:38: Pěkný, jen bych se asi nechlubil kde konkrétně technik zavřel oči veřejně Jo a čekal jsem tě v Běšinech, když máš tu technickou a nic
07:27:38
14.09.2019
14.09.2019
Pavell
Tenhle týden jsem úspěšně a poprvé zcela legálně absolvoval emise i STK. Na auto dal poprvé zadní zástěrky, origo filtrbox, kvůli origu výfuku origo výfukové svody. Na podvozku jsem poopravil ranky z provozu.
Emise v pohodě už v pátek.
Pondělí jsem dorazil v největším dešti a už před otvírací dobou přes vrata STK . Po zaplacení atd jsem byl zavolán zpět do kanclu, že prý nejsou v systému vidět emise. . Pán na emisích udělal chybu ve vin, takže mi vrátili peníze a zpátky na emise pro opravný protokol.
V úterý pokus 2. Hned po vjetí do haly pán koukal na kola, tak jsem se hned přiznal, že mi nesedí rozměr pneu. Hmmm , pěkný. Nakonec to nějak vstřebal a po prohlídce a vyzkoušení všeho mi auto nakonec pochválil, že prý ani nová auta nebývají v takovém stavu. Takže skóre 3 x 0 potěšilo.
Z auta už jsem vyhodil zadní zástěrky, vratil filtrbox a teď řeším co s výfukem. Ten origo je fakt děsnej zvuk. Nám nějaký tunerský podobného vzhledu origa. Nebo tam vrátím příčňák. Teď jsem si vyzkoušel, že když tam je vše originál tak to stejně řve a hučí. (Škodovka)
22:33:23
16.06.2019
16.06.2019
kraska98
-> Eidy: Výfuk je ta nejlepší hudba. Já si do šáde koupil celkem solidní rádio, subwofer atd abych mohl poslouchat hudbu, ale nakonec to rádio stejně skoro nepoužívám, protože s příčňákem to je bez šance slyšet cokoliv jiného
22:26:58
16.06.2019
16.06.2019
Pavell
-> Eidy: no jistě, to je nejlepší hudba. Od doby, kdy tam mám origo tapce tak repráky nemám.
19:48:47
09.06.2019
09.06.2019
-> Pavell: Výfuk hraje líp, jo?
20:38:18
16.10.2018
16.10.2018
Pavell
To ze to chodí trochu ztuha mi moc nevadí. Možná jsem mel špatně seřízený doraz plného plynu. Každopádně vydrželo od loňského jara.
04:35:23
16.10.2018
16.10.2018
Vojťas
-> minno 15.10.18 22:47:19: potvrzuju problémy s tezkym chodem u lekru, u mě to vygradovalo ohnutym drzakem bowdenu v tunelu a znicenym bowdenem.
