136L, prosinec 89"
Auto jsem dostal od dědy přesně v den mých 18tých narozenin ( foto 1 )
- blok 136, 1289ccm, rovné písty 136
- hlava 46kW, upravené + slícované kanály, KP 10,5:1, podložené ventilové pružiny
- vačka Chovanec 265°/265°, zdvihy 6,6/6.4 mm
- karburátor Jikov Lekr, difuzory 22/27, upravené osičky klapek ( Alenka )
- nový rozdělovač typ 860, upraven průběh a rozsah regulací ( Urbi )
- průchozí oba tlumiče
- LPG
- HP Sporting
- upravené těhlice
- upravené nosníky
- upravené horní uložení
- vlastní uložení převodovky
Kola a pneu:
- repliky BBS RM, 7x15, pneu 165/45 R15 Nankang AS-I
- komplet interiér 94"
- středový tunel
- 4 ramenný volant Felicia
- lucasy Felicia
- sedačky Felicia
- žluté pásy Felicia Color Line
- paměťový cyklovač stěračů
- rádio Kenwood + komponentní repro
- budíky VDO - tlak + teplota oleje, voltmetr
Další:
- originální lízátko pod předním nárazníkem
- ližina pod převodovkou
- zadní světla Silver Line
- rozpěrná alu tyč mezi předními tlumiči
- US svícení
- centrál na DO + odskok kufru s originálním tlačítkem
- LPG
- HP Sporting
- upravené těhlice
- upravené nosníky
Kola a pneu:
- středový tunel
- lucasy Felicia
- sedačky Felicia
Další:
- US svícení
Favorit 136L 1989 - komentáře:
Kola dělaj auto. :)
zedek nize!! co nejmensi rimgap udelat... nevypada to hezky ![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
![7](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
aha tak dík za rady nějak se stím poperu snad něco vymyslím...jinak sorry že jsem se vyptával neměl jsem se koho zeptat ..bud mi každy řekne že škodovku nemá cenu upravovat a ti starší že snižováni je vražda auta a že by mi zabavili techničák nejraději
Ona se ti na tech -10 opirat jeste nebude,ale jak ti tu uz psal Lukas jestli budes davat nejake hezci sirsi kola na vikendovku,tak ti ty drazky moc nepomuzou bo se ti disk popr. guma opre o pruzinu/spodni misku
jj dík za rady o zadních tlumičich vím že nemůžu vyfrézovat jinak mi prasknou a předek bych chtěl max -10 to by se mi ještě neměla opírat poloosa o nosník tohle všechno už vím jen jsem chtěl vědět co a jak nechci to auto nějak podupat ...a rozmrdat se někde ..chci jen poradit jsem z paneláku a garáž mam tak malou že vše musím dělat před ní takže když už tak ať to je pořádně
Uz dost je napsano v samotnem popisu auta, tak popremyslej jak je vlastne cela naprava s tlumicem udelana a urcite ti vse dojde ), na zadnich tlumicich se daji drazky pouze valcovat a vepredu nema smysl delat drazky, protoze tam potom nedas siroke kola ( 7J+), coz na vikendovku predpokaldam planujes.
tak tam dej hp a kola a nic neres ;) stejne kdybys upravil jen hp aby mohly byt upltra mega moc nizko tak ti to bude napitel bo te stejne auto nepusti tak dolu a nebude ti podvozek vubec fungovat ;) neni to tak lehke jak to vypada ;) chce to u toho trochu premyslet a vymyslet ;) pokud chces hp niz tak bud dodelat drazky (a to jen vepredu vzadu je tenke telo takze nelze), pak muzes riznout pruzinu, nebo sehnat kratke pruziny. u poslednich dvou moznosti musis dat jine vrchni misky tak aby to vnich peken sedelo u rezane pruziny ti postaci zadni vrchni miska s gumou. Cim niz pujdes tim mensi doraz potrebujes. ale jak rikam auto te bez uprav bude fungovat napicu navic te ani nepusti nizko. Premyslej asi proc ;)
jaj však chci jenom poradit :-) kde jinde se mám zeptat když mi v hp napsali že upravovat jejich podvozek je zbytečné a nebezpečné a tunak už nejsem favorit a chci jen u země a na kolech
vubec nic jim nerikej, bud trochu zmrd na tunaky :D
čus prosím tě mám taky favorita rozdělaného a chci ho hodit k zemí jak si upravoval to hpčko?
-> Botkoš 09.01.14 09:32:59: nie toto su ine:) on mal 6x15 toto su 7
Niesú to náhodou kolesá z Trnavy ? :) z toho zeleného combika ? :)
A už zase přezuto na zimní. Přes zimu se udělá pár úprav na motoru, zapracuje se na snížení a když všechno vyjde, bude i celolak. Poslední letošní foto na 15".
ta dnešní 1. fotka je parádní ;)
-> pitrs-84@: to mas pravdu...ako celok fajn, hlavne farebna kombinacia nema chybu
-> 8-valec: nesmis to tak hrotit, ;) kazdy auto nemusi mit TOP lak, TOP kola a stejne bude lepsi jako kopec jinych aut s TOP lakem a TOP kolama, jak celek to spatny neni, ma to svy mouchy ale ktery auto nema ?
-> LukeGTD: nechcel som ta urazit, ale ked uz raz striekam auto spravim to poriadne aby po prvej zime neshnilo a ten lakernik si dal teda na stredoch zalezat, vypada ze to zo zltou len pooblieval ![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
Nevim co presne myslis slovem odflaknute, bohuzel auto jezdilo denne celou zimu a proste hnije, objevily se taky skrabance od nejakych zavistivcu asi tyden po slozeni auta atd..
S koly jsem si dal praci a limce jsem si sam vylestil, chtel jsem mit stredy pekne nalakovane tak jsem to dal lakyrnikovi a samozrejme je to potekly jak hajzl..
Veskerou praci jsem si na aute udelal sam a nikdy jsem netvrdil ze je vsechno super, slovo odflaknute je ale trosku moc![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
