Škoda Felicia LX 1.3 MPi, 1999
Tak po cca 8leté odmlce, kdy felda občas vyjela a od roku 2016 už jen stála v garáži bez STK, jsem si řekl, že by bylo načase se jí zase začít věnovat.
HOTOVO!!!
POPIS ÚPRAV ROK 2019/2020
Auto prošlo kompletní generálkou (kromě celolaku, lakovány pouze opravované díly a motorový prostor)
-Typ - 781.135 M - kompletní stavba firmou Motor-Excel
-1.4 MPi - 70.1 kW 135 Nm s posilovačem řízení (servo bere cca 4-5 kW z výkonu)
-objem 1.398 ccm, vrtání 75,5, zdvih 78
-závodní hlava Motor-Excel
-ostrá vačka 265°/258° zdvih 6,5/6,3
-KP 10,8 : 1
-upravené sání
-klika z 1.4 - zkrácená, upravené axiální vedení, vyvážená a minimálně odlehčená
-setrvačník upravený pro kliku z motoru 1.4, odlehčený, vyvážený
-přítlačák SACHS - vyvážený spolu s klikou a setrvačníkem
-sportovní spojka SACHS
-regulátor tlaku paliva - tlak 3,7 bar
-upravená převodovka, stálý převod 3,833 zkrácený 3., 4., 5. stupěň
-tvrdé sylentbloky motoru a převodovky
-chladič a sahara 1.9D
Výfuk:
-kompletní nerezový výfuk o pr. 50 mm vyrobený firmou HR-Svody
-svody 4-2-1 dlouhé, lambda až na konci svodů
-kat místo středového tlumiče
-rychloprůchozí koncový tlumič
-přední chlazené kotouče 260 mm Clio Williams, brzdiče Ford Mondeo
-zadní kotouče Golf III GTI, brzdiče Passat B5
-zesílená nápravnice se stabilizátorem
-vyztužená ramena
-tvrdé sylentbloky na celém podvozku
-servořízení
-ALU rozpěrná tyč mezi př. tlumiči
-HP Sporting - tréningová verze s regulací na drážky uložení unibal
-kola
- 7 x 16" OZ Racing WRC v bílé barvě + pneu 195/45 R16
- 7 x 15" Speedline Corse Competition 2 Type 2108 + pneu 195/50 R15
-inverzní budíky ve stylu RS a hliníkové rámečky
-volant OMP
-sedačky OMP TRS-E s FIA homologací
-4bodové 2" pásy OMP s homologací E8
-sportovní pedály Speedpro
-přídavné měřící přístroje STACK - tlak oleje, teplota oleje, voltmetr
-palubní PC TC-6
-elektricky stahovaná okna
-elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka
-elektrická výšková regulace předních světel
-regulace vnitřního osvětlení
HOTOVO!!!
-KP 10,8 : 1
-upravené sání
Výfuk:
-vyztužená ramena
-servořízení
-kola
-volant OMP
-palubní PC TC-6
Beruška - komentáře:
-> Deacon: Ahoj, díky, kryty kotoučů jsou z Fabie I, jsou vyřezaný a převrtaný díry.
-> Mouseley: pěkná práce
z čeho je na zadku plechový kryt kotoučů?
-> Pointer: v kazdom vacsiom huning shope
Možná je to trošku už offtopic, ale kde jsi sehnal čiré kryty předních světel? ![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
Mužu se zeptat kde se dají sehnat budíky v RS stylu a za kolik ?
Děkuju
-> Mouseley: velmi pekna skoda felicia
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
ty speedlineny ji slusi![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Brzdy jsou parádní, ono celý auto
Musíme dát sraz na jaře.
pekny,pekny
, a rovnou si zfouknul i zadni,parada, vipada to pekne :)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Mouseley: Cus , tak jak pokracujes ? uz mas brzdy na aute ? :))
Naozaj pekný decent, len by to chcelo otrhať zásterky
-> Mouseley: Ze ja jsem prave z Teplic tak proto :) jezdis nekdy na nejaky srazy ? treba Doksy apod. ...
-> Lukáš Černý: Proč se ptáš, odkud jsi ty?
Dík za pochvalu, nejsem přímo z Teplic, byblím v Ledvicích
pekny brzdy :) taky sem o nich driv premyslel ... jinak nejsi nahodou z Teplic ?
Pěkná filcka :-)
Moc krásnej decentek :) tohle felušce sluší :)
