-> keny110:
tak dneska som sa pozrel do TP a mam tam iba R13.. smutne :-D
* * * PREDANÉ * * *
Aj takto môže vyzerať staršie auto...(lak je pôvodný)..:)
MOTOR:
Séria:
- karburátorová verzia (karbec Jikov),
- výkon je podľa papierov 43kW, motor je ale v porovnani s ostatnymi Favoritmi mojich znamych citelne zivsi..(skusali sme to na tom istom useku..tam kde moj Favac s 2 ludmi na palube dosiahol cez 100..iny Favac s jednym clovekom mal ledva 70..:)
-otvorene sanie so sportovou bavlnenou vlozkou KingDragon..(nerezovy kryt na sacom boxe je vlastnej vyroby)..
Úpravy:
- nové rovné piesty, k nim už komplet valce, krúžky, čapy...
- iná vačka
- znížená hlava
- kompresné tlaky natoľko narástli, že si vyžadujú jazdenie na 98 oktánové palivo, na ktoré je motor nastavený
-Sportovy tlmic Laityng..ladeny original na Favo..2x80mm..video:
videos.streetfire.net/sea rch/.../705ba569-a0af-48c0 -91b0-98f50108a471.htm
videos.streetfire.net/vid eo/2b05d4f6-68aa-4522-9f5e -99fc0105c6da.htm
- časom pribudol plnoprietokový stredový diel bez tlmiča, tiež od Laityngu. Na videách je stred sériový, motor tiež.
BRZDY:
- vŕtané kotúče FERODO
PODVOZOK:
-HP Sporting set special
-> na fotkách - 40/ -30 -> prestavili sme to na - 60/ -60 a na tom behám a som spokojný. Je to zachytené len na jednej fotke.
-rozpera predných tlmičov
PNEU & KOLA:
- pneu 175/60 R14 Pirelly P6000
- O.Z. Superturismo WRC 6x14" ET 36
DYNAMIKA:
0-100km/h -> cca 14,4s -> motor v sériovom stave, na 14kach
0-100+ video: videos.streetfire.net/vid eo/e93a41c8-72b6-4d58-b132 -99fc0107deb5.htm
!!!TOTO VIDEO BOLO NATACANE NA ABSOLUTNE PREHLADNOM A BEZPECNOM USEKU BEZ PREMAVKY, NIKOHO SOM SVOJOU TESTOVACOU JAZDOU NEOBMEDZIL ANI NEOHROZIL!!!
MOTOR:
Séria:
Úpravy:
- iná vačka
- znížená hlava
BRZDY:
PODVOZOK:
PNEU & KOLA:
DYNAMIKA:
Janci / Favo KE - komentáře:
20:31:32
30.07.2008
30.07.2008
Acryll
16:17:54
20.02.2008
20.02.2008
keny110
-> Acryll: ..no ved s tym ratam ze 14" su povolene..Fava MTX a vyvozove mali od vyroby taky rozmer co mam..a na Favo vacsie netreba ak to ma byt na kazdodenne jazdenie..mal som 15"..viem o com hovorim.. ..
co sa tyka koleciek..cena bola bezkonkurecna vzhladom na kvalitu..konkretnymi cislami sa nechcem "chvalit"..
09:47:58
18.02.2008
18.02.2008
Acryll
krásne fávo , mimochodom čo stáli kolečka?
ozaj... a pre favorit su povolene R14 ... je to zapisane v nejakej dokumentacii... mozno aj v TP, uz si nepamatam
10:24:52
27.12.2007
27.12.2007
keny110
-> Jozynek: hej je tam jeden posahany dedek co vkuse tuninguje garaz.. ..a bratranec mu tam zvaral daco..a stary ne a ne aby love dal.. ..ale hlavna vec ze ma uplne novy Avensis ktory odhlasuje lebo na nom nejazdi..cisty blaaaazon..
19:24:51
26.12.2007
26.12.2007
Jožynek
-> keny110: ale inak som dlho rozmyslal ze kde som to uz videl... tam sme raz pomahali jednemu dedkovi nasadit bránu na garage tam spodok zváral a nevedel ju dam sám nazad zavesit
16:14:15
25.12.2007
25.12.2007
keny110
-> matoo: ja som nerobil nic s papiermi..nedaval som ich zapisovat..ale so 14" by nemal byt problem keby nato doslo..
00:32:02
25.12.2007
25.12.2007
matoo
pocuj, ty mas v papieroch 14"? ako si ich tam dostal?
20:27:12
20.12.2007
20.12.2007
keny110
-> Fabo: .. ..nepredam a nepredam.. ..
15:25:44
19.12.2007
19.12.2007
Fabo
Paradicka... take chcem... keby si sa niekdy tak povedzme v auguste-septembri rozhodol predat daj vediet :D
20:04:46
14.12.2007
14.12.2007
keny110
-> Jozynek: ..nooo..garaz je tam..ale ja som z furce..a auto tiez samozrejme..
20:52:43
13.12.2007
13.12.2007
Jožynek
-> keny110: btw:ti si tiez odtialtok?
15:24:24
11.12.2007
11.12.2007
Jožynek
-> keny110: no tak byvam na terase takze to tu trošku poznám
19:01:48
10.12.2007
10.12.2007
keny110
-> Jozynek: ..a dokonca ta posledna je priamo zvnutra jednej garaze.. ..ako si ma odhalil??..
20:26:41
09.12.2007
09.12.2007
Jožynek
-> keny110: btw:tá 2 a 3 foto neni náhodou na Terase na Bardejovskej ulici?oproti zast MHD?
12:06:00
09.12.2007
09.12.2007
keny110
-> Jozynek: heh.. ..som rad ze sa paci..
14:25:56
08.12.2007
08.12.2007
Jožynek
-> keny110: už som to spomínal ale pekné Fávo a ešte aj z KE tak to je najlepšia kombinácia
19:16:44
06.12.2007
06.12.2007
keny110
-> venca5: ..nazdar..no nieco malo zrejme vylepsil aj filter s ladakom..ale to hlavne je zrejme v celkovej udrzbe a zoradeni..a..zrejme je to ten vydarenejsi kus.. ..(uploadnem nejake to video este.. )..
14:58:16
06.12.2007
06.12.2007
venca5
nazdar, cim to je ,ze ten motor ide tak pekne do otacok?? mam ten isty motor ale je to o dost lenivsie, moze to byt sposobene tym vzduchovym filtrom?
19:06:31
29.10.2007
29.10.2007
keny110
-> UltraFan.: ..vdaka..
16:13:01
29.10.2007
29.10.2007
UltraFan.
Pekny favo
