Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
08:17:24
25.05.2007
25.05.2007
Holda
mel o de me 2ks barumek brillantis...
23:39:20
24.05.2007
24.05.2007
Frštensky
-> Holda: -> Nepér: co o mezi sebou mate za cenz gum?
22:25:38
24.05.2007
24.05.2007
Holda
Neper:Tak to je smula vsak jsme se o tom uz bavili jinak ja mam aliby
00:24:03
24.05.2007
24.05.2007
Nepér
Nějaká pi*a mi na Kobylisích voj*bala jednu starou barumku a jednu gumu vod holdy... kua. ukazto.com/?img=P00000...
17:11:22
19.05.2007
19.05.2007
Nepér
Hotovo! Jdu uklidit nářadí a umejt se...
21:34:00
16.05.2007
16.05.2007
Frštensky
neper:tak to ses maser ja jen potkavackama
holda:za co mi mas nejsem vesnickej buran prazskej pepiku)
20:13:36
16.05.2007
16.05.2007
Holda
ttomisek:To sem rad ze chapes
Neper:Ty svitit pres den dalkama?
16:01:48
16.05.2007
16.05.2007
Nepér
-> bitmap: Kdy? Ráno nebo odpoledne? Mlhovkama? leda bych si tam shodil dálky, mám to zapojený spolu. Ale toho si většinou všimnu, tak nevim no...
15:41:27
16.05.2007
16.05.2007
Frštensky
-> Holda: ja vim ze ma tunerskej klic to ze se mu lame taky chapu
15:30:55
16.05.2007
16.05.2007
bitmap - zrušená registrace
Cau Nepere, vcera jsem te videl na krizovatce u metra Kobylisy, jsem na tebe maval a ty sis me vubec nevsimnul
Facko vypada supr, jen bys nemusel jak pi*a svitit mlhovkama ... ale nastesti prez to mas ty krytky, tak to tak nejni tak hrozny
21:12:10
14.05.2007
14.05.2007
Nepér
Už mám patý dveře připojený chobotem...
Vede tam zem, drát k odskoku a dvojlinka pro servo.
Asi tam ještě protáhnu ty další 4 dráty od světel a od vyhřejvání vokna...
20:26:07
11.05.2007
11.05.2007
Holda
ttomisku:Poradne si to precti pochopis
Neper je koumak vse vymysly opravi
19:45:04
11.05.2007
11.05.2007
maRkus
central urcite na DO.... jinac Nepere smekam pred tebou klobouk...
17:55:48
09.05.2007
09.05.2007
Urcite na DO, kdo se ma furt trefovat do toho zamku.
17:00:18
09.05.2007
09.05.2007
Nepér
Už jsem udělal key-swap. Ještě vychytat centrál do 5. dveří a můžu nosit jen jeden klíč. Mám vzít centrál jen na klíček, nebo na DO?
23:04:26
08.05.2007
08.05.2007
Frštensky
-> Holda: ty je mas v trezoru???
22:07:42
08.05.2007
08.05.2007
Holda
Sem ti rikal ze jsou hrozny vyndej si z trezoru originaly
20:01:54
08.05.2007
08.05.2007
Nepér
Zjistil jsem, že se mi láme muj tunerskej klíč od auta...
15:33:28
21.04.2007
21.04.2007
Nepér
Tak gufero vyměněný, vana dotažená, kapání odstraněno... snad.
16:43:36
20.04.2007
20.04.2007
Nepér
Už to brzdí , teď už jen vychytat to kapání olejů.
