Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
21:50:03
25.06.2007
Nepér
No, tak teď už jen sehnat tu dvoudílnou podložku pod karbec, chlápek říkal, že jí objednal, ale nepřišla. Tak sem zvědavej, jak to dopadne a v nejhorším si jí pojedu koupit za 500 10 k Riegerovi no.
14:20:37
25.06.2007
Nepér
Heh, tak mi volal, že je to hotový, prej za 350,- to byl fofr 1 měl prej dělat nějaký auto, ale nepřijeo, tak se vrhnul na můj karb.
11:50:04
25.06.2007
Nepér
Tak, s karburátorem a p. Kratochvílem je to tak, že když je třeba vyměnit skoro všechno, vejde se to do tisícovky a za vlastní seřízení je 150 Kč. Takže 150+materiál+nějaká ta práce asi. Jinak víc karburátorů pohromadě, než u něj v garáži jsem v životě neviděl 9
21:35:13
24.06.2007
Holda
a pak to pisnete i me diky 2
15:50:12
24.06.2007
maRkus
Uz sem si myslel ze to budes delat sam, dej mi vedet kolik chce ten clovicek za serizeni a celkovou repasi, diky
17:51:32
23.06.2007
Nepér
Ne, vodnesu to ke Kratochvílovi, jen jsem to chtěl umejt.
17:01:18
23.06.2007
maRkus
Ten karbec si delas sam ???
10:48:28
02.06.2007
Nepér
Nic jsem nerozbil.
23:45:06
01.06.2007
Frštensky
-> Nepér: proc si rozbyl sklo?
22:19:33
01.06.2007
Nepér
23:15:03
30.05.2007
Frštensky
tak to jo -> Nepér:
21:01:36
30.05.2007
Nepér
Mno, to jsem blbě přilepil asi před rokem já... teď jsem hledal dirku, tak jsem to napustil... stejně jsem to nakonec rozlousknul a slepil celý znova...
Jo, černá nebude, mně se to nelíbí 2 .
20:38:03
30.05.2007
maRkus
Skoda Favorit AQUARIUM edition 3
hele tak to strikni na zeleno, do barvy auta... ne ?
19:35:52
30.05.2007
bitmap - zrušená registrace
Chran te ruka pane, jestli te napdne striknout vnitrek nacerno, kdyz to uz budes mit rozdelany 2
17:43:41
30.05.2007
Frštensky
-> Nepér: to ses v tom svetlu hrabal nebo blbe udelala škodovka?
17:18:36
30.05.2007
Holda
Dej si do svetla rybycky a bude to mazec 3 3 3
22:25:33
29.05.2007
Nepér
-> krup: No jo, něco jsem na tom viděl, ale moc se mi to nelíbilo, je to vystouplý ven a je na tom logo. Jinak koukám, že kromě disků máme i mlhovky stejný... a to tažný oko už mám taky přivařený 4
17:33:05
29.05.2007
krup
s těma kolama to vypadá fakt moo pěkně :-) tak tak přemejšlim, jaky krytky máš na mysli? ( mám stejny kola právě a o žádnejch nevim, že by se vubec dávaly.. )
18:08:51
28.05.2007
Frštensky
-> Nepér: moc pekny kola s krytkama na tebe myslim v stredu bych je mel mit
18:05:32
28.05.2007
maRkus
WHeels... hmm... vypadas to luxusne... fakt to tvoje facko je krasny,...
