Tazi/ FAVO Tazi/ FAVO
komentáře | popis | fotky | TAZI | 16.01.08 16:01 | 15x v oblíbených
- původně to byla 40kw Bmm (nejhorší co může ve fáčku být)
- teď je motor u ing. Chovance, bude to 1450, vačka 260+ upravená řj
- svíčky BRISK PLATIN
- chadič z feldy 1,3 s klimou + ventilátor z 1,6
- komplet nerez výfuk M-E, (svody jsem zapomněl vyfotit, tak příště)
Vstřikování předěláno na MPI. Tímto díky Vicimu za díly a za výfuk.
- HP SPORTING set speciál,
- př. nápravnice Benteler, nová př. ramena
- AL rozpěra vpředu
- disky OZ racing F1 cup 7x15 ( jsou schválené na feldu s pneu 195/45, na fávo bohužel ne)
- pneu 195/50 15
- přední kotouče chlazené, desky a pakny Ferodo
Exteriér:
- protažená, zahlazená kapota
- kliky a zrcátka z Feldy
- střešní anténa z Feldy
- centr. stěrač
- víčko nádrže z Hondy 750vfr
- těsnění oken a dveří z Felicie
- černé zástěrky SPEEDPRO, vpředu i vzadu
- kompletní elektroinstalace z Felicie s imobilizérem
- celý interiér z Felicie (tapecy i plasty)
- volant OMP
- sedadla SPARCO Sprint
- 4 bodové 3" pásy OMP
- řadička FOLIA TEC
Tazi/ FAVO - komentáře:
10:30:31
26.08.2009
dzordzino
a da se to vicko sehnat nekde na vrakovisti nebo internetu ???? nevis ... to ze je vicko vejs sem si vsimnul a jeste sem to nikde nevidel takysem se dost divil ale to ze je vejs me netrapi spis kde sezenu takovihle vicko na nadrz
08:02:34
26.08.2009
TAZI
-> dzordzino: to víčko je výš, tak nějak bylo u okruhových fáček, které měly nádrž v kufru. Je to víčko z CBRa i z kusem nádrže.
20:11:06
25.08.2009
Mr_Kubas
-> dzordzino: Když se pořádně podíváš, tak to hrdlo je asi o 10-20 čísel vejš 4
19:53:26
25.08.2009
dzordzino
Prosimtě mám dotaz kde jsi sehnal víčko na nádrž ...musel jsi hodně upravovat aby pasovalo ???? diky ID nebo jurasekplisacek@atlas.cz
17:53:37
15.04.2008
TAZI
-> pitrs-84@: jo mámho kromě kufru
21:24:02
04.04.2008
pitrs-84@
nezustal ti koberec cerny?
23:05:56
19.03.2008
Speady
-> TAZI: : Diky moc
13:00:28
21.12.2007
Speady
-> TAZI: Cau prosim te jak si tenkrat prodaval narazniky atd . Mas jeste to prekryti na zadni spz na prodej . Diky moc mej se cau
21:37:47
28.09.2007
Thomas
čauky,chtěl bych se zeptatna pár věcí:Jak jsi udělal,nebo z čeho máš motorek na stěrač,že ho máš takhle krásně dole,to nestačilo jen přendat stěrač,že?Pak kde jsi sehnal ten zadní nárazník s tím výklenkem pro SPZ?A pak ještě kde jsi sehnal a kolik stály ty Sparca?Dík za rychlý odpovědi.
20:12:26
09.03.2007
-> TAZI: fakt, tak to je parada!
07:43:20
09.03.2007
TAZI
-> Radim01: mrkni spátky na komentáře, někde tam píšu co stím
07:41:22
09.03.2007
TAZI
-> Pavel Korbelář: volal jsem jim a mám to slíbené, jak to bude, tak to hnedka pošlu
10:01:02
08.03.2007
-> TAZI: tyjo luxus vyfuk, asi stal co nepodarilo se ti nejak ten papir stema kolama osefovat?
09:09:08
08.03.2007
Radim01
Hele chci se zeptat,taky mam pristrojovku z feldy a tapecy taky,ale nejdou mi dovrit dvere,jak si to udelal??,Dik1
22:47:12
18.02.2007
TAZI
-> hatas3: jestli myslíš tu nábu na volant, tak mám tu dlouhou (na MPI), mám tam komplet tyč řízení z MPi. S krátkou nábou jsou moc blízko volantu Lukasy
21:55:18
18.02.2007
hatas3
Cau,prosimte zajima me ten krk kolem volantu z feldy,je to ten kratkej nebo dlouhej??A prichyceni-vyskytl se nakej problem??Diky
19:50:08
18.02.2007
twimpi1
-> TAZI: 1
19:08:39
18.02.2007
TAZI
-> twimpi1: ještě jsem na to ani nešáhnul. Přednost má př. náprava Benteler1
15:19:04
18.02.2007
twimpi1
-> TAZI: tak jak to jde s c slopkama?
19:19:34
04.02.2007
TAZI
-> tomi136: nějak se mi to přestalo líbit, asi proto, že to má každý.
