*FAVORIT 136LXi* *FAVORIT 136LXi*
komentáře | popis | fotky | FAVORIT 136LXi | 24.09.21 21:31 | 23x v oblíbených
ŠKODA FAVORIT 136LXi 50kW r.v.1994
*FAVORIT 136LXi* - komentáře:
21:19:20
09.12.2018
Kristian
-> FAVORIT 136LXi: áno tú s modrou maskou 3 3 Ja som tiež sutažil :D Bol som ten čo prehral v rozstrele 3 3
21:13:52
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Kristian 09.12.18 20:52:37: Áno bol som tam, keď tam boli z STU. Bol som s kamošmi súťažiť. Ty máš tuším škodu 120, nemýlim sa?
20:52:37
09.12.2018
Kristian
Nádherné Fačko. 4 Nedávno si tuším stál predomnou pri priemyslovke 3 3 som kukal kde sa tam zobral taký pekný favorit 3 3
20:37:37
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Tomaso435 09.12.18 19:57:26: 968223 R B 4
Čiže stály prevod to má 4.167, ale aj tak neviem k čomu ti to bude.
zvětšit *FAVORIT 136LXi* - obrázek od FAVORIT 136LXi vložen 09.12.2018 20:37:37
upraveno 2x, naposled 09.12.2018 20:45:12
20:16:12
09.12.2018
Lamac
To nieje toto...
19:57:26
09.12.2018
-> FAVORIT 136LXi: když koukneš na převodovku tak tam je vygravírovaný děsně vlasově slabě číslo ... a podle konečnýho čísla se to nechá určit ... je to na takový plošce jako bys chtěl jít k náhonu tachometru.
19:54:41
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Tomaso435 09.12.18 16:23:02: Ospravedlňujem sa, že som ti neodpovedal. V knižke čo mám k autu je 3,895, ale či to tak ozaj je to neviem. Obuté to vtedy bolo na tých 175/65 r13.
zvětšit *FAVORIT 136LXi* - obrázek od FAVORIT 136LXi vložen 09.12.2018 19:54:41
16:23:02
09.12.2018
děkuji za odpověď 3
11:33:48
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> MVM 09.12.18 11:14:53: Ďakujem teda za info, pôjdem ho objednať. Inak tesnenie hlavy, ktoré tam mám tam je od roku 2007, len ako Marty227 písal, tlakuje mi expanznú nádobku a asi je to spôsobené tým dožívajúcim tesnením, neviem.
11:14:53
09.12.2018
-> FAVORIT 136LXi: V dnešní době posoudit kvalitu je těžký. Jsou tu lidi co jim drží Temac. Já pokud to dělám na autě který má perspektivu a není to jen aby to vypadlo a chvili jezdilo - tak volim Elring,stejně tak když to má vyšší kompresi.. Nebo jinak řečeno Elringu věřím víc.
11:06:01
09.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> MVM 09.12.18 09:16:46: Mám kúpené zo škoda-diely.sk prvovýrobné tesnenie hlavy TEMAC. Myslíš že nie je tak kvalitné?
09:16:46
09.12.2018
-> FAVORIT 136LXi: Jestli chceš dobrou radu, tak dej těsnění pod hlavu Elring 825.257 správné přesahy, očištěný blok a čelo vložek, srovnána hlava podmínkou a sériový motor pokud ho neuvaris vydrží na věky,dřív shnije kastle.
09:39:40
08.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Marty227 07.12.18 23:06:06: No ešte stále... 3 , ale nejak som to doposiaľ neriešil, lebo s tým motorom nikdy nebol žiadny problém. Ale už mám na to nakúpené veci a musím sa do toho pustiť, len súčasne s tým chcem znížiť aj hlavu a upraviť kanály.
23:06:06
07.12.2018
Marty227
Peknučký..6 kecali sme spolu na CS-ku v Lubine1 čo voda ešte valí z nádobky ?
22:36:10
07.12.2018
FAVORIT 136LXi
-> Tom Troll 07.12.18 21:52:14: ten tachometer skresluje o necelých 10km/h, meral som to podla GPS v navigácii. Kamarát má možno fotku, skúsim sa ho spýtať, ale ja som mal dosť roboty s volantom, nie ešte fotiť GPS 1
21:54:15
07.12.2018
Tom Troll
Jinak fágo je to krásný. 4
Snad tak taky zůstane. 1
21:52:14
07.12.2018
Tom Troll
-> MVM: To nepochopim. Kulatý tachometry na 742 maj určitou stálou, kdyžtak s průběham snižující se odchylku. Jít do kopru to začlo s otáčkoměrama PAL (avšak polák a maďar přesný) a se sdruženejma to šlo do kopru na všech budíkách až do felicie... 21
A přitom mají například zpožděnej pád ručičky palivoměru oproti starejm, ale zato všechny ostatní se třepou jak osyka a lítaj všude kolem, zato starý kulatý krásnej a plynulej a lineární pohyb... To by bylo o tolik levnější nebo co? 8
LUMEL mi do posledního modelu prostě nepatří, ale ty jednak ošklivý ale hlavně nepřesný sdružený tam nechci. 21
21:29:20
07.12.2018
miguelias
Hoodně pěkný fávo.
