07:06:06
31.01.2008
31.01.2008
David V6
-> Eidy: povedlo se ti to to jo
22:47:25
30.01.2008
30.01.2008
-> Štěpán:
-> PETER: velmi děkuji
22:29:20
30.01.2008
30.01.2008
PETER
teda na tohle auto musim pořád koukat je to fakt nááádherná práce,luxusní
20:40:36
30.01.2008
30.01.2008
Štěpán
-> Eidy: mas to moc moc pekny a blejska se to jako psi .... :-)))
10:46:54
30.01.2008
30.01.2008
-> Eidy: Lesk jako blesk
23:14:32
29.01.2008
29.01.2008
-> Eidy: pěkný zrcátka budeš mít v motorvým prostoru
22:30:47
29.01.2008
29.01.2008
-> TUNER: ale no tak jako trochu jo no To já nic, to ten hadrovej kotouč. Já jsem v tom nevinně.
22:22:26
29.01.2008
29.01.2008
-> Eidy: A to jsi tvořil sám jooooo.......pak že neumí leštit....
22:00:25
29.01.2008
29.01.2008
tak kucí, už tu máte fotečky a můžete tiše závidět
10:11:38
29.01.2008
29.01.2008
-> Eidy: Mě se ten žlutej hodí
08:21:03
29.01.2008
29.01.2008
David V6
-> Eidy: házej házej
08:14:34
29.01.2008
29.01.2008
-> Tuner#2: proužek už tam byl... Kdyby byl aspoň červenej
už mám vyleštěnou expanzku a napůl olejovou nádobu. To je tak krásný Přihodím foto.
22:24:56
28.01.2008
28.01.2008
-> Eidy: Ten žlutej pruh na tom volantu byl a nebo jsi ho dodělával? Koukal jsem na tu 30cm co máš Ty a všude je bez pruhu.
23:49:38
21.01.2008
21.01.2008
-> Tuner#2: To já taky, v sobotu to jdu vyleštit ke kamarádovi. Pak jen naletovat potřebné věci a šup do auta.
23:27:20
21.01.2008
21.01.2008
-> TUNER: -> Eidy: Krásně jste to vymysleli, jsem zvědavý jak to bude vypadat naživo.
14:03:25
18.01.2008
18.01.2008
Jinak hliníkový by taky asi nebyl problém....Ale to bych zase musel lítat za někym jinym na to svaření...a to by na tom bylo asi to nejdražší + sehnat nějaký ty duralový trubky na navaření.
Na vaření nerezu sem jezdí kluci pro který taky něco pálíme,takže nikam nejezdim a jen jim to dam když sem přijedou a oni mi to po svaření zase přivezou......A je to levnější než svařit ten hliník...
13:59:44
18.01.2008
18.01.2008
-> Eidy: Však já si to vyberu i s úrokama neboj...
11:00:45
18.01.2008
18.01.2008
-> havlik: díkes
-> Štěpán: "olejovka" je nerozebíratelná. Do dna udělám dirku a zaletuju do ní výpustní šroub. Víc nepotřebuju. Jen to občas vypustím. Původně mi Tuner nabízel 2 tloušťky plechu (myslím 0,4 a 0,6) tak jsem samozřejmě bral ten slabší. Jenže když to vyříznul tak zjistil, že mu to chlapi nedovedou svařit, že je to moc slabý. Tak nezbylo nic jinýho ne vzít ten silnější. Sice jsem se rozmějšlel ale nakonec jsem kejvnul. Obě nádoby dohromady váží 1,3kg. Hliníkový by měly polovic, to jo, ale to mi nikdo nenabídnul a taky by na expanzku šlo dost špatně naletovat hrdlo víčka. To je normálně mosazný ze stováckýho chladiče. Objem mají 1,7 litru a cenu tvoří poštovné, které jsem Tunerovi ještě nedal
22:12:29
17.01.2008
17.01.2008
-> Štěpán: od TUNERA zbytek ti prozradí Eidy
22:11:13
17.01.2008
17.01.2008
Štěpán
-> Eidy: prosim Te co se tyce toho odlucovace oleje,ta nadoba je rozebiratelna,nebo je zavarena?Kolik ma objem? a jestli to neni tajemstvi od koho a za kolik?Neni to spatny napad,ale nerez je tezky?nebyl by lepsi hlinik?to neni rejpani,ale nejak jsem o tom premyslel vis?
