22:19:37
17.07.2012
17.07.2012
-> T 17.07.12 10:06:21: Imitace karbonu, dřeva apod. v podstatě na cokoliv. Z Běšin mám i pár fotek co dělají kola, interiér, motorové díly apod.
20:04:45
17.07.2012
17.07.2012
-> Bedřich: : hezký
12:26:41
17.07.2012
17.07.2012
Bedřich - zrušená registrace
-> T: Tak velikost budu tipovat, ale jeden list měl tak 60cm na délku a 15cm na šířku.Listy byly 4 každý list dělali na dvakrát(z jedné a potom druhé strany) spoj byl jen těžko rozeznatelný.Cena byla tuším 1700 a celou vrtuli?Tak nějak do dvou tisíc.Ale na některých stránkách najdeš ceník.
12:16:54
17.07.2012
17.07.2012
-> Bedřich: : pro zajímavost, co stála ta vrtule a jak byla vůbec velká
11:34:48
17.07.2012
17.07.2012
-> T: My jsem to použili když jsme potřebovali předělat vzhled karbonové vrtule na dřevěnou.Výsledek byl neuvěřitelný a za cenu které nešlo konkurovat.Použít se to dá na cokoliv třeba i na kola.
10:06:21
17.07.2012
17.07.2012
-> Tuner#2: : a k čemu to využívají?
-> Eidy: : no ptam se
01:30:10
17.07.2012
17.07.2012
-> T: To je přesně ono. Ale jak to funguje, to se mě neptej.
22:54:43
16.07.2012
16.07.2012
-> T 16.07.12 20:40:55: To dělají ty Klatováci co už byli párkrát v Běšinech
20:40:55
16.07.2012
16.07.2012
-> Eidy: : četl jsem stálé trápení, tak z jiného soudku....pamatuješ o čem jsi mi říkal na posledním sraze a křídlech modelů letadel www.rozzlobenimuzi.com/?l
inkid=284...
23:06:43
30.06.2012
30.06.2012
26.06.2012
26.06.2012
-> T 26.06.12 16:39:56: Neboj všechno bude, ale to chce čas a ten teď není
16:39:56
26.06.2012
26.06.2012
-> Tuner#2: : nojo, to chce kromě beden vyházet ještě něco já každým dnem přemýšlím co všechno je v autě zbytečný
14:50:16
26.06.2012
26.06.2012
-> T 26.06.12 13:22:01: Ta už přímo řve jak je těžká vždycky když Vás potká na okruhu
14:35:23
26.06.2012
26.06.2012
-> havlik: : na to Tvoje LR/H je to škoda, ne
13:22:47
26.06.2012
26.06.2012
-> T: já se furt hlásim o přední kapotu:)
13:22:01
26.06.2012
26.06.2012
-> Eidy: : proto nic neprodávám, jen dělám pro sebe
-> Tuner#2: : nechytá tě to taky už třeba?....neříkala Žlutka, že by chtěla něco karbonovýho?
13:07:21
26.06.2012
26.06.2012
-> Tuner#2: No, nadšenej bych z toho nebyl. Neříkám, že mám všechno super, ale říct si peníze za tohle bych se styděl.
12:23:17
26.06.2012
26.06.2012
Jinak teda žasnu za jaké zpracování si někdo nechá platit: image.europeancarweb.com/
f/.../epcp_1101_10_o+capar
o_t1_flying_low+buttons.jp
g
Mnohé výtvory máte dotaženější než je tohle...
10:49:32
26.06.2012
26.06.2012
-> Eidy 26.06.12 10:40:29: Však to byl JOKE. Na Porsche jsem koukal už dřív a hned si postahoval fotky. To je prostě paráda.
10:40:29
26.06.2012
26.06.2012
-> Tuner#2: Předpokládám kontakt se svodidlem nebo něčím podobným. Plechovej by byl zmychlanej a třeba by proříznul gumu. Tohle se jen probrousilo. Takže co je lepší?
Ale to všechno je prdlajs proti tomuhle www.speedhunters.com/2012 /.../the-new-old-kid-on-th e-block
