21:46:41
19.09.2013
19.09.2013
-> Milan 136: Beztak pojedeš s Deaconem
21:04:25
19.09.2013
19.09.2013
Tady to zavání nějakou gay akcí
Radši jedu sám
Radši jedu sám
19:32:42
19.09.2013
19.09.2013
-> Tuner#2:
17:21:35
19.09.2013
19.09.2013
-> Nwkt: JJ
A já pojedu s MATTESS Ještě, že máme ty partnerské dvojice
17:14:29
19.09.2013
19.09.2013
-> T: To je ten s tou červenou feldou?
17:00:09
19.09.2013
19.09.2013
-> Eidy: : jsem na tom podobně, jen místo Tomáše mam Petra
15:59:57
19.09.2013
19.09.2013
-> T: Běšiny určitě. Když bude hezky, tak Kóčou, když hnusně, tak se ZdrubT.
15:29:38
19.09.2013
19.09.2013
-> Eidy: : takže jedeš Běšiny?
13:03:04
19.09.2013
19.09.2013
-> T: jojo, na zajetí. Po 100km jsem vyměnil samotnej filtr a před Mostem chci i s olejem. Běšiny bych dal ještě na starej, ale v Mostě to chci brousit na novej.
12:38:06
19.09.2013
19.09.2013
-> Eidy: : olej jsi měl na zajetí nebo proč měníš ?
a Běšiny ?
a Běšiny ?
12:17:39
19.09.2013
19.09.2013
-> matoo: tak to je jasný, že se přeci neumažu. Jim to zas odvezu. Zaplatím jim za racing a nalejou mi tam M6AD, jak je znám.
11:44:49
19.09.2013
19.09.2013
-> matoo: Jj, mechanici asi nic moc, když neumí ani otáčkoměr dát rovně
11:29:56
19.09.2013
19.09.2013
matoo
-> Eidy: ten olej snad nebudes menit sam, ked mas na to lidi, ne? ale daj pozor co ti tam naleju, aby ti tam nedali nejaky vyjetak :D
11:07:36
19.09.2013
19.09.2013
-> T: no jasně. Jen bych se chtěl ještě svézt a vyměnit před Mostem olej.
10:29:27
19.09.2013
19.09.2013
-> Eidy: : takže ty máš na Most připraveno ?
07:44:00
19.09.2013
19.09.2013
-> radekp: To se uvidí. Diody prozradí chybu .
06:10:09
19.09.2013
19.09.2013
-> U-Geen: Velký Diodový Otáčkoměr
-> Eidy: Á, Porsche, doma pohledám podklady. Když je dělaný do 6tisíc, myslíš si, že v 8 bude ještě ukazovat s přijatelnou chybou?
04:24:47
19.09.2013
19.09.2013
-> Eidy: ano, je to Velmi Dobry Otackomer
23:02:50
18.09.2013
18.09.2013
-> Star LC20: Tak když mám obě ruce levý, tak co mi zbejvá...
22:51:51
18.09.2013
18.09.2013
-> Eidy: Aha, tak to je jasné pokud stíní volant
