-> vhml: Hele, normálně jsem zastavil, zhasnul motor, vypnul zapalování a po zapnutí kontrolek stěrače opět naběhly. Ovladač stěračů samozřejmě vypnutý. Muselo to aspoň 5 minut stát, aby se zase umravnily. Neptej se mě proč :)
-> minno: Tak kupuj, dokud jsou :)
skoda.virt.cz odkaz
12:26:54
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
-> Eidy 03.10.17 11:04:49: No pekne, ja som za to dal 2x toľko...
11:35:38
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
03.10.2017
-> Eidy 03.10.17 11:04:49: pokud nejdou stěrače vypnout, mám ozkoušeno, že stačí vykvaltovat a zapnout dálkový světla... Hlavně se mi neptej proč
11:19:40
03.10.2017
03.10.2017
-> Eidy: paráda rovnou jsem tam jednu objednal, teda ne že bych měl problém se startérem, ale při povolovaní se vytrhnul ten šteft z cívky:)
11:04:49
03.10.2017
03.10.2017
-> minno: Já začínal s původní origo cívkou. Ta vydržela pár let. Pak odešla, tak jsem koupil čínu. Nic jinýho rychle nebylo. Loni mě to začalo zlobit zase, ale připisoval jsem to staré elektroinstalaci a spínání startéru jsem vyřešil přes relé místo spínačky. To pomohlo na rok. Teď to začalo zase zlobit a ani vyčištění cívky a motoru nepomohlo. Občas to jelo parádně, občas jen cvak a nic. Cívka tedy odešla po 3 letech. Na Aukru jsem objevil snad originál, tak jsem vzal rovnou 2. aukro.cz/spinac-starter-s
koda-felicia-starteru-orig
inal-6597254204 Uvidím, až to přijde. Možná si k vánocům koupím ještě další. Dá se říct, že na Kóče zlobí v zásadě jen 2 věci. Motorek stěračů a startér. Motor stěračů jsem rozebíral, čistil, mazal a seřizoval několikrát. I jiný motor jsem zkoušel. Vždycky to bylo nějdřív strašně pomalý, postupně se to rozjelo a po 15 minutách nešly naopak vypnout. Vyřešil to až motorek ze Feldy. No a na startéru zlobí dlouhodobě cívky. Jinak když se nerozemele segrovka v motoru, tak všechno šlape jak hodinky.
10:29:07
03.10.2017
03.10.2017
-> Eidy 30.09.17 01:53:24: Presne rovnakú závadu som riešil asi pred mesiacom. Mne štartér prestal úplne štartérovať (nevysunulo, nezoplo). A už asi dosť dlho to babralo, lebo občas to pri štartovaní škrklo. A posledný asi mesiac pred úplným odídením som občas musel otočiť kľúčikom na dvakrát, než to zoplo.
Po oddelení elektromagnetu od rotora a pripojení na prúd to občas cvakalo, občas nie a cievka sa dosť hriala. Po zložení dokopy to necvakalo vôbec. Takže to isté čo u teba.
Tento elektromagnetický spínač bol u mňa v štartéri 4 roky, bol z použitého felda štartéru, čiže predpokladám origo. A aj tak odišiel ako tebe čína. Predtým som tam mal od novoty 3 roky pôvodný origo spínač, a aj ten odišiel. Takže asi bežná porucha.
S novým origo kusom štartér fachá zas ako za mlada. Snáď na dlho a aj tebe rovnako :)
-> Milan 136: teraz mám len 3. kus, tak netáraj
19:23:17
30.09.2017
30.09.2017
MajoLR
18:22:52
30.09.2017
30.09.2017
-> Eidy 30.09.17 01:53:24: minno měnil cívku už asi 20x
01:53:24
30.09.2017
30.09.2017
Po potížích se startérem v Běšinech a v Mostě jsem startér rozebral, našel 2 nic moc ložiska, vyměnil je a pořád nic. Zjistil jsem, že cívka necívkuje. Sama o sobě jádro zatáhne, ale pokud ne něj zatlačím zboku, už nezatáhne. Nevím proč. A cívka se taky po pár vteřinách dost ohřeje. Je to čína. Objednal jsem tedy údajně originál, snad to pomůže.
21:17:51
25.09.2017
25.09.2017
-> Pavell: Jo, motor šlape výborně a to mě těší.
-> Čokin: To snad ne. Je to kurz na 5 hodin. Jediný, co mě na tom láká, je poslední hodina na velkým okruhu. Akorát jestli to bude přes vysílačky, jakože asi jo, tak je to zbytečný. Neuslyším vůbec nic. Ještě zjistím podrobnosti a buď to použiju nebo možná někomu daruju.
20:17:12
25.09.2017
25.09.2017
-> Čokin 25.09.17 20:08:17: taky jsem přemejšlel, zda ten člověk bude mít dost velký trenky
20:08:17
25.09.2017
25.09.2017
Čokin
-> Eidy: Předpokládám, že ten kurz sportovní jízdy budeš dávat ty někomu
19:49:33
25.09.2017
25.09.2017
Pavell
-> Eidy: Hezky jste to tam vysbírali Takže auto šlape jako hodinky
21:49:03
23.09.2017
23.09.2017
-> Star LC20: Jojo, tak to přesně bude. A budu strašit malý děti ve snech.
Hele, výkonu mám dost akorát na mokru. Jinak bych uvítal klidně dalších 100 koní. Co si budem povídat, když se naháníš s moderním sporťákem typu M3, tak to na rovince prostě chybí. Co je ti platný, že v zatáčce jsi na tom podobně, když ti na rovině zmizí. Neříkám šunko, ale že by to mohlo jet líp, mě napadne často.
Jinak dnešní akce v Mostě byla vynikající. Parádní svezení na polygonu i na slalomu. Polygon byl jen pro zábavu, ale slalom byl na čas. Virt to tam trošku rozbil, když sebral první 3 místa.
Vítěz získal toto:
Vítěz získal toto:
10:31:53
23.09.2017
23.09.2017
Star LC20
Ještě chvíli, a dosáhneš 666ti sledujících předpokládám, že poté kartu i majitele schvátí ďábel, začneš ve svém voze tyranizovat okolí, přejíždět chodce, a vůbec páchat zlo
Jinak, možná jsem se Tě na to už někdy ptal, ale možná jsem to už zapomněl -
jak to máš s výkonem motoru? Jsou situace, že už si říkáš "kurva, jeď ty šunko" ? Nebo máš pořád nadbytek výkonu? To mě zajímá, v takovým lehoučkým autě, takovej hyper motor
22:31:04
08.09.2017
08.09.2017
Nainstaloval jsem dozadu brzdové destičky DS Performance, tak uvidíme, jak budou fungovat. Ne, že by ATE fungovaly špatně, ale tyhle snad budou ještě lepší.
19:12:51
05.09.2017
05.09.2017
Předchozí diagnóza vany byla mylná. Musel jsem ji sundat, ale aspoň jsem zjistil, že je čistá. Po dnešní projížďce je vše suché a motor šlape :) Přijde mi ještě trochu tupější, ale buď se ještě rozjede a nebo jsem si prostě rychle zvyknul. Ale na dvojku to letí do omezovače parádně :))
00:19:42
28.08.2017
28.08.2017
-> KIT: Z toho si nic nedělej. Já začínal stejně. Zarezlej nebo utrženej šroub byl pro mě neskutečnej problém. Ale po 20 letech se to člověk naučí :). A díky.
-> Pavell, T, Tuner#2: Díky. Těší mě to.
Vypustil jsem olej a je čistý. Magnet na výpušťáku je čistý. Sáhnul jsem prstem dírou do vany a na dně jsem nic nenašel. V oleji je náznak vody, ale to přisuzuju tlakovému mytí všech mazacích kanálů, které úplně nevyschly. Jinak voda nemizí, odfuková hadice z motoru a víčko je čisté. A vanu jsem diagnostikoval jakože v pořádku. Pod tím ventildeklem to valilo fest. Celý prsa jsou politý. Přetáhnul jsem hlavu a znovu a pořádně utěsnil ventildekl. Umeju motor a po další projíždce se uvidí. A velmi mě těší, že se mi podařilo utěsnit motor pod setrvačníkem, kde to dřív vždy teklo. Teď je to suchý. Vyměním olejový filtr a jsme opět připraveni na sezonu 2017 :))
