-> Eidy 28.05.14 22:27:03: Horní držák je super věc
Budeš to dávat na dva motorový, nebo jeden svislákovej?
22:27:03
28.05.2014
28.05.2014
-> Luky: Dobrej nápad.
-> m8rinek: Kdybys tak nekeckal. Držáky jsou mým produktem a nikoliv fabrickým.
22:02:24
28.05.2014
28.05.2014
Já jsem to říkal, že ten spodní držák po ořezání nevydrží :))).
21:34:55
28.05.2014
28.05.2014
-> Eidy: fajn, vymontuju brzdy
21:33:31
28.05.2014
28.05.2014
-> Luky: Příště to tak uděláme.
21:31:48
28.05.2014
28.05.2014
-> Eidy 28.05.14 20:56:30: jo ta je skvělá. Měl jsem nahoře trochu přidat, aby jsi tady jel stále ještě za mnou a kompozice byla obráceně
21:16:15
28.05.2014
28.05.2014
-> T: Díky.
Dneska jsem se vrhnul na prasklé držáky převodovky a rozhodl jsem se vykašlat se na původní a udělat vrchní uložení.
21:05:06
28.05.2014
28.05.2014
-> Eidy: : tak teda dodatečná gratulace
21:03:07
28.05.2014
28.05.2014
-> T: Tak tak. Po shlédnutí Jeremyho Clarksona na Ringu jsem si dal stejný cíl.
21:00:21
28.05.2014
28.05.2014
-> Eidy: : konečně jsem viděl to video s Matějem a ta radost na konci je parádní takže jsi předpokládám chtěl se dostat pod 10 minutek ?
20:56:30
28.05.2014
28.05.2014
-> Čokin: Mě se taky líbí. Lukyho litr v pozadí dělá krásnou kulisu. Příště se můžeš přidat.
20:53:00
28.05.2014
28.05.2014
Čokin
-> Eidy: 224ka bomba ........umím si ji představit v černobílé jako fotoplakát na zdi v garáži. Jinak tiše závidím, něco takového zažít............
20:07:10
28.05.2014
28.05.2014
-> Eidy: : samozřejmě,ale v tomto případě si myslím, že převodovka udělá sama dost času
15:38:26
28.05.2014
28.05.2014
Filip
Super Nordeschliefe!
11:34:52
28.05.2014
28.05.2014
-> vhml: To jo no. Ale zase lepší mít čas jako AX než žádnej,
-> T: Iba trening robí majstrov.
09:39:00
28.05.2014
28.05.2014
-> Eidy 28.05.14 00:24:30: : myslím, že dalších pár kol a jiná převodovka a můžeš klidně pokukovat blíže k 9 minutám
07:35:03
28.05.2014
28.05.2014
-> Eidy 28.05.14 00:24:30: no zatím máš čas na úrovni naftovýho AXka, styď se
00:24:30
28.05.2014
28.05.2014
Jinak když se koukám na video z poslední jízdy, pouštěl jsem několik aut a dost laxně. Na konci jsme jeli kus pod žlutejma vlajkama, dalo by se v pohodě zajet 9:30.
23:36:02
27.05.2014
27.05.2014
-> Tuner#2: Zkouším to, ale nejde mi PayPal. Musím si někde v účtu "povolit" tenhle typ platby, ale teď to nemůžu najít. Zavolám do banky, ať mi poradí.
21:06:25
27.05.2014
27.05.2014
Jedním slovem paráda
