skoda.virt.cz odkaz
20:55:29
27.05.2014
27.05.2014
-> Eidy 27.05.14 20:07:23: Přesně tyhle dvě + 226tku bych si vzal taky, vše v plném
20:07:23
27.05.2014
27.05.2014
-> Tuner#2: foto 224 a 225? Líbí se mi ostrostí, barevností, kompozicí a tak.
-> Všichni: Díky. Když se koukám na fotky, taky si říkám jak to bylo parádní a všechno se mi vrací v hlavě dokola. A nebyl to vlastně žádnej problém tam jet. Jen se rozhodnout.
19:54:35
27.05.2014
27.05.2014
Qwak
parádička.. velká závist
19:50:32
27.05.2014
27.05.2014
-> Eidy 27.05.14 17:32:37: Minimálně tři fotky bych si v elektronické pododobě objednal, ta s Lukym a v karuselu to je senzace!
19:48:51
27.05.2014
27.05.2014
-> Eidy: : to je teda síla asi je to v pozlaceném rámečku
18:00:27
27.05.2014
27.05.2014
Deacon
-> Eidy: Tak to je pecka. Fotky perfektní, na trati to vypadá hodně dobře. Co jsem koukal na videa, tak jsem od první jízdy čekal větší klídek, než tohle Klobouček
17:33:48
27.05.2014
27.05.2014
Rapid05
-> Eidy: Kóče to na smyčce neskutečně sluší, seš borec, že jsi zrealizoval další sen
17:32:37
27.05.2014
27.05.2014
-> T: Se podívej sám na ty ceny. Stojí to víceméně všude stejně. Docela rachot.
highspeedfotos.de/PhoSto/ media.details.php?mediaID= 19...
17:25:23
27.05.2014
27.05.2014
-> Eidy: : za kolik jsou atd.
17:19:08
27.05.2014
27.05.2014
-> T: Cože co?
17:11:25
27.05.2014
27.05.2014
-> Eidy: : tak to už je na jedinci...jestli na prd fotky bez vodoznaku nebo tyhle krásný fotky s vodoznakem a zjistil jsem vůbec něco jak na ty fotky ?
16:55:01
27.05.2014
27.05.2014
-> T: Abys tam neměl vodoznak?
16:47:19
27.05.2014
27.05.2014
-> Eidy: : ty fotky jsou super ani nevim proč brát příště foťák
15:39:06
27.05.2014
27.05.2014
-> kraska98: Že nic krásnějšího a současně horšího a náročnějšího nemůže být. V každém dloubáku jsem měl pocit, že jedu proti zdi. Na horizontech naopak, že pojedu do nebe. Některá místa jsou tak stejná a podobná, že jsem prostě zbaběle odložil a čekal co bude. Jde to rvát naplno, ale někdy to jde rovně, někdy doleva a jindy doprava. V polovině zatáček jsem měl špatně zařazeno a rezervy jsou všude a velké. Stopa se dá trefit dobře, ovšem musíš trať znát a vědět přesně kde jsi a co přijde. Občas jsem si nebyl jistej. Pocitů se na mě valila spousta. Navíc dávat bacha na pomalá auta přede mnou a rychlá za mnou. Most je proti tomu dětský pískoviště. Ale je to nádhera a už jsem závislej po první dávce téhle drogy.
15:33:41
27.05.2014
27.05.2014
spyker
paráda ... gratuluju k vyplnění jednoho ze snů
15:28:06
27.05.2014
27.05.2014
kraska98
Luxus,na severní smyčce bych se taky někdy chtěl projet,co na ten okruh říkáš ?
10:32:05
08.04.2014
08.04.2014
-> Eidy: : super, tak držim palce,aby se zadařilo tak nám pak řekneš, co to bylo
09:04:49
08.04.2014
08.04.2014
-> T: JO!
08:55:30
08.04.2014
08.04.2014
-> Eidy: : takže by jsi se dostal konečně na 7800ot. ?
22:36:14
07.04.2014
07.04.2014
-> T: Ještě ne. Ještě musím vylepšit jednu věc na motoru, aby se točil kam má. Ale hlavně že vím, co to je. No a tan airbox prostě zesílím. Vzhled musí ustoupit funkci.
