19:50:32
27.05.2014
-> Eidy 27.05.14 17:32:37: Minimálně tři fotky bych si v elektronické pododobě objednal, ta s Lukym a v karuselu to je senzace!
19:48:51
27.05.2014
-> Eidy: : to je teda síla 8 asi je to v pozlaceném rámečku 3 8
18:00:27
27.05.2014
Deacon
-> Eidy: Tak to je pecka. Fotky perfektní, na trati to vypadá hodně dobře. Co jsem koukal na videa, tak jsem od první jízdy čekal větší klídek, než tohle 1 Klobouček 4
17:33:48
27.05.2014
Rapid05
-> Eidy: Kóče to na smyčce neskutečně sluší, seš borec, že jsi zrealizoval další sen 4
17:32:37
27.05.2014
-> T: Se podívej sám na ty ceny. Stojí to víceméně všude stejně. Docela rachot.
highspeedfotos.de/PhoSto/ media.details.php?mediaID= 19...
17:25:23
27.05.2014
-> Eidy: : za kolik jsou atd. 4
17:19:08
27.05.2014
-> T: Cože co?
17:11:25
27.05.2014
-> Eidy: : tak to už je na jedinci...jestli na prd fotky bez vodoznaku nebo tyhle krásný fotky s vodoznakem 40 a zjistil jsem vůbec něco jak na ty fotky ?
16:55:01
27.05.2014
-> T: Abys tam neměl vodoznak? 3
16:47:19
27.05.2014
-> Eidy: : ty fotky jsou super 4 ani nevim proč brát příště foťák 3
15:39:06
27.05.2014
-> kraska98: Že nic krásnějšího a současně horšího a náročnějšího nemůže být. V každém dloubáku jsem měl pocit, že jedu proti zdi. Na horizontech naopak, že pojedu do nebe. Některá místa jsou tak stejná a podobná, že jsem prostě zbaběle odložil a čekal co bude. Jde to rvát naplno, ale někdy to jde rovně, někdy doleva a jindy doprava. V polovině zatáček jsem měl špatně zařazeno a rezervy jsou všude a velké. Stopa se dá trefit dobře, ovšem musíš trať znát a vědět přesně kde jsi a co přijde. Občas jsem si nebyl jistej. Pocitů se na mě valila spousta. Navíc dávat bacha na pomalá auta přede mnou a rychlá za mnou. Most je proti tomu dětský pískoviště. Ale je to nádhera a už jsem závislej po první dávce téhle drogy.1
15:33:41
27.05.2014
spyker
paráda ... gratuluju k vyplnění jednoho ze snů 4
15:28:06
27.05.2014
kraska98
Luxus,na severní smyčce bych se taky někdy chtěl projet,co na ten okruh říkáš ?
10:32:05
08.04.2014
-> Eidy: : super, tak držim palce,aby se zadařilo 4 tak nám pak řekneš, co to bylo 4
09:04:49
08.04.2014
-> T: JO! 168
08:55:30
08.04.2014
-> Eidy: : takže by jsi se dostal konečně na 7800ot. ?
22:36:14
07.04.2014
-> T: Ještě ne. Ještě musím vylepšit jednu věc na motoru, aby se točil kam má. Ale hlavně že vím, co to je. No a tan airbox prostě zesílím. Vzhled musí ustoupit funkci.
19:42:10
07.04.2014
-> Eidy: : sakra já byl taky dneska zase 3 příště se musíme domluvit a potkat na půl cesty 5 takže Kóča už je 100% připravená na zelené peklo ? 40
ten airbox je mazec 131 3
17:57:15
07.04.2014
Mám radost. Byl jsem se projet, najel jsem asi 60km místama, kde jsem v životě nebyl a užil si to. Utažený zatáčky, svižný zatáčky a taky místa, kde jsem to měl dost rozkutálený. 5 Kóča je se správným tlakem pneu preciznější a přesnější. Proti Mostu je to znát. Řízení jde lehce, převodovka funguje, motor táhne atd. Paráda.2
Druhá radost je z toho, že už vím kam šáhnout, aby se motor točil až tam, kam má. A nepříjemnost trochu je, že airbox se dost bortí a budu ho muset ještě vyztužit. Ale to je drobnost. Ale i tak jsem nadšenej. 1
19:49:46
05.04.2014
-> spyker: Odjel jsem brzo, no.
Dneska jsem hodil zpátky převážený kola, namontoval na spodek předních tlumičů unibaly a položil Kóču po týdnu na zem.
