skoda.virt.cz odkaz
11:56:24
16.02.2014
16.02.2014
-> T: Nevím. Nemám váhu na tak malý věci. Ale odhaduju tak 150-200g.
11:53:28
16.02.2014
16.02.2014
-> Eidy: : tak kolik ten držák na konec váží ?
10:33:20
16.02.2014
16.02.2014
-> castrol: vies co ho napadne po okruhu ? :D ze este nema dost a da si este jedno kolo
17:08:18
15.02.2014
15.02.2014
-> Eidy: sak uvidime co ta napadne po okruhu ale verim ze to lentak nenechas
17:03:31
15.02.2014
15.02.2014
-> castrol: Koně by se hledat daly, vačky jsou pořád sériový. Pak tam chybí 2 kvalty v převodovce a taky je to dost těžký.
17:01:51
15.02.2014
15.02.2014
-> Eidy: len to nie ,skor hladat kone a tak
16:45:22
15.02.2014
15.02.2014
-> castrol: Myslíš jako vyklepávání a rovnání?
-> Tomáššš: Nepruď. Záclonu jsem dneska vyvětral po silnici a teď ji větrám doslova.
Kóču jsem dneska navrčel, odvzdušnil chlazení a nechal trochu prohřát motor. Úůůůůů, je krásný cejtit ty koně pod kapotou. Už se nemůžou dočkat, až je vypustím.
14:09:07
15.02.2014
15.02.2014
-> Eidy: samozrejme,ze rozumiem ;) len som ta chcel troska podpichnut
20:01:59
14.02.2014
14.02.2014
-> Eidy: podla mna zmena nastane po nordschleife
19:51:56
14.02.2014
14.02.2014
-> Tomáššš: Není to jen o čase, ale i o dalších věcech. Nicméně o víkendu má být hezky, takže to shodím z plátna, projedu se, vyhážu koberce a uvidíme co dál.
19:48:40
14.02.2014
14.02.2014
-> Eidy 14.02.14 19:42:49: ty sa nudis ? mas druhe auto,tak sup sup do prace
19:42:49
14.02.2014
14.02.2014
-> castrol: Díky. Ale změny tuhle zimu nic moc proti předchozím letem, takže trochu nuda. Ale ještě není všem dnům konec.
18:35:59
14.02.2014
14.02.2014
-> Eidy: parada ale co od teba aj ine cakat
18:34:48
14.02.2014
14.02.2014
Expanzka je na svém místě, víčko upraveno na 1,5 baru (t varu čisté vody 140°C ), teď už to jen natočit a odvzdušnit a jsme v podstatě připraveni na sezonu 2014.
16:55:04
11.02.2014
11.02.2014
-> Eidy: : dobrák držák úplně ne,ale mám už v hlavě 2 novinky, co by se dalo možná udělat carbonový
16:53:25
11.02.2014
11.02.2014
-> T: Tak to zkus a dej pak vědět.
16:51:51
11.02.2014
11.02.2014
-> Eidy: : OK, bude to muset vyzkoušet někdo jinej
15:16:25
11.02.2014
11.02.2014
-> T: No, vím třeba jak dopadl kryt na ventildeklu. Není zničenej, ale jak pryskyřice teplem povolí, tak všechen vzduch uvnitř napěnil. A to nevím, co to udělá s pevností. Určitě existujou pryskyřice na velkou teplotu, ale takovou já nedisponuju. Už mám rozpracovanej držák z kovu, ale těžký to nebude.
14:12:24
11.02.2014
11.02.2014
-> Eidy: : tak držák ve vodě nebude a navíc něco uchladí asi ten plášť expanzky, tak vem někde kus nějakýho odřezku a dej ho třeba na hodku vařit ve vodě
já mám levý držák chladiče carbonový
13:20:47
11.02.2014
11.02.2014
-> T: To mě napadlo, ale co až budě mít kapalina 120°C?
