-> Bedřich: Tři Fordí? Tak vítej.
-> ZdrubT: Tak auta mám teprv tři. Víc než 4 neplánuju . Na tebe ještě dlouho mít nebudu.
23:24:15
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
ZdrubT
-> Eidy: Už začínáš dohánět moje zásoby šrotu. I auta ti přirůstaj ve sbírce. To je nákaza ode mě?
22:26:05
10.06.2013
10.06.2013
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Já už tři mám :)))
22:25:12
10.06.2013
10.06.2013
Čokin
vhml 10.06.13 21:05:53 napsal:
→ Eidy: a co s tou hromadou srotu vůbec zamýšlíš
proboha ? :-D Jeden motor jezdící druhej náhradní a jdu od toho ne?
Máš recht, člověk pak chodí po dílně a zakopává o bloky, vačky a hlavy
22:19:17
10.06.2013
10.06.2013
-> radekp: Jedině pod příslibem aspoň třetího.
21:14:17
10.06.2013
10.06.2013
-> Eidy: Můj (teprve) druhý motor by měl být na cestě Bereš mě do klubu s pouze dvěma motory?
21:07:59
10.06.2013
10.06.2013
-> vhml: Tak něco asi pustím. 2 bloky a jednu hlavu. Zbytek je můj. Jenom můj. Můj milášek.
21:05:53
10.06.2013
10.06.2013
-> Eidy: a co s tou hromadou srotu vůbec zamýšlíš proboha ? :-D Jeden motor jezdící druhej náhradní a jdu od toho ne?
21:03:18
10.06.2013
10.06.2013
-> Zazaa, T: Já myslím, že tohle je ještě ok. Kdybych to vzal i s kastlí, to by byla diagnóza. Tohle je zcela nevinný.
20:41:34
10.06.2013
10.06.2013
Zazaa
-> Eidy: a ja sem si rikal kdyz sem privezl treti nahradni motor jestli to neni uz na Chocholouska :)))
19:56:15
10.06.2013
10.06.2013
-> Eidy: : myslím, že je na léčení pozdě
19:26:27
10.06.2013
10.06.2013
Už jsem říkal, že toho mám dost ale neodolal jsem. Ještě jsem dneska koupil kompletní jezdící 75 (vlevo). Tak si říkám, k těm dalším vačkám, klikám, vstřikovačům, ŘJ, váhám vzduchu a asi 4 bednám dílů by to mělo stačit. Jinak bych se měl jít léčit.
00:43:52
06.06.2013
06.06.2013
-> vhml 04.06.13 09:28:47: Už stará F40 to tak měla, dokonce lak byl dávaný slabě aby to moc nevážilo, takže je viditelná struktura. Jinak auta jako Agera, Zonda, Huayra mají různé variace lakování jak píšeš uhlí.
-> Eidy: Nevypadá to úplně marně, přední spojler bych ale určitě dal do barvy, opticky to auto zvyšuje.
22:15:11
05.06.2013
05.06.2013
yaris
-> Eidy: Tak paráda,chce to jen chvíli hledat...tyhle se hodi asi jen na servo nebo tak a taky jsou levnejši asi 150kč metr
22:02:26
05.06.2013
05.06.2013
-> yaris: Aha, tak tos byl ty. Nicméně jsem nakonec našel tady za bukem výrobce a včera mi udělal hadice s opletem do 150°C a za 900Kč.
21:53:37
05.06.2013
05.06.2013
yaris
-> Eidy: Ahoj,ja jsem ti nabizel ten kontakt na ty hadice,neni problem tam zajet www.hydraulika-arkov.cz/l
oziska-slatinany ale teda teď koukám že u hadice píšou max 80c,asi by bylo jim dobrý napsat a zeptat se co jsou schopný vyrobit.:-)
19:28:40
05.06.2013
05.06.2013
-> spyker 05.06.13 00:00:20: : tak tohle už tak marný neni
18:59:21
05.06.2013
05.06.2013
-> spyker 05.06.13 00:00:20: ale ani toto nieje spatne keby to bolo fakt takto
00:27:28
05.06.2013
05.06.2013
spyker
tak jsem to našel ... je to trošičku zakrytý barvou farm7.static.flickr.com/6
207/6049154328_9a8f181e85_
