10:58:42
15.03.2012
15.03.2012
Minik03
-> Eidy: mno sakra do jakyho motoru se leje 5l plny syntetiky?
09:45:03
15.03.2012
15.03.2012
-> Eidy: -> m8rinek: To teda chlapci kurva zlevnili. Zjevne budu mazat tez Castrolem :-)
09:41:12
15.03.2012
15.03.2012
-> vhml: www.zbozi.cz/?q=castrol%.
09:39:57
15.03.2012
15.03.2012
-> vhml: Kdo hledá, najde.
www.e-oleje.cz/index.php? akce=detai...
09:06:12
15.03.2012
15.03.2012
-> Eidy: fakt? Kde se necha kouopit za takovou cenu? Videl jsem ho vsude za 300+
Loni jsem mel Gulf od Gema asi za 180, jenze uz ta moznost není...
09:03:40
15.03.2012
15.03.2012
-> vhml: Protože ze všech 10W-60 je tohle ten skoro nejlevnější. 199 Kč/litr.A když porovnáš dostupný parametry, tak je stejně dobrej jako všechny ostatní, prde
08:57:34
15.03.2012
15.03.2012
-> Eidy: proč kupuješ leštenej prd od Castrolu? Na kolik vyšel?
Musím taky nakoupit. Vidím to na Valvoline za necelých 200/litr.
23:31:51
12.03.2012
12.03.2012
Dneska jsem nasadil hlavní řemenici a krmení, zítra koupím klíňák, johaning mi slíbil nalakovaný držáky motoru a motor tam budu moct šoupnout na hotovo. Začínám si hrát s elektrikou a to je v podstatě taková poslední práce. Pak už jen tři a půl tisíce drobností a můžeme vrčet.
Jelikož to zatím stavím bez altíku, budu potřebovat ve frontě nějakého dobrodince, který mě nechá nasosat něco elektrické energie ze svých zdrojů. Kdo se hlásí?
11:21:43
04.03.2012
04.03.2012
Tommyk
-> Eidy: aha, tak to jsem nevěděl :) chybička se vloudila
08:06:59
04.03.2012
04.03.2012
-> Tommyk: : nemá posilovač,aby ho v tomhle případě mohlo pár maníků tlačit po okruhu a byl schopen brzdit....
-> Eidy: : no vidíš, to já už vrčim a mam všechno do stavu pojízdného,ale jsem zvědav co ty brzdy,chlazení.no uvidíme
21:09:50
03.03.2012
03.03.2012
-> Tommyk: A právě proto posilovač nemám .
19:54:32
03.03.2012
03.03.2012
Tommyk
-> Eidy: ještě by to chtělo aby někdo sál jako kozu svý příletkyně hadičku podtlaku k brzdám, abys mohl brzdit
19:39:04
03.03.2012
03.03.2012
-> T: Jo, to jo. Kromě motoru všechno funguje. takže když mě dokážete hodně rychle tlačit po okruhu, tak se i svezu.
19:17:40
03.03.2012
03.03.2012
-> Eidy: : jasný, uvidíme za 3 týdny ale jinak je snad auto kromě motoru připravené nebo ne?
18:10:46
03.03.2012
03.03.2012
-> T: No jo, ale zase to tam nepovezu jen aby to vrčelo na místě.
17:10:09
03.03.2012
03.03.2012
-> Eidy: : tak si to povíme teda až za 3 týdny
jak jsem říkal, máš štěstí, že máš podvál a tak si to můžeš klidně jet otestovat do Mostu, jen aby to vrčelo
15:59:51
03.03.2012
03.03.2012
-> T: už jen necelý 3 týdny
09:09:23
03.03.2012
03.03.2012
-> Eidy: : pokud nestíháš, tak dorazím dřív ale ještě je čas...
20:57:53
02.03.2012
02.03.2012
-> T: Tak mě zkontrolujte. Maximálně tu přespíte a pak vyrazíte beze mě, když to nestihnu.
13:02:25
02.03.2012
02.03.2012
-> Eidy: : no co mam s tebou dělat
ba ne,myslim, že to zvládneš a já tě jen zkontroluju den před Mostem
