PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:22:31
09.04.2023
09.04.2023
-> T: Pecička. Karbonovou ochranu jsi dělal nebo koupil? Až pojedeš brzdit, přijedu se podívat.
21:16:51
09.04.2023
09.04.2023
-> ZdrubT: v podstatě je, jen teď čekám na Pavouka na odladění
21:12:06
09.04.2023
09.04.2023
ZdrubT
Dobrá práce. Kdy bude celé auto hotovo?
07:58:34
30.03.2023
30.03.2023
než koupím, tak nemá někdo v okolí Příbrami na půjčení synchrotest ?
15:55:43
27.03.2023
27.03.2023
milanrejpid
-> T: ale nejses velkou část jsi udelal sám
07:04:58
27.03.2023
27.03.2023
pánové díky, ale hlavní zásluhu má Milan s Pavučinou...já jsem taková podrž taška
21:36:31
26.03.2023
26.03.2023
milanrejpid
-> T: není vůbec za co kamarade
22:04:29
25.03.2023
25.03.2023
ZdrubT
-> T: paráda.
21:30:04
25.03.2023
25.03.2023
-> T: pěkné
21:19:41
25.03.2023
25.03.2023
-> T: To by chtělo zadní čelo i kapotu z plexiskla..
20:31:12
25.03.2023
25.03.2023
-> T:
20:29:21
25.03.2023
25.03.2023
Hurá, vrčí díky Milanovi za drátkování a Pavoukovi dneska za oživení
Nebylo to bez problémů, ale vrčí…. Ještě doskládat a odladit….
21:41:24
28.02.2023
28.02.2023
milanrejpid
-> T: tak trochu jo ale tvářit se že tomu rozumím mi jde ne?
21:31:12
28.02.2023
28.02.2023
-> milanrejpid: a není zatím ještě
21:18:50
28.02.2023
28.02.2023
milanrejpid
-> T: ty zrovna vybereš tu nejhorší fotku kde to vypadá jako strasnej chaos
07:01:14
28.02.2023
28.02.2023
-> m8rinek: brzda v plánu je kvůli ladění, ale jinde, tak uvidíme, jak to dopadne
-> ZdrubT: kdyby to fungovalo, jak to vypadá, tak budu spokojen
-> Eidy: taky pravda
19:35:38
27.02.2023
27.02.2023
-> T: prijed si to pak ke Karloj odbrzdit :))) Do ecumaster.cz
08:07:18
27.02.2023
27.02.2023
ZdrubT
-> T: Krásná práce.
