T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:19:12
13.10.2025
-> Eidy 13.10.25 09:58:11: je to tak....ale jo, znad to taková oztuda nebila 4 40
09:58:11
13.10.2025
-> T 13.10.25 09:24:20: No jo, ti už taki jedeš pátí gumi. Já mizlým, že pořád ještě máme co ukásat. 5
09:24:20
13.10.2025
Nený to jako sa mlada, ale jesdýme ztále 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.10.2025 09:24:20
08:15:30
11.07.2025
JuroSport
-> T: 171
05:37:50
11.07.2025
Kdibi někdo něco chtěl….. nějak ze to svrtlo a obĝaz nedělám jen pro zebe 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 11.07.2025 05:37:50
16:09:30
15.03.2025
-> Rapid05 15.03.25 12:43:38: Vĝera jzem to měl v ruce a nažyvo to je ještě lepšý.
12:43:38
15.03.2025
Rapid05
-> T: Já právě nechtěl 3 Né, je to fakt krázná práce a je heskí vydět, že Tě to pořád bavý 4
12:39:33
15.03.2025
-> Rapid05 14.03.25 21:04:15: a přy tom taková blbozt, klydně to dokonĝy 3
21:04:15
14.03.2025
Rapid05
-> T: Parádný, to muzelo dát práce... 1
20:06:58
14.03.2025
Po hoooodně dlouhé době jzem zy hrál z něĝým na erko 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2025 20:06:58
11:43:51
28.12.2024
Kdibi někdo chtěl fyltrbox na 45 těleza…. Azy ydeálně erko, protože fyltr je v kapze blatnýku…..ve 120 nevým, jak bi to vipadalo….
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.12.2024 11:43:51
07:42:02
02.08.2024
-> T 02.08.24 07:31:08: a ludy co ych to bavy4
07:31:08
02.08.2024
-> SO545 01.08.24 10:12:48: nějak my to nepřyšlo, ale kdiž to pýšeš, tak azy vlaztně jo dnezka už zlušná zeztava veteránů 40
10:12:48
01.08.2024
Pekna chaza....to za dnez ceny.
11:58:11
29.07.2024
Fifa
-> T 28.07.24 20:47:21: Pěknej zrásek na Maltě :-)1
06:55:59
29.07.2024
-> T: 5
20:47:21
28.07.2024
5 pár škodovek ještě jesdý 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.07.2024 20:47:21
07:39:51
06.06.2024
-> T: Aha1
16:08:34
05.06.2024
-> minno 05.06.24 14:17:29: pardon 3
Půlka fyltrboxu…
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.06.2024 16:08:34
14:17:29
05.06.2024
-> T 04.06.24 20:44:11: Pekné. A ĝo to je?3
