T/Éro T/Éro
komentáře | popis | fotky | T | 25.10.23 12:53 | 412x v oblíbených
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- extreme VR2 NK 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
- karburárory R1
94,6 koně a 115,2 krouťák
Most 13.4.2022
Most 13.4.2022 17:30
nej čas - 2:13,84 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:23:29
23.12.2023
hxmetalcasting
[ban do 06.01.2025 ]
Thank you for the place.www.hx-metalcasting.com/r u/metal-casting-manufacutu rers
Příspěvěk byl nahlášen jako závadný:
eidy: Spam
07:34:02
14.08.2023
Deacon
13:16:11
04.08.2023
04.08.2023
Jo a před třema týdnama jsem byl vlastně v Mostě 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.08.2023 12:41:08
12:35:00
04.08.2023
-> radekp 04.08.23 06:34:55: odvážel zeminu 40
06:34:55
04.08.2023
-> T: přijel se štěrkem?
Takový člověk vy měl mít racing školu a předávat své zkušenosti...
20:51:15
03.08.2023
-> Deacon: taky jsem pořídil 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.08.2023 20:51:15
18:48:56
25.06.2023
-> Eidy 25.06.23 16:45:20: mám jich mraky a spousta nových míst, tak dám nové do garáže…. Ještě na jednu čekám…
16:45:20
25.06.2023
Taky sis koupil fotky. Hezký.
20:01:02
29.05.2023
Nechce někdo 1 pneu z R5 jako dekoraci ? Dostal jsem 2 a chtěl jsem jen jednu 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.05.2023 20:01:02
21:22:25
28.05.2023
21:17:58
28.05.2023
-> T 28.05.23 21:14:24: Takové fajn odpoledne.4
21:14:24
28.05.2023
07:09:43
09.05.2023
-> MVM 08.05.23 21:14:05: je to možný, ale je to moje auto 3 já se rozhodit nenechám, vzhledem k tomu, co jsem měl, tak pro mě to jede na okreskách až až a na okruhu je pořád málo koní 4 a taky bych musel mít trošku jiné ruce, protože jak Eidy píše.....limit není auto, ale řidič 8 3
-> Eidy 08.05.23 21:24:01: aktuálně jsem rád, že jezdí a potřebuji ještě pár much vychytat a bude to cajk...pro mě je důležité, že můžu sednout a jet 5
21:24:01
08.05.2023
-> T: -> Jozka: Tak pokud nejsi jelito, tak bys to vždycky dělal jinak, líp. To jsou prostě zkušenosti. Od sebe, od ostatních. Ale pořád si myslím, že můžeš být spokojený. 4
-> MVM: T mě svezl loni v Mostě a nejelo to vůbec špatně. Největší rezervy jsou u řidiče. Jak už to u nás amatérů bývá. Teď s pořádnou ECU to bude ještě o trochu lepší. A diskutovat s některými jedinci je házení hrachu na zeď.
21:14:05
08.05.2023
-> T: Pěkný výročí. Mnohé se nedožily ani půlky z toho.
Jinak jsi asi i špatně posbiral koníky do bloku. (Jak jsem se tady dočetl) Leč jsem se tě snažil se zastat...8
21:07:32
08.05.2023
-> Eidy 08.05.23 20:19:28: ale jaké generálky… dnes bych to zase dělal jinak 8 3
Jen asi 50, prostě jsem musel… ale ještě musím předělat ten plyn a doladit na brzdě…. Ale podlaha jede hezky 3
-> MATTESS 08.05.23 21:04:37: nojo, je to stará bába 3
21:04:37
08.05.2023
-> T 08.05.23 19:56:48: 15 Pěkné výročí
