skoda.virt.cz odkaz
no tak uz som sa dal aj nato kurenie dlho trvalo nez sem ho zohnal lebo kazdi zanho pita nenormalne penize ale nakonec kamarad mi ho dal zadara aj s novim radiatorem
tak uz som zase pokrocil nejaki ten rozvod vzduchu potrubie a osadenie radiatora je ok
no uz som zase o krok dalej poriesil som privod vodi do kurenia aj zo zapojenim a osadenim na hotovo
kupil som 2x2m trubki ohibnej ale pevnej 3 vrstva a pekne ju natvaroval ako bolo treba
teraz ma caka len zrusit povodný radiator ,ale nechat kohut kurenia tam a zapojit ho tak ako ma falicia hned od termostatu v podstate opacne ako je origo s.100-130
uz sa aj na tom pracuje ale to zase az nabuduce
tak uz to je vsetko oki
kureni je zapojene a plne funkcne zapojil sem ho v podstate opacne ako ma erka od temostatu ide tepla voda cez kohut do kurenia a spet cez trubku okolo motora pred vodnu pumpu abi ju hnalo opacne .
puvodni otvor na vodnej pumpe sem zaslepil a privaril trubku pred vrtulu a na kohut sem privaril trubku pre pouzitie hadice .
aj prepinac rychlosti sem prehodil z favo zapojenie uplne jednoduche dal sem ho na miesto puvodneho
a kuri to uplne fantasticky rucicka teplomeru vodi sa este ani len neodlepi od laveho okraju a uz fuka vlazi-tepli vzduch perfektne okna sa nemlzia za zadnich okolnosti a aj ked ano pri viplom motore tak sa velmi rychlo odmlzia
tak dnes som mal den volna a patricne som ho viuzil nahodil som a dorobil ,,novu,,
palubovku dalo to vela prace ale oplatilo sa jeto pekne hlavne v noci foto dodam este
tak uz som hotovi komplet konecne .
ale zase ma caka motor zohnal som celeho favorita a tak idem nato pomali ale iste .
tak sem sa do teho dal pripravujem si favo motor a ini chladic kuli temu vifukovemu lebo som nezohnal 136rapid
foto dodam len nestiham uz jeto rozobrane a pripravuje sa to
priebezne popisem
no dal som vam aj foto nejake a pomali sa to zacina rysovat a ma to daaki tvar chladic som upevnil do ramu na silemblokoch a vikuchal som pôvodne prepaski
poriesil som vifuk a zvodi
este mam v plane zvecsit otvor na nasavanie vzduchu do chladica na lavej strane smerom do zadu
no takze pani neska to aj vrcalo a bolo to slusne foto dodam samozrejme,, nestiham ,, aj ten otvor som zvecsil a vizera to slusne ved posudte sami potom
14,6.07-- no po skusobnich jazdach mozem usudit dve veci pani
1- motor jede fajnovo enem suchot krasne sa berie ma to gradi
2- to chladenie motora stoji za hovno vubec to nestiha /zatat/ a tak rychlo sa to zehreje zeto ani snad neni pravda .neviem kto ma stim ake skusenosti ale uz neviem co okrem naporaku pomoze
takze 5.dni prace s chladicom visla uplne na nic a kebi to viem tak to radcej taham do predu
17.7.2007 takze zacal som pracovat na chladeni v predu - naporak kompletne som potiahol trubki - hidraulicke pod autom do predu a prispusobil som chladic 120novi medzi naraznik nie do kufra
podarilo sa ucinnost chladenia je dobra aj napriek orkam 39stupnu na neprehrieva
uz to len vsetko daladit z estetickej stranki foto dodam neskorej
24.7.2007 no uz su tu ja fotki a este sa to upravilo a dal som mezdi narazniki celi hlinikovi chladic , narazniki som virezal a napasoval to na ten chladic este tam nemam tahokov to este trocha skova ten chladic
6.8.2007 tak uz som zohnal ventilator a posunul ten chladic co najviac k celu a vizerato dobre ani to nepresahuje obrisi vozu a hlavne chladi to
20.10.2007 tak som nieco zase poriesil abi to trocha aj vozeralo aj ked jeto devne ale nech mi tam snech nepada sem zakril ten chladic a nahodil vifuk .
10.11.2007 tak skusibne som si zhodil lavi blatnik a pripasoval si laminatovi blatnik RS abi som videl co a ako
tak sme zistili a zvazili ze to nebude dobra volba a tak som si dal urobit na zakazki blatniku originalne bez nadechu a sirsie cca o 2 cm koli zimnim gumam a pripadne retaziem tak uvidime ake budu
dakujem igovi-/ičo/ za pomoc a snahu verim ze to zvladnu tie lamina
6.4.2008 tak ze prvi aprilovy tizden som sa vrhol na tu prednu napravu a bolo toho dost
chvilu trvalo pozhanat vsetky ND ale podarilo sa dokonca aj hardi spojku na rideni z domkem a aj spojovacku z maznicami a dokonca gulaky z maznicami nove z doby este Š1000MB
uspesne som vsetko vymenil , ocistil ,osetril a skompletizoval a uz to vrci zas este ma caka komplet geometria a jeto oki ,
no dalej nasleduje lak uff
13.5.2008 tak a zacalo sa to neslavne brusenie a gytovanie a varenie a ladenie setkeho co ma neco spolocne s lakom a karoseriu , nuz ved uvidite
1.7.2008-- no a jeto za mnu , lak je je tam de ma byt aj ked mohel byt lepsi nuz nevadi nejsme profici a fusovat do remesla mozeme tak co ,
este to chce nejake dokoncenie ale to casom a postupne dorobim
este nemam foto celku coskoro budu tak dodam , diky chalanom co mi pomohli a poradili pripadne dodali nieco potrebne,a trpeli moj cas -moja polovicka MACKA.- milosovi icovi itchimu mirovi grankovy milanovy
www.old-skoda.tym.sk
tak som sa zucastnil zrazu 31-2.11.2008 na Jihomoravaku a nieco malo sa mi aj podarilo zyskat, 3.MIESTO AUTO ZRAZU. dakujem potesilo ma to
15-17.12.2008 som sa dal na GO brzd lepšie povedane hlavneho valca a prednych brzdiču ktoré som zohnal od ,,MOTOTECHNA,, ich chcel vyhodit tak som mu zavolal sadol do auta a išiel pre ne. su to sice iba dvojpistky ale v komplet GO a laku , velice pekne a funkčne.
Po ich vymene a pregumičkovani hlavneho valca sme už hlavny valec nerozbehaly hold staroba-choroba, ale oto horšie lebo som nezohnal iny ani novy ani starši dobry na Š100 ponevač ten ma inak otočene vývody. Ten puvodny múj bol dosť vybehany a tak to už tie gumičky nezachranily.
Nakoniec otec priniesol hlavny z Š1203 priemer 22, a ten sme tam dostali po upravach ale predca. Musely sa pripusobyť diere na uchitenie a ich vzdialenosť, a tička ktora tlači od pedala do valca sa musela predlžiť asi o 2cm.Po všetkom tomto sme to ovzdušnily a bolo to oki .
V podstate som bol rad že sme tam natlačily ten valec aj ked pracne lebo ma lepší učinok ako ta 19ka.
......................... .......................... 18.11.09 som predal erku..................... .......................... ................
po dlhom a tazkom rozhodovani sme zvazili pro a proti a vyslo stoho to ,,horsie" ze ju predame
pocestuje do CZ na upravu na 130RS okruhova , starší panko prišiel pozrel a bere dal zalohu a bolo rozhodle behom víkendu , ani to poriadne nepozrel setko len motoroví priestor , ale bol rad že to je hlavne povodna karoseria.neskorej napíšem bližšie info
Nahrada za erku už je doma .
je to skoda felicia 1,9D r.v. 2000 , 55000Km , po starom dedovy
-ABS,servo, elekt. zrkadla,vyskovo nastavitelne sedanky predne,central na DO,imobylizer,bez korozie zachovala,
zatial bez investicie, spotreba 5l.
tu si nejake foto
elen3.rajce.idnes.cz/feli cia
priebezne popisem
tu si nejake foto
elen3 - komentáře:
21:54:54
01.03.2007
01.03.2007
Pele
Aaale ,neverim ,ze nemas na nejaku zhnicinu do soli
20:09:30
01.03.2007
01.03.2007
elen3
dik igo
18:36:41
01.03.2007
01.03.2007
itchy
-> elen3: dobre si to spravil myslel som ze to bude grcne ked to bude take plastove, ale v poho aspon to neskoroduje
06:05:41
01.03.2007
01.03.2007
elen3
no vies pele ale ked neni na druhe auto tak musi aj erko jazdit v snehu . ja si ho zase v lete prehodim a kuk od spodu - osetrim ako vzdi a jeto v pohode ale ked je vlhko - mokro a je tak 5 stupnu asi sati tiez mlzia okna ????
18:55:12
28.02.2007
28.02.2007
Pele
Ne ,nee ,sneh a eRko nejdu dokopi ...ked snezi a sa soli ,nech odpociva v garazi a na to ti aj staci origo kurenie
08:42:33
23.02.2007
23.02.2007
Pocuvaj, ta kanalizacia, to je fakt skvely napad.... ja som sa tiez naptrapil pri novom vedeni tepleho vzduchu..... Zelam vela zdaru a .... hod sem viac fotiek!
11:39:38
11.02.2007
11.02.2007
itchy
pekne pekne len tak dalej
20:09:33
06.02.2007
06.02.2007
elen3
nooo igo sak len dojdi cekam ta sem zvedavi kedi
21:21:30
05.02.2007
05.02.2007
itchy
-> elen3: ja som nevidel musim ta dojit mrk a skontrolovat ci nesimulujes
21:17:11
05.02.2007
05.02.2007
elen3
nooo sak ste to videli pracujem na tom stale
20:07:17
03.02.2007
03.02.2007
Ico_Rapid
v konečnom vysledku je to lepšie
11:50:52
03.02.2007
03.02.2007
itchy
mno vyzera to dost zaujimavo, mrknem to nazivo
22:32:53
19.01.2007
19.01.2007
elen3
milos- no uz viem zistil som dobre
18:25:07
19.01.2007
19.01.2007
Milos
-> rado vudi : ano som aj zo SE
13:11:58
19.01.2007
19.01.2007
elen3
nema niekto na predaj favo kurenie ?????
ponuknite
dik
ponuknite
dik
23:07:36
17.01.2007
17.01.2007
elen3
MILOS-ahoj a de sima pocul ?? to som tam mosel mat ten fuj vifuk lebo cez ladak ho neni ani pocut ten motor .
ladak davam az na leto kuli spotrebe
ti si zo se?????
ti si zo se?????
14:38:22
15.01.2007
15.01.2007
Milos
-> rado vudi : tak vela zdaru, inac na volnobeh som ti tom inule pocul a pekne prade motor
08:51:38
13.01.2007
13.01.2007
elen3
milos-- mam nachistanu palubovku potiahlu kozenku modre budiki aj podsvietenie modre zaciatkom jara sa bude davat tam
14:29:15
10.01.2007
10.01.2007
babo6666
no teda tak uz ju tu mas??? len nechapem radecku preco tu nemas terajsi interier
10:55:46
10.01.2007
10.01.2007
Milos
-> rado vudi : ze by nieco pekne do interieru
