.:Lukyn/Škodná:. 1.3 .:Lukyn/Škodná:. 1.3
komentáře | popis | fotky | Lukyn742 | 23.12.16 19:14 | 65x v oblíbených
Dne 15.12.2016 mi umřel děda, auto bylo jeho takže bych tohle vše bych chtěl věnovat jeho památce...
-Rok výroby: 1989
-Místo výroby: Mladá Boleslav
-Barva: Zelená topol (5105)
-Stav km při koupi: kolem 86tkm
-Motor: 781.136
-Výkon motoru: ?
-Objem motoru: 1289ccm
-Točivý moment: ?
-Maximální rychlost ?
-Startér (Kw):reduktor... 1Kw
-Alternátor: 70A
-Převodovka: 5q suchá 3,9
-Palivo: Naturál 95
-Motorový Olej: 10w40
-Převodavý olej : Shell Spirax S4 G 75W-90
-Zadní náprava : Vyztužená vlečná
-Brzdová kapalina : DOT4
-Brzdy-Přední-kotoučové-4 písty
- - - - -Zadní-bubnové-19mm prasátka
Koupě dílů, novinky, události ... :
2016
-Seřízeny ventily (00098km)
-Výměna převodového oleje (00519km)
-Opravena kulisa, nové pouzdra
-vyhozen rok starý tekoucí odbublinkovač
a nasazen "T" kus s omezeným přepadem
-Oprava alternátoru vadná dioda
-Oprava topení- Novej motorek a vložka topení
-Renovace disků opískováno, základ a navrch alkyton 9006 stříbrný polomat
-4x nové letní pneu Nokian iLine 165/70 R13
-Výměna motorového oleje a filtru (002529km)
-Výměna gumové podložky pod karburátorem
-Výměna vačky (engitech 265/265)
2015
-Alternátor z Felicie 70A
-Palivovej filtr
-L přední žárovka
-Výfuk
-Seřízeny ventily (98tkm)
-Startér z felicie
-Nerez trubka na výstupu z tlumiče
-P zadní mlhovka
-Výměna karburátoru
-Přestavba na 2 okruhové brzdy
-Nové brzdové rozvody (předek i zadek)
-Brzdiče (nové gumičky, prachovky...+nátěr)
-Svorkovnice k zadnímu čelu
-Zástavba vlečné nápravy
-Vyztužená šikmá i podélná ramena, nové silentbloky
-Kyvkové pružiny+převařené domky
-Repasovaná převodovky od Vrby, nový silentblok
-Vyúhlované ojnice od Evž@
-Jehličkové poloosy, vyčištěné, nové manžety, nové mazivo
-Motor 781.136 hlava z 50kw felicie, nové kroužky, gufera, komplet přetěsněn, nová vodní pumpa, výměník,termostat 88°, altík 70A, převařené sání,nová podložka pod karbec,komplet udělaná hlava(gufera, ventily, srovnaná-0,3mm), al vana, 742koš, bezkontakt ,lekr, nové silentbloky, převařen origo výfuk-fa svody .... stav tachometru (00017km)
2014
-termostat (82°C)
-Stříklej fitlrbox
-Těsnění pod hlavou
-Srovnaná hlava,vyfrézované sedla a zabroušené ventily
-Vyčištěn chladící okruh -(novej Fridex)
-Vydrhnuty koberce
-Fávo řemenička na altík
-23.10-přezuto
-Výměník Voda x olej
-Dvoudílná maska
2013
-Nastavenej předstih
-Namontována "kondenzační" nádobka
-18.4-přezuto
-"chlazení" 4. válce
-palivová hadice+ filtr
-ac pumpa (favorit)
-ovzdušňovací hadička k chladiči
-27.5 Nová baterka 56AH 480A (BOSCH S3)
-Nasazen Favo karbec
-Zapojen výhřev sytiče
-Nová hadice mezi hrdlem a nádrží
-27.10-přezuto
-Oprevena převodovka,nové planetová kola
-Nové hadice k topení
-nové spojovací hadice mezi hrdlem a nádrží obě2
-nová spojovací hadice L a P strany nádrže
-Natřené všechny plechy pod motor,převodovku ...
-Natřená příčka ,nohavice
-Nová kost řatení
-Novej převodovej olej pp80 (95tkm)
2012
-Gufera poloos
-Očista motoru+převodovky
-Technická
-Kulové čepy
-Vyměněn olej, filtr
-Automatické rozsvěcování světel
-Namontovány a zapojeny přední mlhovky
-4 polohový vypínač na světla (Automat., vypnuto, obrysovky, hlavní)
-Membrána palivové pumpy
-Opraveno hladové oko (kontrolka nedostatku paliva)
-Zapojeno čidlo a kontrolka na ruční brzdu
-Nový vzduchový filtr
-Membrána akcelerační pumpičky
-Opraven motorek topení
-Fávo rozdělovač 860
-Opravena kulisa řazení
-Naladěnej karbec - přechod na naturál
-Zapojena kontrolka na sytič a pásy
-Vyčištěna hlavní tryska
-Stěrače
-Go brzd (vyčištěny třmeny, gumičky, prachovky, stočené kotouče, nové hadičky,
namazány svislé čepy, nové prasátka, přední desky /FERODO
zadní obložení, brzdavý válec, zadní bubny) -(93 tkm)
-nové přední ložiska
-nové zadní pružiny
-P. poloosa
-15.11- přezuto
-Svíčky (93 500 km)
-Termostat(88°C)
2011
-Nová lamela,ložisko
-Všechny 4 silentbloky motoru
-Přetěsněna olejová vana
-Přední brzdové desky
-Mřížka v přední masce
-Přepínač světel, blinkrů (lucas)
-Vložka topení
-Prístrojovka
-Nové rádio
-2. zadní mlhovka
-Levá manžeta převodky řízení
-Zimní pneumatiky
-Natřen podvozek
-Silnější startér (0,8 Kw namísto 0,66 Kw)
-Opraveno počítadlo KM
2010
-Koupě auta
-Technická
-Vypuštěná nějaká sračka z chladiče a nalitej Fridex
-Filtry
-Očista motoru
-Výfuk
-Tažné..
-Nové zadní světla
-Přední bílé blinkry
-Letní pneumatiky
-Mková palubka
-Anténa
-Zadní repro
-Kapsy na předních dveřích
-Střešní okno
-Volant
V přípravě: přestavbová STK + zapsání motoru :) .
Plány : - celola..... někdy, vyměnit pohon tachometru, vyměnit blatníky čelo a možná i kapotu, zrenovovat přední nápravu, snížit zadek a dát do předu kratší pružiny, geometrie ..
.:Lukyn/Škodná:. 1.3 - komentáře:
15:49:22
16.05.2016
Lukyn742
-> Vrba: ahoj, od Chovance 265/265
07:52:16
16.05.2016
Vrba
-> Lukyn742: Zdarec,jakou vacku jsi pouzil?
20:24:06
04.02.2016
MajoLR
Parádička!!!2 156 Len to gumové koleno na saní by som otočil smerom nahor!4
20:06:12
04.02.2016
Vrba
6
17:52:59
30.01.2016
-> Lukyn742: to je takovej olej do afriky a jinam kde nejdou teploty pod 10°. pak to nejde řadit :-D
17:50:43
30.01.2016
Lukyn742
-> Tomaso435: pp80 tam byla no 3 3 a už bych ju tam nelil ...
17:46:17
30.01.2016
rozdíl je znatelenj vždycky když tam dáš cokoliv krom PP803
22:44:22
31.12.2015
Robert 106
-> Lukyn742: už sem to taky slyšel vyzkoušené to nemám.
22:24:46
31.12.2015
Lukyn742
-> Robert 106: No v dnešní dobu bych řek že nějakej policajt těžko pozná že ten motor tam nepatří ..... 18
22:05:13
31.12.2015
Robert 106
Taky držím palce, ale mezi námi Virťáky za hoinku tam máš zpátky origo motor a šup na STK a pak zas šup zpátky problém je PČR když sem měl před 10 lety ve své š 105s motor z fáva tak si mě každej policajt vychutnal
17:52:11
31.12.2015
miguelias
-> Lukyn742: Držím palce :)
17:44:40
31.12.2015
Lukyn742
-> miguelias: No, na začátku března mě čeká přestavová stk.
Tak uvidíme jestli se podaří zapsat vše potřebné 4
17:13:21
31.12.2015
miguelias
Máš to pěkné 5 a co řeknou ma ten motor na stk ? nebo máš přestavbu v TP ?
17:03:00
31.12.2015
Robert 106
A pak že nejdou překřížit svody elegantně
16:38:29
14.12.2014
miguelias
-> Lukyn742: 12
10:32:42
29.11.2014
Lukyn742
-> miguelias: Asi tě zklamu, ale tyhle tam zůstanou 4 1
09:43:15
29.11.2014
miguelias
daj oranžové kryty blinkrů a bude to super 1
13:51:22
29.10.2013
Don_pepe
-> sep 29.10.13 13:47:49: Mě i všem koho znám se to stalo když byla prázdná nádrž...
13:47:49
29.10.2013
sep
Nehorší je že původní přečkalo přes 20 let a ty nové jsem už měnil dvakrát.
13:39:43
29.10.2013
Don_pepe
Klasický koleno u nádrže... známe3
