.:Lukyn/Škodná:. 1.3 .:Lukyn/Škodná:. 1.3
komentáře | popis | fotky | Lukyn742 | 23.12.16 19:14 | 65x v oblíbených
Dne 15.12.2016 mi umřel děda, auto bylo jeho takže bych tohle vše bych chtěl věnovat jeho památce...
-Rok výroby: 1989
-Místo výroby: Mladá Boleslav
-Barva: Zelená topol (5105)
-Stav km při koupi: kolem 86tkm
-Motor: 781.136
-Výkon motoru: ?
-Objem motoru: 1289ccm
-Točivý moment: ?
-Maximální rychlost ?
-Startér (Kw):reduktor... 1Kw
-Alternátor: 70A
-Převodovka: 5q suchá 3,9
-Palivo: Naturál 95
-Motorový Olej: 10w40
-Převodavý olej : Shell Spirax S4 G 75W-90
-Zadní náprava : Vyztužená vlečná
-Brzdová kapalina : DOT4
-Brzdy-Přední-kotoučové-4 písty
- - - - -Zadní-bubnové-19mm prasátka
Koupě dílů, novinky, události ... :
2016
-Seřízeny ventily (00098km)
-Výměna převodového oleje (00519km)
-Opravena kulisa, nové pouzdra
-vyhozen rok starý tekoucí odbublinkovač
a nasazen "T" kus s omezeným přepadem
-Oprava alternátoru vadná dioda
-Oprava topení- Novej motorek a vložka topení
-Renovace disků opískováno, základ a navrch alkyton 9006 stříbrný polomat
-4x nové letní pneu Nokian iLine 165/70 R13
-Výměna motorového oleje a filtru (002529km)
-Výměna gumové podložky pod karburátorem
-Výměna vačky (engitech 265/265)
2015
-Alternátor z Felicie 70A
-Palivovej filtr
-L přední žárovka
-Výfuk
-Seřízeny ventily (98tkm)
-Startér z felicie
-Nerez trubka na výstupu z tlumiče
-P zadní mlhovka
-Výměna karburátoru
-Přestavba na 2 okruhové brzdy
-Nové brzdové rozvody (předek i zadek)
-Brzdiče (nové gumičky, prachovky...+nátěr)
-Svorkovnice k zadnímu čelu
-Zástavba vlečné nápravy
-Vyztužená šikmá i podélná ramena, nové silentbloky
-Kyvkové pružiny+převařené domky
-Repasovaná převodovky od Vrby, nový silentblok
-Vyúhlované ojnice od Evž@
-Jehličkové poloosy, vyčištěné, nové manžety, nové mazivo
-Motor 781.136 hlava z 50kw felicie, nové kroužky, gufera, komplet přetěsněn, nová vodní pumpa, výměník,termostat 88°, altík 70A, převařené sání,nová podložka pod karbec,komplet udělaná hlava(gufera, ventily, srovnaná-0,3mm), al vana, 742koš, bezkontakt ,lekr, nové silentbloky, převařen origo výfuk-fa svody .... stav tachometru (00017km)
2014
-termostat (82°C)
-Stříklej fitlrbox
-Těsnění pod hlavou
-Srovnaná hlava,vyfrézované sedla a zabroušené ventily
-Vyčištěn chladící okruh -(novej Fridex)
-Vydrhnuty koberce
-Fávo řemenička na altík
-23.10-přezuto
-Výměník Voda x olej
-Dvoudílná maska
2013
-Nastavenej předstih
-Namontována "kondenzační" nádobka
-18.4-přezuto
-"chlazení" 4. válce
-palivová hadice+ filtr
-ac pumpa (favorit)
-ovzdušňovací hadička k chladiči
-27.5 Nová baterka 56AH 480A (BOSCH S3)
-Nasazen Favo karbec
-Zapojen výhřev sytiče
-Nová hadice mezi hrdlem a nádrží
-27.10-přezuto
-Oprevena převodovka,nové planetová kola
-Nové hadice k topení
-nové spojovací hadice mezi hrdlem a nádrží obě2
-nová spojovací hadice L a P strany nádrže
-Natřené všechny plechy pod motor,převodovku ...
-Natřená příčka ,nohavice
-Nová kost řatení
-Novej převodovej olej pp80 (95tkm)
2012
-Gufera poloos
-Očista motoru+převodovky
-Technická
-Kulové čepy
-Vyměněn olej, filtr
-Automatické rozsvěcování světel
-Namontovány a zapojeny přední mlhovky
-4 polohový vypínač na světla (Automat., vypnuto, obrysovky, hlavní)
-Membrána palivové pumpy
-Opraveno hladové oko (kontrolka nedostatku paliva)
-Zapojeno čidlo a kontrolka na ruční brzdu
-Nový vzduchový filtr
-Membrána akcelerační pumpičky
-Opraven motorek topení
-Fávo rozdělovač 860
-Opravena kulisa řazení
-Naladěnej karbec - přechod na naturál
-Zapojena kontrolka na sytič a pásy
-Vyčištěna hlavní tryska
-Stěrače
-Go brzd (vyčištěny třmeny, gumičky, prachovky, stočené kotouče, nové hadičky,
namazány svislé čepy, nové prasátka, přední desky /FERODO
zadní obložení, brzdavý válec, zadní bubny) -(93 tkm)
-nové přední ložiska
-nové zadní pružiny
-P. poloosa
-15.11- přezuto
-Svíčky (93 500 km)
-Termostat(88°C)
2011
-Nová lamela,ložisko
-Všechny 4 silentbloky motoru
-Přetěsněna olejová vana
-Přední brzdové desky
-Mřížka v přední masce
-Přepínač světel, blinkrů (lucas)
-Vložka topení
-Prístrojovka
-Nové rádio
-2. zadní mlhovka
-Levá manžeta převodky řízení
-Zimní pneumatiky
-Natřen podvozek
-Silnější startér (0,8 Kw namísto 0,66 Kw)
-Opraveno počítadlo KM
2010
-Koupě auta
-Technická
-Vypuštěná nějaká sračka z chladiče a nalitej Fridex
-Filtry
-Očista motoru
-Výfuk
-Tažné..
-Nové zadní světla
-Přední bílé blinkry
-Letní pneumatiky
-Mková palubka
-Anténa
-Zadní repro
-Kapsy na předních dveřích
-Střešní okno
-Volant
V přípravě: přestavbová STK + zapsání motoru :) .
Plány : - celola..... někdy, vyměnit pohon tachometru, vyměnit blatníky čelo a možná i kapotu, zrenovovat přední nápravu, snížit zadek a dát do předu kratší pružiny, geometrie ..
.:Lukyn/Škodná:. 1.3 - komentáře:
18:08:40
03.09.2012
ta saltpaka je krasna
20:27:59
17.08.2012
lokaj
Ahoj, neboj nechci prudit, jen ze zvědavosti se ptám, jak si udělal z SPZky BMS SPZku PVB na stejném autě??Nějak to nepobírám jinačí cestou než přestavbou. Nebo to jsou dvě různá auta? A střešní okno. Jak dobře/špatně se tam dávalo?A těsní? Jinak škodovka vypadá moc krásně. taky bych ti ji pochválil kdybych ji potkal. Mně huba na chválu i nechválu jede dost.
21:22:09
15.08.2012
Lukyn742
-> poldy: Ano 4
17:41:06
15.08.2012
poldy
-> Lukyn742: je citit nejaky prinos toho bezkontaktu ?
01:22:43
05.08.2012
Vrba
1A
12:32:59
03.08.2012
Lukyn742
-> Zippess: já vím 3
-> kraska98: Ale to néé4 1
11:31:11
03.08.2012
kraska98
furt něco kupujete,vy musíte být prachači 3
10:50:30
03.08.2012
Zippess
Máš naopak ten čudlík na zapínanie svetiel. Pootočení o 180°.4
15:19:24
20.07.2012
Lukyn742
Začínám uvažovat 6
zvětšit .:Lukyn/Škodná:. 1.3 - obrázek od Lukyn742 vložen 20.07.2012 15:19:24
08:51:31
19.07.2012
Lukyn742
-> haso: Čekal jsem tvůj ohlas, a asi máš pravdu....
22:06:03
18.07.2012
kasli na to ofarbovanie motora, fakt to nevyzera vkusne...bud to spravit od píky, pekne motor von, vyumyvat, ponatierat, vycistit mot. priestor atd...
alebo sa na to vykaslat a nechat tomu klasicky dizajn, takto ked je to barsjake izolepovo/zafarbene tak to nevyzera vkusne (moj nazor)
09:05:30
17.07.2012
Lukyn742
Včera jedeme po městě a zastavujeme na semaforech a jeden lehce podnapilej borec prý pěkná, pěkná takovou sem už dlouho neviděl ...se mu zalíbila moje škodovka 3 3 3
09:21:56
16.07.2012
kraska98
To bylo pro mka
20:50:58
15.07.2012
Lukyn742
-> LUKAS: Z čeho je to netuším, to kupoval tata asi před 20 letama ještě na úžovku 3
-> kraska98: Taky se mi líbí, to byla jedna z prvních věcí co jsem předělával z úžovky, to okno podle mého se k tomu jednoduše hodí 6
20:11:40
15.07.2012
LUKAS
-> kraska98: aj mne sa pohadzoval doma ale predal som ho bol z formana ak sa nemilim 4
20:09:00
15.07.2012
kraska98
Ten střešnak sem měl taky,je hezčí než ty obyčejné kusy plastu 3
20:19:01
14.07.2012
Lukyn742
-> Tomanek007šade: Dík4
