Tož je to původně škodule 105L a teď už 130 po úpravě....no a až bude trocha času a chuť dopíšu text...už tak jsem kecal a sliboval fotky před rokem...jsem hroznej:-)
Discovera / Škoda 105 - komentáře:
12:35:33
05.04.2016
05.04.2016
Discovera
-> minno: ne nejezdí. Dodělávám karoserií před lakem. Známý udělal tu samou úpravu (podle mě se opičil a to do puntíku) a už jezdí a těch 30kg na víc za to ale stojí. Na volnoběh nejde slyšet motor a rezonance v určitých otáčkách jak je obvyklé (u každého kusu trochu jinde) nejsou - zcela zmizely. Auto je neskutečně tiché, až se to mu nechce věřit. Můsí ovšem oželit tu váhu. Podle mě od 130kovýho motoru pro mě osobně už nepodstatné....trhat asfalt s tím nehodlám.
09:32:31
05.04.2016
05.04.2016
-> Discovera: z čoho vyplýva, že auto už jazdí?
11:03:21
04.04.2016
04.04.2016
Discovera
-> Robert 106: Je a nesrovnatelně :-)
20:08:36
23.12.2015
23.12.2015
Robert 106
Krása, takhle kvalitně a komplexně bych to chtěl mít na Rapidu.
Co ta izolace je to znát ?
08:27:39
04.06.2015
04.06.2015
Discovera
-> Rubigall13: Díky to potěší..ale radost budu mít až to konečně dodělám...kdysi jsem taky ulítal na tunningu...nakonec to bude v podstatě na oko série (téměř)...dokonce i přídavné dálky asi už nedám zpět a dám originál masku
15:15:30
03.06.2015
03.06.2015
Rubigall13
mám rád originál, ale uznávam že tvoje vylepšenia majú hlavu aj pätu. Pekná práca, páči sa mi kvalita prevedenia.
08:49:48
01.06.2015
01.06.2015
Discovera
-> minno: No právě že nic
Hele jakmile jsem se vrhl na garáž pak následovala dílna (ta se ještě teď dodělává....musí jinak bych se k tomu už nedokopal), a loni mě nabourala mladá frnda do boku BELRINGA. Takže teď po dodělání celé dílny se musím vrhnout do opravy berličky a hned po ní se opět pokračuje na škůdce. A věř, že mě to taky se*e. Jenže když nebydlíš na baráku ale v paneláku za víkendy a dovoleny toho moc hele neuděláš
. Jinak by bylo auto už dááááávno hotové....tzn. už bych 2 roky jezdil. Bydlet v paneláku stojí za piču (omlouvám se za vulgaritu).
. Jinak by bylo auto už dááááávno hotové....tzn. už bych 2 roky jezdil. Bydlet v paneláku stojí za piču (omlouvám se za vulgaritu).11:55:20
06.05.2015
06.05.2015
-> Discovera: Už dávno žiadne nové fotky. Deje sa niečo?
18:22:35
28.05.2012
28.05.2012
čert
-> minno: to si taky říkám, že to už nechám projevit. Vyndával jsem převodovku tolikrát že už se mi moc nechce s tím laborovat
15:43:54
28.05.2012
28.05.2012
-> čert: je to boj. Moja prvá 5q hučala celá ako stará Karosa, druhá 5q to je tá komplet z nových dielov - úplne tichučká až na tú 2ku vo vysokých otáčkach. Tichučká aj 5 a spiatočka neskutočný šepot. Bohužiaľ je to kyvková prevodovka, čaká na prestavbu. Súčasná 5q je tichá celá až na tú 5 pri nízkych otáčkach, ale to mi nijako nevadí, lebo na takých otáčkach skoro nejazdím a píska to len trošku. Zato spiatočka je hlučná neskutočne.
Je ale zvláštne že tá 5 tebe píska aj po výmene a aj s novým prevodom. Možno to chce len poriadne zabehnúť, po 50 tis. km to prestane
15:24:57
28.05.2012
28.05.2012
čert
-> minno: 5tka pískala i před opravou u sixty (proto jsem mu ji tam dával). Skoušel potom i jinou 5tku, taky pískalo. Nakonec udělal i jinou 5tku (jinej převod) a pískalo to taky.
Asi jsem to blbě napsal. Nemyslel jsem že by to p.Sixta složil blbě. Ale když se sejdou dvě "blbé" tolerance tak s tím prostě nic nenaděláš.
Rád bych taky převodovku u které nepíská 5tka (závidím). Už jsem měl 3 převodovky a vždy 5tka pískala:(
13:30:46
28.05.2012
28.05.2012
Discovera
-> škodec: Mají..a právě proto musíš udělat vše proto, aby se to nestalo
13:29:23
28.05.2012
28.05.2012
Discovera
-> havlik: Jsem si jistý
podlaha je natřená dvousložkou a po vytvrdnutí ASM 3mm..po té všude kde Tecsound končí je zalité naředěným chemoprénem a teprve na to je nalepená 2mm ASM s tou naši oblíbenou textilií ala mišmaš. A moc dobře vím jak to dopadne, když se dostane voda kam nemá....jenže tam jaksi nebudu mít ten debilní origo koberec pod kterým je umělá hmota jak víme? že?...ale antracit koberec co "dýchá" není to zátěžák...takže doufám a věřím, že se tam nikde nebude nic kondenmzovat a okna si pečlivě pohlídám, aby mi tam nenateklo
Nehodlám se k tomu totiž už vracet.
Nehodlám se k tomu totiž už vracet.13:27:41
28.05.2012
28.05.2012
škodec
-> Discovera: krasna praca,ale s tym filcom maju pravdu
13:16:23
28.05.2012
28.05.2012
skodovak
-> minno: jinak funguje dle mě dobře,jen zkrátka nejde dvojka zařadit ve vyšších otáčkách,jediné co vlastně ještě zlobí že celkem teče v zadu u táhla..jinak samozřejmě čistá by byla a hlavně celkem i je.. nějak nemám náladu dávat do auta převodovku o které nic nevím aby to dopadlo jako v sobotu..
13:14:08
28.05.2012
28.05.2012
skodovak
-> havlik: tak tak..
13:13:12
28.05.2012
28.05.2012
-> skodovak: výmena synchrónov je maličkosť. Ak všetko ostatné je na prevodovke v poriadku. A ak donesieš niekomu kto to bude robiť tú prevodovku aj očistenú, tak to ani nebude dlho trvať.
13:12:33
28.05.2012
28.05.2012
-> Discovera: seš si jistej tim filcem na celou podlahu? ty jsi nikdy nevyndaval totálně mokrý filce z pod koberců co?
13:09:37
28.05.2012
28.05.2012
-> čert: a pískala tá 5 aj pred sixtovým repasom? Ak áno tak on s tým už nič nenarobí. Jedine keď je 5 povolená a preto píska, obyvkle ale aj po dotiahnutí prestane pískať len z časti a viac s tým robiť nejde.
Mne 5 na prevodovke od sixtu nepíska. Nové kolesá.
