skoda.virt.cz odkaz
Emisná kontrola -8.2.2013 ,Technická kontrola-25.2.2013 ,toto nás teraz čaká a neminie takže emisná prejdená mame pokoj na jeden rok 8.2.2014. 22.2.2013.prejdená STKčka pokoj na dva roky
20.11.2014-výmena termostatu Wahler 80stpnou celzia za Vernet 88stupnou celzia pre motor 136 som vrátil taký aký tam patrí ! 19.2.2015-prejdená Emisná kontrola uplne na jedničku a zase na rok pokoj 21.2.2015-výmena brzdových platničiek frenocar a k tomu nové závlačky 25.2.2015-uspešne prejdená STK na dva roky zase pokoj 17.5.2015-výmena prevodového oleja v prevodovke PP-90
3.6.2015-výmena bezdušových ventilou na elektronoch staré boli nebezpečne popraskané nutná výmena 4ks plus chromovaná kritka drieku a čiapočka
5.3.2016.-výmena motoroveho oleja M7ADSIII a olejoveho filtra Unico 4litre
6.5.2018. výmena oleja plus filtrov M6 AD 62166km
26.5.2018 . výmena ložísk v predných nabojoch,konečne to nehučí hurá ticho
8.8.2018-vymena prevodového oleja PP90
9.8.2018- pre leštenie laku katastrofa turtle wax s pigmentom plus výmena držiaka spz a znovu na lepenie dverných líšt čo obžral pes na Obeckove , prehodenie kolies 175/60/13 za 165/80/13 policajti vto berú ako provokáciu kurva banda
10.8.2018-chcem ísť na zraz do Lubinej na CS škoda zraz no nemám peniaze nejde sa nikam smutim doma pri zozborke motora 1,3 mpi felda ,zabudol som dodať že som vyriešil záhadu s blikaním diaľkové svetlá a trúba plus osvetlenie interiéru poistka číslo 1 bola zaludná záhrada vymenila sa za modrú medenu ide všetko boha tam aj naraz
12.1.2019-po naštartovaní a zohriatí motora na prevádzkovú teplotu kontrolujem olej a zbadám emulziu kurva tam dám do garáže a rozoberám dole ,karburátor ,rozdelovač
13.1.2019-vypuštam olej ,beriem dole vaňu a čistím ju aj sací koš zistujem že voda tečie pravdepodobne od vodítok ventilov ,treba nový olej ,filter,tesnenie ,medené kružky ,hlavu dole ,vložky von a podložit presahy niekedy okolo septembra 2018 to lucia prehriala poriadne po vypadnutí ovzdušnovacej hadičky z domčeka termostatu
20.1.2019-všetko som opravil, vymenil som aj rozvodovú retaz tak ako som písal v predošlom popise, škodovka poskladaná motoricky zase žije huráááááá dufam že všetko bude ok a kvapaliny zase tam kde maju byt vymenená je aj hlava s felicie 8mm ventili asi jednobodák ,koplet nové ventile a aj guferká na ne olej je Dexoll10 w40 +olejový filter , nová hadička od ac pumpy po karbec ,nová hadica
16 od domčeka termostatu po železnú trubku kurenia ,nová hadica prepoj od vodného čerpadla po železnú trubku kurenia ,jedno nové tesnenie pod ACpumpu ,pod domček termostatu ,pod rozdelovač druhý je aj rozdelovač 540 dufam že pojde pekne v celom rosahu otáčok ,pretesnené je aj veko ventilov aj bočné veko Victor Reinz plus gumky na bočnom veku motora ,chcel som 6ks gumiek ale teta mi dala len 4 ks som zvedavý na bločku kolko mi zaratala ,nové su aj sviečky brisk DR15 YC tesnenie pod Hlavu je Elring ,vymedzovacie podložky pod valce tesnenie výfukového a sacie potrubia ......celá táto sranda ma višla na 130.53eur.!!!!!!fotky pridám jasná vec !
30.1.2019. -tečie nemrznuca zmes z hadice kurenia šlak ma trafí
1.2.2019-zakupenie novej expanzky Zetor Proxima -19 eur
1.3.2019-uspešne absolvovaná STK -emisná kontrola ,
4.12.2020- výmena oleja 10w40 Dexoll 75 355km + filtra
1.3.2021.-padli STK ,s emisnou kontrolu , behám aj bez 3 mesiace je pardón ,nespravil som to za korona karanténu ktorá nás postihla
3.4.2021- absolvovany škoda café zraz VK
7.4.2021.- zisťujem že ručná brzda má čím viac tým viac slabší účinok musím dať dole bubny a mrknuť na to .
8.4.2021-som zrepasoval zadné brzdy na šoferovej strane
9.4.2021.-som zrepasoval zadné brzdy na spolujazdcovej strane , výmena lanka ručnej brzdy
10.4.2021.- ráno pri upratovaní garáže som čírou náhodou našiel ďalšie lanko ručnej a pozerám že je fajné to ešte dačo odmaká tak som ho vymenil aj toto , záver som spokojný ! Ale budem musieť objednať do rezervy aspoň dve lanká.
27.4.2021.- úspešne absolovaná STK - Emisná kontrola.
27.4.2021.- som po 12.00 zistil že mám úplne odtrhnuté uchytenie stabilizatoru na spolujazdcovej strane na držiaku rezervy -fajn o robotu mám postarané zase Most . Potom som s protokolu vyčítal že parabola je nejako matná a fakt bola vymenil som celé svetlo a ešte ovzdusnili spolujazdcovu stranu predné brzdy bol tam vzduch a ešte dáke sople v brzdovke.
Pred zrazom som nahodil konečne Apolláče
12-13.8.2022. - som z rodinou absolvoval 8 CS.Skoda Zraz
Konečne som zohnal striebornú clonou proti slnku samozrejme som ju dal z vnútornej strany kapoty motora
1.9.2022-som vymontoval celý rejdak von z nápravy na šoférovej strane
2.9.2022-som spravil Repas rejdaku,mobil to boj Páni moji,fungel nový je závislí čap a v tehlici nové tie poplastovane puzdra , vrchné jedno išlo krásne dnu nalisovať a spodné dve jedno s nich išlo fajn a spodné druhé ma chcelo doslova nasrať nie a nie prestrizit to išlo fajn celkom
27.10.2022- prezutie pneumatík na Zimu a pri prezuvaní som prišiel na hlúpu závadu čo má srala už poriadne dlho povolené šróby na zadnom štíte bubnovej brzdy skoro ma jeblo taká hlúposť,ja že vysekané kameňe na polose alebo zlomený ten čap čo je krížom cez poloos
3.11.2022- som ledva došiel domov z práce zlobil převít jeden posadený na saní Gumky luft& ropa Off konečne to jede jak má ,nová hadica od AC pumpi po karbec+ nový filter
1.12.2022.-sa rozpadli ložiská vo vodnom čerpadle nová upchávka + nové ložiská
Takze repas začal 26.4.2024-do 26.9.2023. Vyvaranie celého predku podbehy oprava falcov druhé blatníky a repas predneho čela všetko na novo v novom podklade a novom laku, Konečne Hurá!!!!!!!!! Treba preleštiť celé auto,uz som aj začal
Jardo Skoda 125L-136L - komentáře:
17:26:43
09.12.2010
09.12.2010
TheronBB_130LR
kámo ty ak so slovenččinou dačo nezrobíš tak dojdem do VK a narobím bordel
19:44:23
04.12.2010
04.12.2010
Athlonek
Máš super loukotě, koukám to asi nemá vzadu samonavíjecí pásy?
14:43:10
16.02.2010
16.02.2010
Shatter
-> Jožynek : ja teda tipnem 125..
22:14:10
15.02.2010
15.02.2010
Jožynek
-> DEKODOVAC: a čo to teda je 125 alebo 136?
21:57:10
15.02.2010
15.02.2010
DEKODOVAC
tak vies to bolo fotene s telefonom 2 mega pixeli malo ze ospravedlnujem sa
19:15:54
15.02.2010
15.02.2010
-> Bc. Shatter: no, vidno to moc není.
Foťák neostří bo co?
18:40:03
15.02.2010
15.02.2010
Shatter
-> mb136gl: okej, ja som doteraz videl 125ky všetky s hranatými...
18:37:13
15.02.2010
15.02.2010
mb136gl
Bc. Shatter 15.02.10 18:24:19 napsal:
ale na druhej strane nemá hranaté prístroje, čo 125ky mali
pokiaľ viem…ale tak majiteľ by mohol pozrieť na VINko a všetko to
objasniť
to nie je pravidlo...
objasniť
18:31:32
15.02.2010
15.02.2010
DEKODOVAC
tak tam su obute v predu 165-55-13a vzadu su 165-60-13firestone a vzadu verdestein
18:24:19
15.02.2010
15.02.2010
Shatter
No tak jedine na tejto fotke img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/6699_2010-02-14_
16-58-05_54.jpg vidno stred bubna, ale netrúfnem si povedať či to je kivka či vlečka..každopádne interiér nieje 136kový..ale na druhej strane nemá hranaté prístroje, čo 125ky mali pokiaľ viem...ale tak majiteľ by mohol pozrieť na VINko a všetko to objasniť
13:54:20
15.02.2010
15.02.2010
RoCoMi
Parada.
Super voz. Jaj, dúfam že aj mne sa ujde 136-ka.
22:33:41
14.02.2010
14.02.2010
Jakub M.
-> MATTESS:
jj .. tahle je zelená vrbová a na tý fotce od tebe zelená topolová .. obě se dělaly.. i ve 135/6
21:53:57
14.02.2010
14.02.2010
James1991
Kráska
21:39:20
14.02.2010
14.02.2010
-> Jakub M.: 136 může mít taky tento odstín
img.skoda-virt.cz/gallery _upload/.../189_13647_190. jpg
21:31:27
14.02.2010
14.02.2010
-> Bc. Shatter:
No, jenom nevím, kde jste tu "136" vzali.. sic motor osmikanál je, ale vzadu zůstal nápis Škoda 125L...
EDIT: Až teď jsem si přečet nadpis... omlouvám se. :-D
20:46:35
14.02.2010
14.02.2010
Jakub M.
-> Bc. Shatter:
vypadá že ne ... barva odpovídá tomu že to je asi 125L .. (dobou kdy se dávala) má to klasickou přístrojovku .. a na jedný fotce bych řek že je tam kyvka
20:34:35
14.02.2010
14.02.2010
Maco666
Jaky rozmer pneu mas na tich loukotoch?
20:32:04
14.02.2010
14.02.2010
Shatter
to ale nieje origo 136, že...
18:54:43
14.02.2010
14.02.2010
Maco666
Nadhera tie loukote su nadherne nanej ale predok by to chcelo troska dole
17:42:20
14.02.2010
14.02.2010
DEKODOVAC
nema tu volakto vifukove potrubie z rapida
