-> MerHanz 14.07.16 23:37:33:
Tak na vyžádaní bývalého majitele sem dám malou ochutnávku aby se neřeklo že na to s... i když dva roky jo nebyl čas,ještě není úplně dosložená ale dělá se na tom časem přidám více fotek
skoda.virt.cz odkaz
ŠKODA 120 GLS (LPG)
* Toto auto bylo zakoupeno od člena MerHanz.
* Favorit 135
* Odlehčený a vyvážený setrvačník
* Sání a svody rapid 136
* karburátor Sedr
* Tvrdé silentbloky origo GumoKov
* 5Q (krátká)
* Letní - Apollo 5J R13 Pneu Nokian i3
* Zimní - Origo plechová po repasi v bílé barvě + pneu Hankook W440 Ice Bear165/65/13
* Mková lehce řízlé pružiny jinak originál
* Svisláky po GO + nové gumové uložení
* Tlumiče přitvrzené Pal
* Připravená nová nápravnice na opískování + skoro nová ramena atd..na Jarní kompletní GO
* M kyvadlová origo
* Nové poloosy,ložiska,simeringy ,manžety GO nohavic
* Připravena nová podélná vystužená ramena
Doplňky:
* Centrál na DO 4*
* Zrcátka Beskyd Sport
* 4 přídavná světla
* Příčný výfuk
* Sedačky RECARO/polohovatelné
* Nové trubkové rozvody 3.2011
* Předek ferodo+osinek
* zadek origo bubny+Azbestové obložení (origo)
Novinky:
* Interiér do červena
* Malinko předělaná elektroinstalace světel atd..
* 4.6.2009 - Výměna Motoru za Fa135 +Tvrdé silentbloky GumoKov+Částečná GO zadní nápravy (Povoleně nohavice poloosy total a vypadlé gumy!)
* Polo Go zadní nápravy+ čtvrt Go přední nápravy :-)) +tlumiče atd.
* Go brzd téměř vše origo ČSSR
* Nové přední ČSSR blinkry
* Repas ráfků pískování,základ,plnič a akrylátek
* Křídlo Ellri desing
* Stříška Ellri desing (nalakovat a je tam)
* New LPG soustava!
* Zakoupeny originál prahy ČSSR-bohužel na oužu
* Přední blatníky ČSSR ,bez části k P sloupku-sehnáno
* Příčný výfuk z Moto Hliníkový obal
* Plastové podběhy jsou rovněž doma co nevidět budou na autě! (jen přední)
* Přitvrzené tlumiče Pal (jeté ale nesrovnatelné)
* Dvoudílná origo maska 3.2011
Rozrpracováno:
* GO přední nápravy -opískováno,ovařeno,střík nuto základem..Nakoupeno 70% dílů na skložení,koupena stříška na zad.okno(momentálně v plniči).Nebude!
* GO Vlečné nápravy -zakoupená náprava,rozborka...
* př.náprava komplet GO+vystužení pružiny asi od T2 + nějaké to tlumení
* vystužená zad.podélná ramena
*První etapa vyvařování zahájena 15.8.2010
-Prahy+výstuhy+zadní kapsy
-Pčka+ vršky podběhů+rohy rámu okna
-Lem+vnitřní lem
-Oprava předních sloupků v místě pantů..
-Vyvaření podlahy
-Opava pravého zadního lemu
-poopravený drák spodního ramene v podlaze...výměna zřejmě v zimě na kolíbce s nosníkama
-Odrezovač,základ,základ, tmel,základ podlaha a podběhy + asfalt
-Stříkání dutin,lehce projet základovkou opálený a další nedomrdlí místa a po vyschnutí Rezistin ML (nahusto) :-)))
-Postupné pasování předku + dveří...
-Škrábání,broušení,rozpou štění nekvalitní loupající se barvy,bohužel i s původním lakem....(nedrží na tom nic) to práce prodlužuje!
-Kytování
-Nástřik podběhů asfaltem od body
-nastříkán plnič na díly na které přijde stříkací tmel(kyt)+následný nástřik a broušení=příprava na celoplnič
-Vršky předních podběhů a vrch chladičovky v černém akrylátu
-plnič
-broušení dokytování
-Celolak
-skládání+rozleštění
-HOTOVO...+ hotová nová TK a EM :))
----2011-----
Znovupředělání elektroinstalace převážně zapojení přídavných světel atd....
Práce na dokončení náprav : vystužení předních ramen,převařené dorazy podle Tunera
navaření vlečkové příčky o 1cm kuli Ačkum
Znovupískování většiny dílů náprav
----2012----
Momentálě probíhá výměna zadních komplet kapes,dá se říct rekonstrukce zadní části vozu :-))
Přijde na řadu nasazení nových vystužených podélných ramen s tvrdým uložením Gumokov
Nasazení trubky paliva Š130 s novou hadicí
Příprava šikmých ramen na vlečnou nápravu a až se ustálí počasí její namontování soušasně s repasovanou přední na tvrdých gumách a motorem felicia v lehké úpravě..
4P brzdiče po Go s nerez pístky..
T2 pružiny + přitvrzené Paly
Stabilizátor 20ka p.Svozil
* Favorit 135
* karburátor Sedr
* 5Q (krátká)
* M kyvadlová origo
Doplňky:
* Centrál na DO 4*
* 4 přídavná světla
* Příčný výfuk
Novinky:
* New LPG soustava!
Rozrpracováno:
-Lem+vnitřní lem
-Vyvaření podlahy
-Kytování
-plnič
-Celolak
----2011-----
----2012----
SKODOVACEK4 - komentáře:
20:03:02
10.08.2016
10.08.2016
Škodováček Karkůlka2
23:48:52
14.07.2016
14.07.2016
skodovak
-> MerHanz: chtěl jsem tě poinformovat na pohofestu,kam nakonec nedorazilo,ale byl jsi jak vítr..
samozřejmě žije,těď proběhla menší oprava kastle a komplet se dělaly nápravy do tvrda + vystužení,písek,zinek,bar va,tvrdé uložení,unibaly atd.,atd.
ta tvoje pěna to trochu ničí,nepodařilo se ji všechnu dostat,tak to teď odnesl sloupek .....
23:37:33
14.07.2016
14.07.2016
MerHanz
Pro srandu králikům... žije to auto ještě ??
18:38:58
03.03.2012
03.03.2012
skodovak
Tak jsme zase něco obarvičkovali,zítra možná asfaltik..
12:50:55
20.06.2011
20.06.2011
-> Tuner#2 19.06.11 22:41:05: JJ koukal jsem že to maš vybroušený a pružinu jsem zkoušel davat a je tam tak 1cm rezervička takže snad to vadit nebude,jinak diky
23:23:21
19.06.2011
19.06.2011
-> Škodováček Karkůlka2: peknee
22:41:05
19.06.2011
19.06.2011
-> Škodováček Karkůlka2 19.06.11 18:41:20: Pěkný, ještě koukni aby to nekolidovalo s pružinou, zdá se mě nějak široký, já to mám pro pružinu vybroušené
18:47:10
19.06.2011
19.06.2011
Převařené dorazy podle Tunera2,diky za radu.
15:49:55
16.06.2011
16.06.2011
-> Škodováček Karkůlka2 15.06.11 20:45:19: Obracet doraz. Guma totiž z poloviny zmizí do té prohlubně a z poloviny se zmáčkne když vezmeš díru a pak to jde kov na kov. Já to měl rok a předělal viz. odkaz.
23:53:41
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
-> Nwkt 15.06.11 20:45:39: Aha a co radíte navařit tam místo toho jen pásovinu nebo nechat normalně?
20:45:39
15.06.2011
15.06.2011
-> Škodováček Karkůlka2: Obracet doraz
