Kocvin/Škoda 105 L Kocvin/Škoda 105 L
komentáře | popis | fotky | Kocvin | 22.12.23 13:20 | 142x v oblíbených
Prodáno 16.10. 2021..
Tohle auto mi nabídl jeden místní člen, po tom, co jsem se v komentářích u mé 136 LPG zmínil, že bych uvítal hezké eMko.. Po
domluvě se synem majitelky, jsem se na ní jel podívat a okamžitě jsem věděl, že jí beru.. Původně padl návrh, že auto papírově
zruším a kastli využiji na nějaký projekt, nebo uložím na horší časy. Ale když jsem viděl krásné původní značky a dokonce ještě
původní pneu, rozhodl jsem se, že zaplatím ekozlodějinu a auto zachovám celé i s doklady.
Teď nějaké to kurikulum.. Je to Škoda 105L vyrobená 15. Srpna 1988.. 25. Srpna 1988 jí v mototechně Ostrava koupil pan Pilař,
který jí až do dnešních dní pečlivě opatroval. K autu je ještě původní malý tp :) Od té doby najel zhruba 82 tis. km což je na autě dost znát..
Stav auta je vynikající s minimem koroze.. Jen je bohužel lakovaný levý zadní bok, ale snad se to po umytí a rozleštění ztratí..
Nějaký stručný popis úprav..
- Motor
- Blok a vana Felicia MPi, vrtání 75,5 mm, upravené T písty, odlehčené čepy.
- Zdvih 78 mm (upravená a svážená klika Fabia).
- Ojnice ve tvaru I, šrouby ARP.
- Upravená hlava s většími ventily a kanály, speciální ventilové pružiny, celokovové těsnění.
- Vačka Urban 295°/295°, zdvih palců 7,5 mm.
- Výfuk 4-1, s příčným tlumičem schovaným nad příčkou od pana Krejčího, omotáno termopáskou DEi.
- Chlazení oleje, pod kapotou umístěný chladič, vývod z adaptéru pod filtrem (olej Motul Ester 300V 15w50).
- Elektronické zapalování Darabos, snímací kolo na řemenici klikové hřídele, zapalovací lišta Felicia MPi.
- Dva dvojité karburátory Fajs DCOE 40 na přímém sání, molitanové filtry Ramair (časem chci box).
- Palivová, nízkotlaká pumpa Facet.
- Úprava řemenice vodního čerpadla pro drážkový řemen, alternátor Felicia, hlavní řemenice Felicia.
- Převodovka
- Skládaná, bývalá převodovka od MVM, kola Sixta
- Suchý 5q, SP 4,22
- I - 3,09, II - 1,93, III - 1,41, IV - 1,16, V - 0,96
- Kartery ve stříbrném laku
- Ocelová víka ložisek diferenciálu
- Olej Castrol Syntrans 75W-90
- Exteriér
- Kvůli výfuku vyřezané zadní čelo a pro chlazení oleje navařená mřížka v zadní kapotě. Jinak naprostá, šedá série..
- Podvozek a kola
- Přední náprava kompletně vyztužená.
- Spodní ramena sériová, vyztužená s upravenými držáky pro stabilizátor.
- Horní ramena trubková by Wlad
- Pružiny dle návrhu Tuner#2, výroba Jindas, tlumiče HP sporting, zesílené držáky.
- Upravené náboje na rozteč 4x108 se středem 65,1 mm.
- Kalený, 20 mm stabilizátor od Urbana.
- Strmý pastorek řízení Ing. Kalousek.
- Vše v zinku a nebo dvousložkovém, epoxidovém základu a následně vrchním dvousložkovém PUR.
- Zadní náprava vlečná, kompletně vyztužená.
- Pružiny kyvka, tlumiče Patrol (časem bude nejspíš Protlum a zakázkové pružiny)
- Podložky na změnu rozteče 4X130/4x108 se středem 65,1 mm.
- Kola
- EvoCorse X3MA Zero 8x15, 4x108, et 25
- MiM 1900 7x15, 4x108, et 13
- Braid Fullrace Maxlight, 7x15, 4x108, et 25
- Pneu
- Toyo R888 195/50 R15.
- Toyo T1-R 195/50 R15.
- Brzdy
- Předek chlazené kotouče Kalmar.
- Rozšířené čtyřpískové třmeny, pístky z nerezi by Jindas, propojky.
- Desky Ferodo DS2500
- Zadek je kit na sériové náboje, od Stepan.
- Třmeny a desky Focus (TRW).
- Kotouče Peugeot (TRW).
- Lanovody a hadice na zakázku.
- Interiér
- Sportovní sedadla, jejich držáky a čtyřbodové pásy Sabelt.
- Volant OMP Corsica 350 mm v titanovém odstínu, nába upravená od Volanti Luisi.
- Zkrácené řazení od Paja120, prodloužená řadící páka, upravené táhlo řazení.
- Ukazatele tlaku a teploty motorového oleje Raid.
- Zrušen popelník a ovládání topení, panel vlastní výroby.
- Zadní sedadla pryč, koberec jen pod nohama řidiče a spolujezdce.
- Nad pravým zadním podběhem umístěna jednotka zapalování.
- Uřezaný doraz plynového pedálu a zpevněná konzola pro uchycení bowdenu.
Velké poděkování všem, co se podíleli na úpravě tohoto auta :) Ať už dodáním, či úpravou dílů, kompletací motoru nebo
cennými radami..
Škoda 105 1.4 Weber
https://youtube.com/short s/J5Cc9BQl7Bc?feature=shar e
Škoda 105 L
Škoda 105 L
Kocvin/Škoda 105 L - komentáře:
17:36:50
03.04.2017
Kocvin
-> castrol: Budou, budou 1 Kdo si počká ten se víš čo.. 3
-> TT_daniel: Nebylo to takové hrozné, svítilo spíše zleva 1 Jinak díky :)
-> ochoda: Takhle se jí to jede, ale na parkovišti, když se má na těch patnáctkách a s malým volantem otáčet, to je vždycky boj..3
16:19:56
03.04.2017
TT_daniel
-> ochoda: -> ochoda: no neviem..nevidis tie navrete zily? 131 131 131
16:17:49
03.04.2017
ochoda
-> TT_daniel: A ake chill držanie volantu. 22
12:48:25
03.04.2017
TT_daniel
-> Kocvin: a sak slnko gazdinej svieti do oci a okulare na hlave...inak dobra fotka ako vzdy
upraveno 1x, naposled 03.04.2017 12:48:43
12:19:42
03.04.2017
-> Kocvin: a co tie kola kedy budu ?1
20:59:08
21.03.2017
Kocvin
-> TT_daniel: 4x108 :)
19:44:17
21.03.2017
TT_daniel
-> Kocvin: a je to 4x130 alebo 4x100 alebo daco uplne inaksie?
18:40:19
21.03.2017
Kocvin
-> castrol: Obávám se že plechové to nebude.. 1
18:26:38
21.03.2017
-> Kocvin: tak uz neviem co za plechace mas 1
16:47:35
21.03.2017
Kocvin
-> castrol: Nené 2
-> minno: Já myslím že tahle šedá je plně dostačující..3
19:58:54
20.03.2017
-> Kocvin: auto samozrejme3
19:14:18
20.03.2017
-> Kocvin: nejake dobove plechace 3
18:02:05
20.03.2017
Kocvin
Prozradím jen že jsou o dva palce na průměru a jeden na šířce menší a jsou o hooodne starší 1
-> minno: Myslíš kola nebo auto? 3
13:09:17
20.03.2017
-> Kocvin: Nerozmýšľal si nad zmenou farby? Táto je taká...hm....no o ničom. Čo tak napríklad červená?3
12:07:56
20.03.2017
-> TT_daniel: to budu urcite nejake dalsie plechace 1
09:53:37
20.03.2017
Pavell
Jsem zvědavý na nová kola9
09:32:05
20.03.2017
TT_daniel
-> Kocvin: tieto kolesa su fakt super na to auto..tesim sa co lepsie si mohol vymysliet
18:07:41
23.01.2017
Kocvin
-> castrol: Jo takhle..1 Ne-e ten určitě neplánuji.. 1
17:39:30
23.01.2017
-> Kocvin: vzduchovy podvozok 1
17:38:29
23.01.2017
Kocvin
-> castrol: Tak teď už vůbec nevím 1
