Polyš/Škoda 120/136 Polyš/Škoda 120/136
komentáře | popis | fotky | Polyš | 16.06.24 08:19 | 47x v oblíbených
Tak jsem ji konečně koupil.Po první majitelce.Rok výroby 1988,najeto 74 200km.Skoro vše původní.Levý blatník se bude měnit.Jinak téměř bez koroze. Nakonec jsem se rozhodl kompletně rozebrat.Něco se bude muset měnit,ale není toho moc.
Auto původně na vývoz,pro vadu na blatníku šlo do prodeje tady.Auto koupila majitelka díky známosti v Mototechně.
Motor
Nové písty,kroužky,ojnice a klikovka
Hlava upravená na bezolovo,gufera na ventylech
C vahadla,vačka 265
karburátor SEDR 2933
Za sestavení motoru díky Martin Bradna Podoliby
Převodovka suchá 4,22,nový stálý převod,synchrony
GO Vrba
Kola pampelišky(Ford) 5,5x13 pneu 175/70/13 Barum
Druhý motor:
Blok š 781.136 předělaný na 742.136-měrka na olej,rozšířený nálitek na číslo motoru
Nová klikovka š 130? asi,vyvážená se setrvačníkem,přítlačákema řemenicí-Zámrsk 62
nové ojnice š 130 vyvážené mezi sebou do 0g
odlehčený setrvák,přítlačák Sachs
vačka 265° -Petr Urban
Bezdotykový rozdělovač ze š Favorit
Hlava snížená o 0,9mm,KP 10,7 ,slícované se sacím potrubím
Karburátor 3255(TAZ 1500) po celkové očistě a kontrole u Bukaje
Řemenice vodní pumpy a alternátoru z duralu-výroba zdejší člen Jindas
Alternátor Pal 70A
Výfukové svody a příčný tlumič-Hricina
Celkové sestavení motoru a další věci okolo -Martin Bradna Podoliby
Polyš/Škoda 120/136 - komentáře:
20:20:35
01.05.2022
isti
-> Bukaj: To je teda zaujímavé.
-> Polyš: Ja by som navral diery do týchto.
20:05:57
01.05.2022
-> Bukaj 01.05.22 14:40:33: To fakt? A ja že to mali všetky škodovky.
14:45:19
01.05.2022
Polyš
Ne,ne,jsou normálně sklopné.Jak píše Bukaj-tedy užovka.No nic.mám někde na půdě původní,tak přemontuju sklápěče. Dík za radu.
14:40:33
01.05.2022
-> Polyš 01.05.22 11:55:24: Sedadla z užovky - ty ještě neměly tyhle ozdobné plasty...4
12:40:57
01.05.2022
-> isti: 105S.
12:18:57
01.05.2022
isti
-> Bukaj: Sedadlá bez sklopenia?Také boli v ktorých 742?
-> Polyš: Nemáš sedadlá z rapida?
11:55:24
01.05.2022
Polyš
Děkuji za radu.Trošku problém,že ta dírka taknějak chybí.Jsou to ty sedadla černo-fialová kostka.
zvětšit Polyš/Škoda 120/136 - obrázek od Polyš vložen 01.05.2022 11:55:24
11:12:54
01.05.2022
-> Polyš: Shora nasuneš na sklápěč a je tam normálně dirka se závitem - tedy pokud nemáš sedadla bez sklápění - tam je, myslím, dirka trochu jinde...
17:11:11
30.04.2022
isti
-> Polyš: Priložíš to k sadadlu a hneď uvidíš4
16:28:48
30.04.2022
Polyš
Nějaká drobnost.Jak je to tam zadělané? Nějak jsem tam na sedadle nenašel dírku pro šroub.
zvětšit Polyš/Škoda 120/136 - obrázek od Polyš vložen 30.04.2022 16:28:48
05:36:51
05.04.2022
Polyš
-> Qwak: Autosport a tuning Škoda speciál číslo 20.
09:59:46
04.04.2022
Qwak
Copak je to za časopis kde máš své okénko?nemůžu si nevšimnou že ho mam evidentně take3
12:23:05
03.04.2022
Polyš
Tak první jarní výlet,ještě na zimákách.Tedy před 14 dny.Krkonoše,Adršpach a zpět. 200km bez závady.4
zvětšit Polyš/Škoda 120/136 - obrázek od Polyš vložen 03.04.2022 12:23:05
09:08:14
22.12.2021
Polyš
-> bibendum30: Určitě jo. 3
22:44:27
21.12.2021
bibendum30
Ty koberečky bych měl znát 1
21:13:33
21.12.2021
Polyš
-> minno: Jj,náboje od Pavla.Lanka jak píšeš,hned věděli že je pro tebe předělávali.Já mám lanka delší,aby byly jako u původních prostrčený ramenama.
19:47:47
21.12.2021
-> Polyš: Som zvedavý, ako budeš s tými brzdami spokojný. Náboje máš nové od Pavla Novotného?
Lanká ručky od S-PRASEK s.r.o.? Podľa fotky áno :) Ale manžetky budeš musieť pokrátiť. A trochu ešte upraviť uchytenie.
21:55:22
31.05.2020
Tom Troll
-> Polyš: Co řikám furt je, že ze škodovek neteče olej, škodovky značkujou svůj revír. 47
21:49:18
31.05.2020
-> miguelias 31.05.20 21:48:24: "Teče olej, teče voda, to musí být motor Škoda" ? 1
